180W Peltier voeden... moeilijker dan het klinkt.
  • Tijgert
  • Laatst online: 17-10 01:00
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Ik wil voor mijn Ueberproject een 180W Peltier voeden met 12V, dat trekt minmaal 15A dus.
M'n ATX voeding trekt het niet en geen enkele voeding die ik op internet kan vinden komt boven de 10A uit.
De ene die ik wel vind kost gelijk bijna 100 euri... dan gaat de lol er wel van af...
Een oplossing leek de voedingprintjes voor hallogeen op http://www.baco-army-goods.nl/aanbiedingen-2.htm. Maar die schijn je weer niet zomaar parallel te kunnen schakelen...
Wat moet ik nu doen om betaalbaar mijn petier te kunnen voeden?
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • Tijgert
Tijgert
65 euro is nog steeds een hoop geld voor een experiment.
T.net pricewatch of marktplaats.nl voor een 2dehandse :?
  • Vandread
  • Laatst online: 17-10 11:42
http://www.tweakers.net/aanbod/advertentie/22628
mishandel hem, verkoop hem door, gebruik hem zelf
  • Tijgert
Tijgert
Marktplaats was een bust...
V&A ziet er wat hoopvoller uit.. ik ga wel weer modden :)
is dat ding 180watt koelvermogen of elektrisch vermogen?
  • Tijgert
Tijgert
180W electrisch, 130W koelvermogen. Maar dat is op 15V, wellicht dat het op 12V allemaal wat minder zal worden en de eisen aan de voeding dus ook.
ff rekensommetje
180W bij 15V is stroom 12A
12A bij 15V is weerstand 1.12ohm
weerstand verandert niet bij spannings verandering (alleen vermogen)
dus 12V/1.12ohm is 9.6A
12V*9.6A is 115Watt (elektrisch) wat ie nog maar gaat geven
  • Epsilon
  • Laatst online: 09:15
Epsilon
Avatar revival!
Verwijderd schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 13:58:
ff rekensommetje
Het is geen weerstand maar een half geleider en die zijn niet lineair ;)
  • naftebakje
  • Laatst online: 12:29
TS: ken je wat van electronica, en durf je met netspanning werken (lees durven als voldoende kennis hebben om het veilig te doen)?
Dan kan je met een serieuze MOSFET (bijvoorbeeld uit een voeding) gelijkgerichte netspanning (310V, je kan het circuit uit een oude voeding nemen) en wat stuurelectronica "gemakkelijk" een testvoeding maken die je een kleine 300W (met verliezen een 250tal watt max) op gelijk welke spanning kan leveren (principe van een gewone geschakelde voeding, je zal wel serieus moeten filteren om de spanning voldoende af te vlakken op dat vermogen), maar die wel gekoppeld is aan netspanning (via 2 diodes), dus wel niet erg veilig is om langdurig te gebruiken. Als dat voldoet, kan je gewoon een scheidingstransfo erop gebruiken (kan je eventueel zelf maken, das gewoon een 1:1 transfo), waardoor je weer relatief veilig bent (als je voldoende kennis van elekticiteit/elektronica hebt kan je dit veilig maken).
Schema's en uitleg kan ik posten, zodra je aangeeft in hoeverre je er veilig om mee kan gaan (tis niet dat ik je niet vertrouw, maar 310V DC / 1A is niet leuk om effe door je handjes te hebben)
ik heb nog een 15V 30A voeding hier staan, niet te duur, dus mail me als je nog op zoek bent :)
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2005 17:12 ]
  • McGryphon
  • Laatst online: 12-10 23:29
McGryphon
Veul vrouwkes!
[quote] 310V DC / 1A is niet leuk om effe door je handjes te hebben [/quote]
Hee, vond ik altijd wel, dan maak je zo'n rare bewegingen die je anders niet kan :P
HK reacties plaats je maar in de HK
[ Voor 17% gewijzigd door Apen-nootjes op 05-11-2005 17:23 ]
https://www.twitch.tv/mcgryphon voor onregelmatige modelbouw, houtbewerking, pyrografie en andere knutsel!
