Citrix: Applicatie start niet op van af een 2e server.
Hoi,
Wij hebben een Citrix Farm bestaand uit 3 Metaframe Xp FR3 machines. Citrix is geinstalleerd op W2K3.
Het probleem dat wij hebben is dat als gebruiker een published dekstop opstarten op server1, ze geen applicatie server kunnen opstarten op server2 of 3.
Kan iemand ons hier bij helpen?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
en die published apps waartoe je connect vanaf server1 die staan in de citrix management console wel als toegewezen naar server2/3 :?
applicatie server=published app neem ik aan :?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Wat bedoel je met niet kunnen? Krijg je een foutmelding? Gebeurt het gewoon niet? of wat?
Zwelgje schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 10:08:
De applicatie is toegewezen aan alle server in de farm.
elevator schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 10:25:
De gebruikers krijgen geen foutmelding. Bij het kijken in de connection center krijg je te zien dat er wel een connectie is naar een andere server, maar geen connectie met een applicatie.
  • paulhekje
  • Laatst online: 13-10 10:13
Citrix probeert standaard "session-sharing" te doen. Als je een published application start en je hebt al een sessie met een server+deze apps is ook toegewezen aan die server, dan zal hij altijd session sharing proberen. Je kunt dit omzeilen door bijv. een afwijkende schermresolutie (of een andere setting) toe te wijzen aan de published application.
Session sharing zal dan niet werken=> applicaties start in aparte sessie. dit kan zowel op dezelfde als op een andere server zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door paulhekje op 04-11-2005 13:00 ]
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • elevator
elevator
Verwijderd schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 10:31:
En je gebruikers starten die op vanaf de published desktop, of vanaf een full client? :)
  • -TAZZ-
  • Laatst online: 16-10 13:17
-TAZZ-
X
Hier wat meer info over Citrix Session sharing en hoe het te omzeilen
Bron: http://www.brianmadden.com/content/content.asp?ID=450
Understanding Session Sharing
One of the behaviors of Citrix that a lot of people don’t know about is something called “session sharing.” What this means is that when a user starts a published application on a Citrix server to which they already have a seamless connection to another application, the second application “shares” the session of the first.
To launch the second application, the ICA client engine sends the request to the server via the seamless windows virtual channel and the WFShell (ctxnotify) starts the application on the server within the same client session. If needed, session sharing can be disabled by setting an exception flag (more on exception flags below). You can also check out this Citrix knowledgebase article that fully explains session sharing CTX159159.
Figuring out exactly which exception flag and options you need can be tricky. You typically have to figure out the window’s ClassName. Citrix article CTX103137 describes this process, although it uses a utility from Microsoft called SPY++ that you can only get with Visual Studio. You can also use a free replacement tool called WinSpector. You can find this great utility and many others in my 4GEResource Kit at http://www.citrix4ge.de/tipps/4gereskit.htm.
Since both seamless applications share the same ICA connection, session sharing is only possible when:
- The second application has been published on the server where the first application’s session is running
- The second application’s color depth is equal to or lower than the first application’s color depth.
- The second application’s sound quality is equal or lower then the first seamless application’s.
- The second application’s encryption level is the same as the first application.
[ Voor 5% gewijzigd door -TAZZ- op 04-11-2005 14:30 ]
elevator schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 14:09:
Published desktop
Move PNS > SA
  • elevator
elevator
Krijg je in je application / systemlog van die andere server geen foutmeldingen dan?
Als jij op de console van zo'n server een published app opstart, werkt het dan wel?
[ Voor 17% gewijzigd door elevator op 06-11-2005 11:31 ]
