heatspreadertje is er afgevallen
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • subrosa
  • Laatst online: 27-08 08:24
Shit!
Met het verwijderen van een voedings stekkertje
heb ik een heatspreadertje van mijn videokaart (Herc 9700pro)
afgestoten.
bij mij is ie wat geler dan op het plaatje hieronder de "koperen"
Afbeeldingslocatie: http://www.pcinpact.com/images/bd/news/80.jpg
hoe zou ik m weer kunnen vastplakken?
geleidende tape / lijm ?
hij hoeft er niet af, dus ik dacht aan wat zalman twee componenten lijm.
kan dat kwaad voor de print die eronder zit ? er zit geen chipje onder nl.
  • GH45T
  • Laatst online: 31-08 13:04
Persoonlijk heb ik dit serieus nog nooit gezien, wat voor videokaart gaat het zich om? Radeon 9800 of iets dergelijks?
thermal adhesive gebruiken, en doe desnoods ducttape rond je kaart :P
  • subrosa
GH45T schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 02:15:
een Radeon 9700 pro van Hercules, die heatspreaders zitten er standard op.
Verwijderd schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 02:27:
ja duct tape is wel een idee, of misschien in een blok epoxy gieten ... :+
  • frickY
  • Laatst online: 25-08 18:52
Er zit geen chippie onder. Zit die niet nog aan de onderkant van de heatspreader? :+
Of zit er aan de andere kant van de print een component dat warm wordt?
Je kunt een hééél klein beetje secondelijm vermengen met koelpasta en dat gebruiken.
  • subrosa
frickY schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 08:50:
godzijdank niet ..
aan de andere kant zit denk ik de gpu - mar dat kan ik niet zien want er zit een fan op .. :D
ik heb er nu even een fan op staan.
en ik bestel wat van die zalman adhesive.
thanks !
ThermoGeleidende Componenten lijm :D krijg je er alleen niet meer vanaf/ of wel maar hoe weet ik niet :P heb er zelfs lcd van me telefoon mee gelijmt
  • Thandor
  • Laatst online: 20:49
Thandor
SilverStreak
subrosa schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 16:14:
godzijdank niet ..
thanks !
Aan de andere kant zit inderdaad de GPU.
Het heatsinkje dat Hercules erop heeft gezet is gewoon iets waarmee Hercules zich wou onderscheiden van de rest. Het heatsinkje zorgt voor iets betere koeling en daarmee kan Hercules positief opvallen in reviews :)
  • -db-
  • Laatst online: 31-08 17:25
-db-
Hoi
Zonder heasink moet ook werken,
ik heb hier de club 3D al 3 jaar probleemloos werken zonder een heatsink op die plaats.
Maar volledig nutteloos is het ook niet want toen ik net voelde op die plaats bleek het wel heel warm te zijn. (Langer dan tien seconden vinger erop ging niet (in idle)).
  • Flappiewappie
  • Laatst online: 19-08 16:19
Flappiewappie
Hier nog meer
-db- schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 12:20:
ja grapjas, je vinger isoleert het chippie waardoor die zn warmte niet kwijt kan :>
Hier staat wat
  • peke
  • Laatst online: 04-08 22:12
Dat is dus gewoon de achterkant vd gpu (die zit aan de andere kant vh pcb).
Daar zit bij de meeste videokaarten niks op dus het hoeft niet.
Het is wel beter voor de kaart want de temperatuur blijft lager met zo'n heatsinkje.
Dat het zo heet wordt klopt, dat komt niet doordat je vinger de warmte isoleert (omg wat een idee :z ) maar omdat de gpu zo heet wordt dat die niet alle warmte lekker via de heatsink kwijt kan en daardoor de onderkant van de printplaat opwarmt.
Je kan dit tegengaan door goede koeling op je gpu te plaatsen zoals bvb een ati silencer, die zijn van koper wat dus stukken beter is dan het standaard aluminium.
  • subrosa
Ik wilde gister wat van die adhesive kopen, maar dat hadden ze niet bij computerland
en bij mycom was het te druk .. :D
het werkt nu allemaal nog prima, ik OC de kaart niet.
en heb gister mijn pc verhuisd naar een nieuwe grotere kast,
ronde kabels extra fans e.d.
dus de conclusie :
mocht ik een keer toevallig dat spul tegenkomen,
neem ik het mee.
maar misschien komt er binnenkort een andere videokaart.
Ik heb ook nog in mijn handen gestaan met zon zalman koelblok,
maar ja, ik acht het nu nog niet nodig.
anyway thanks.