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Je pakt een 300VA (W) Trafo (ringkern heeft de voorkeur) van 9V (9*wortel2=12,7V piekspanning, je richt de wisselspanning gelijk met een flinke brugcel (volgens mij waren die wel voor 15A te vinden), zet er een grote elco achter die 15V aankan (15*1000uF = 15mF, maar liever groter), en je hebt een redelijk mooie gelijkspanning.
Geen idee of dit goed is, maar dit is even snel uit de losse pols.
[ Voor 13% gewijzigd door Resistor op 05-11-2005 17:23 ]
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • naftebakje
Resistor schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 17:22:
Heb je enig id wat dit samen zal kosten? Evenveel als een gewone labovoeding die geschikt is, en die TS te duur vind.
TS: ik heb hier een boekje liggen van el-cheapo electronica shit, waaronder voedingen: 13.8V/10-12A voor € 47.60, 13.8V/20-22A voor 93.90€. Eerste is max 165W, dus net te weinig, 2e is idd ongeveer 100€ zoals je al gevonden hebt. Dergerlijke vermogens kosten veel (en wegen veel, die 2e voeding weegt 4.5 kilo)
Als je ervan kent, kan je beter (en goedkoper) zelf een geschakelde voeding maken, vooral als het maar om eerst even te testen is.
[ Voor 27% gewijzigd door naftebakje op 05-11-2005 17:35 ]
  • TD-er
  • Laatst online: 01-10 16:24
Die "(15*1000uF = 15mF, maar liever groter)" snap ik niet, maar goed.
Ik zou het niet met zo'n (dure) trafo doen, tenzij je die hebt liggen.
Hoe goed kan zo'n peltier tegen die behoorlijke rimpelspanning die daar uit komt?
Je zou in principe wel 2 ATX voedingen parallel kunnen schakelen, maar dan moet je beide voorzien van een diode (eigenlijk elke 12V draad) en niet vergeten de lagere spanningen in elk geval een beetje te belasten met een dikke weerstand. (dik als in dat 'ie veel vermogen kan verstoken)
De draden zullen waarschijnlijk genoeg weerstand hebben om de load een beetje te verdelen.
In de zwaardere regelbare (lab-)voedingen wordt de load vaak over de transistoren verdeeld dmv 0,22 Ohm weerstanden, maar ik vermoed dat de weerstand van die draden van de voeding dus ook al voldoende weerstand hebben.
Als de uitgangspanning van beide voedingen veel verschilt, zul je de load toch met wat weerstanden moeten verdelen, of eventueel een extra diode gebruiken.
Het beste kun je dan wat zware bruggelijkrichters gebruiken. Die zijn makkelijk te koelen en dan heb je in elk geval 2 diodes die je al kunt gebruiken :)
[ Voor 41% gewijzigd door TD-er op 05-11-2005 17:54 ]
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Tijgert
Tijgert
Koen 14: iemand die Collssen Shannon als avatar heeft kan niet fout zijn :)
wasda voor voeding? mottie kosten?
Edit: TS heeft MTS electro gedaan maar gaat waarschijnlijk voor de ATX mod daar dit het goedkoopst is.
[ Voor 33% gewijzigd door Tijgert op 05-11-2005 18:44 ]
  • naftebakje
TD-er schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 17:47:
Hij gebruikt de vuistregel van 1000µF afvlakcapaciteit per ampére die getrokken wordt uit een voeding. Das een goed uitgangspunt voor voedingen tot max 5A ofzo, hogere stromen kan je beter/goedkoper afvlakken met phi-filters en dergerlijke (vb condensator naar massa, spoel, condensator naar massa).
TS: wat bedoel je met ATX mod? Ga je een aparte ATXvoeding gebruiken om je peltier te voeden? Weet dan wel dat er veel kans is dat de 5V van die voeding serieus kan afwijken, doordat je zoveel stroom neemt op de 12V.
[ Voor 20% gewijzigd door naftebakje op 05-11-2005 19:25 ]
  • TD-er
naftebakje schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 19:18:
OK, weer wat geleerd :)
Tijgert schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 18:44:
als je op msn komt kunnen we wat afspreken :)
