[JAVA] van een char array naar een int
  • Tim_bots
  • Laatst online: 28-10 08:08
Ik ben bezig net een programma om .ns1 (netstumbler) files om te zetten naar data voor bijvoorbeeld microsoft autoroute en dergelijke. Ik loop alleen een beetje vast bij het importeren van de .ns1 file.
In de spec's staat vermeld (zie http://www.stumbler.net/ns1files.html) dat de MaxSignal een int32 is.
Ik gebruik nu devolgende code voor het uitlezen:
Java:
char[][] MaxSignal = new char[toInt(apInfo)][4];
in.read(MaxSignal[index],0,4);
mijn char array bevat dus nu (in hex)[[AE, FF, FF, FF],.....]
omgezet moet dit een waarde van -82 zijn.
Ik gebruik nu een vage code voor de omzetting maar die heeft geen zin in dit geval want die werkt voor geen meter.
Ik hoop dat 1 van jullie de juiste code voor deze omzetting weet.
offtopic in dit geval ik zoek ook nog code voor de FILETIME (zie beschrijving boven de gegevenstabel)
Alvast hartelijk bedankt voor al jullie hulp en reacties, Tim Bots
  • Janoz
  • Laatst online: 13:28
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
AEFFFFFF is inderdaad ook -82 in signed little (of was het nu big) endian. bedenk dat negatieve waarden beginnen te tellen vanaf FF FF FF FF. Dat is dan gelijk aan -1. FF FF FF FE = -2 enz enz.
  • .oisyn
  • Laatst online: 03:24
.oisyn
Demotivational Speaker
AEFFFFFF voor -82 is little endian. De eerste byte gaat dus in de onderste 8 bits van de int, de tweede in de volgende 8, etc. Het is met wat simpel bitshiften makkelijk te implementeren
[ Voor 20% gewijzigd door .oisyn op 04-11-2005 16:30 ]
  • Tim_bots
Ik heb wat lopen proberen en naar wat oude code lopen kijken (waar ik het via het binaire stelsel heb gedaan (helaas vb en met een int8)) en ik kom uit op dit:
Java:
private static int toInt(char[] input){
    String binary = new String();
    for(int a = 0; a<input.length;a++){
        binary +=Integer.toBinaryString((int)input[a]);
    int converted = 0;
    for(int a = 0;a<binary.length();a++){
        String temp = binary.substring(a,a+1);
        if (temp.equals("1")){
            converted += 2^a;
    return converted;
Hierna is converted: 487 en binair: 10101110111111111111111111111111
Het is nog niet de goede code maar al een heel stuk op weg (ik hoop maar mag het eigenlijk niet vragen) dat iemand deze code voor me af wil maken.
  • .oisyn
.oisyn
Wat dacht je van:
Java:
    return
        (int)input[0] |
        ((int)input[1] << 8) |
        ((int)input[2] << 16) |
        ((int)input[3] << 24);
[ Voor 10% gewijzigd door .oisyn op 04-11-2005 17:20 ]
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Je kan je stream natuurlijk ook in een DataInputStream wrappen en de readInt-functie gebruiken ;)
Sowieso hoor je voor binary data de byte streams (*Stream) te gebruiken, ipv de character streams (*Reader/Writer).
[ Voor 38% gewijzigd door ACM op 04-11-2005 18:49 ]
  • .oisyn
.oisyn
ACM: kun je endianness opgeven bij die data streams? Java is namelijk big-endian, zijn fileformaat is little-endian :)
  • Janoz
Janoz
!litemod
Daarnaast heb je in Java (afaik) geen unsigned ints.
  • Tim_bots
.oisyn, je code werkt. Vraag alleen aan mij niet hoe.
ik heb er zelf ook nog een aanpassing aan gedaan zodat hij ook werkt voor andere lengte's van char[]
Java:
        int value = (int)input[0];
        for(int a = 1;a<input.length;a++){
            value = value | ((int)input[a]<<(a*8));
        return value;
Ik zal er wel tekening mee houden dat een int niet oneindig groot kan worden.
p.s. als je mij kunt uitleggen hoe de code werkt graag
  • Daos
Met de shift (<<) verplaats je de byte naar de juiste plek in een nieuwe integer en met de bitwise-or (|) plak je deze integer bij het resultaat.
Neem bijvoorbeeld:
Java:
input = {0x12, 0x34, 0x56, 0x78}
dan is dit de 'berekening':
Java:
(int)input[0]       ==> 0x00000012
(int)input[1] << 8  ==> 0x00003400
(int)input[2] << 16 ==> 0x00560000
(int)input[3] << 24 ==> 0x78000000
                        ---------- | (bitwise-or)
                        0x78563412
Dit had je natuurlijk ook zelf kunnen zien met een debugger.
  • Tim_bots
Daos,
Bedankt voor de uitleg. maar helaas laat mijn debugger (eclipse) niet de hex-waarden zien, alleen maar de decimale.
  • .oisyn
.oisyn
Janoz schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 01:03:
Die heeft de topicstarter toch ook niet nodig :?
  • ari3
Tim_bots schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 08:36:
Java:
        return value;
Wil het niet nog ingewikkelder maken, maar houdt er ook rekening mee dat een char in Java altijd 16 bits is. Als je de char[] direct uit een bestand leest en daar toevallig de byte-waarde van een unicode escape tegenkomt komen er dus twee bytes uit de file in één char element.
Je kunt beter het hele idee van een char array loslaten en het op een andere manier inlezen zoals ACM ook al aangaf.
"Kill one man, and you are a murderer. Kill millions of men, and you are a conqueror. Kill them all, and you are a god." -- Jean Rostand
  • Daos
Je kan ook met bytes werken:
Java:
int toInt(byte[] input)
    return
        ((int)input[0] & 0xff) |
        (((int)input[1] & 0xff) << 8) |
        (((int)input[2] & 0xff) << 16) |
        (((int)input[3] & 0xff) << 24);
Die "& 0xff" is nodig omdat de byte signed is. Op deze manier sloop je de sign-extension van de cast er weer af.
[edit]
Tim_bots schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 16:42:
Daos,
Hex-waarden krijg ik in mijn debugger (oude versie van JBuilder) door met de rechtermuisknop te klikken op zo'n decimaal getal en dan vervolgens "Show hex value" te kiezen.
Zoiets zal ook wel bij jou zitten. Aan decimale getallen heb je namelijk niets als je iets met bitjes gaat doen (~, ^, & en |).
[ Voor 47% gewijzigd door Daos op 06-11-2005 19:51 ]
  • Janoz
Janoz
!litemod
.oisyn schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 18:12:
Als je de door de TS gegeven link volgt zie je dat er meerdere uints in het bestand zitten ;).
  • Tim_bots
ari3, Ik ben bang dat het niet op de manier van ACM gaar werken
.oisyn schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 19:06:
Ik heb de code nu werkend voor zowel de int als de long variabele die ik moet inlezen. Ik heb nog wel wat problemen met de double (het importeren hiervan)
Verder heb ik officieel wel unsigned int's nodig maar ik heb geen verschil kunnen vinden met de signed int's en ik verwacht hier niet zoveel problemen mee.
  • Janoz
Janoz
!litemod
zolang die unsigned ints niet boven de 2.147.483.647 uitkomt zul je er inderdaad niks van merken, echter staan ze waarschijnlijk niet voor niks als unsigned int.
  • .oisyn
.oisyn
Wat flags betreft maakt het natuurlijk niets uit, en als je per se het unsigned int bereik aan wilt kunnen spreken dan kun je ze ook casten naar een long en dan and'en met 0xFFFFFFFF
[ Voor 5% gewijzigd door .oisyn op 07-11-2005 15:35 ]
