[EL] Stekkers voor UPS-accu's
  • 185 views sinds 30-01-2008
  • Demo
  • Laatst online: 15-10 16:09
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Onlangs heb ik een UPS geruild met iemand, maar omdat deze met 70 kilo nogal ontilbaar is, wil ik hem modden. Niet dat ik dagelijks met de UPS aan de wandel ben, maar dat ding moet af en toe gewoon van zijn plaats. (kamer schoonmaken, misschien een keer mee naar een LAN) Mijn idee was dus om de elektronica en de accu's in aparte behuizingen te bouwen en deze dmv stekkerverbindingen met elkaar te verbinden. Omdat er echter nogal wat stroom door die kabels gaat, zullen daar flinke stekkers voor nodig zijn en ik heb eigenlijk helemaal geen idee wat hiervoor een geschikt stekkersysteem zou zijn.. Ik heb geen idee hoeveel stroom er maximaal kan lopen, maar het zullen zeker enkele tientallen ampères zijn. (bij een belasting van 80 watt gaf het display op de UPS maar 2 van de 5 LED's aan) Het gaat om een Compaq 2200 VA UPS, waarschijnlijk een gerelabeld model van APC.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
AMP stekkers, de ring versies met daardoor een M8 bout misschien een idee?
Zulke dus:
Afbeeldingslocatie: http://images.orgill.com/200x200/4192100.JPG
Zorg dus IIG voor een goed contact, veerring aan de buitenkant, en evt de kabel na het knijpen ook nog in het stekkertje solderen. Voorkomt lostrekken en een nog beter contact. Maak ook de kabels niet te dik. Voor mijn 700VA UPS zaten er geloof ik al 8mm2 kabels in. Naarmate ze langer worden moeten ze dus ook dikker zijn om verlies te voorkomen.
  • Sine
  • Laatst online: 11:24
Je zoekt deze dingen :
Afbeeldingslocatie: http://www.competitionplus.com/03_25_2004/photos/new_products_moroso_battery_connector.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.offroadsolutions.com/images/products/builder_parts/DCP_1310.jpg
Die worden doorgaans voor accu aansluitingen gebruikt, in een grotere uitvoering zelfs voor heftruck accu's
De zware jongens van APC ( 5000 VA ) gebruiken die connector's ook voor hun externe accupacks
Repareren doe je zo.
  • M14
  • Laatst online: 12-10 15:51
M14
_ferry_ schreef op donderdag 03 november 2005 @ 23:55:
Zulke dus:
Bij dit soort dingen, waar hoge stromen kunnen lopen, zijn knijp / schroefverbindingen veel beter dan solderen. Soldeerverbindingen kunnen namelijk 'rot' worden, waardoor er een slechte verbinding ontstaat.
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • Demo
Demo
_ferry_: Zo zijn de accu's nu inderdaad verbonden :) Maar ik zoek eigenlijk iets dat iets makkelijker is om los/vast te maken.
Sine: Mijn vorige UPS (heb ik verkocht, wat moet ik met 2 UPSen :P) had ook van die stekkers inderdaad. Maar heb je enig idee waar ik deze zou kunnen bestellen?
Dat soort connectors zitten volgens mij ook electrische heftucks. Deze zijn wel een maatje groter maar misschien dat ze je ook een kleine versie kunnen leveren bij de heftruck boer.
  • shure-fan
  • Laatst online: 08:47
Hoi,
misschien is het mogelijk om 16A kracht stekkers te gebruiken,
daarbij heb je 3 aansluitpunten per stekker.
ze worden ook vaak op campings gebruikt
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • tafkaw
  • Laatst online: 11:57
Demoniac schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 07:00:
Dergelijke stekkers kunnen ze vast voor je bestellen als je bij een ietwat fatsoenlijke electronica-zaak komt. Volgens mij zijn deze stekkers van Fisscher (nu te moe om het na te kijken), dus als je beschikt over een KvKnr. ofzo kunnen die je vast ook wel helpen.
  • Sine
waar jeeps en lieren voor die dingen verkocht worden kun je ze ook wel vinden, die dingen worden daar ook vaak voor gebruikt.
  • Yoram
  • Laatst online: 07-09 08:58
Je kan het ook met 8 of 4 polig speakon doen daar kan ook veel stroom door: klik
Afbeeldingslocatie: http://nl.farnell.com/productimages/farnell/standard/42418264.jpg
Hallo!
  • Coen Rosdorff
YoramScheer schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 01:43:
Speakon gebruiken voor stroom is een beetje vreemd, dan liever powercon gebruiken, dat zijn voor spanning/stroom aangepaste speakons. Moet je alleen weer uitkijken dat iemand niet 220 op je ups/accu gaat zetten.
  • tafkaw
Mensen, laten we asjeblieft hier de goede stekkers voor gebruiken. Wanneer je hier bijvoorbeeld powercon of krachtstroomstekkers oid voor gaat gebruiken KAN er altijd een kans zijn dat iemand de verkeerde stekker op jouw prachtige apparatuur gebruikt (en ik kan je verzekeren, 220 of 380 volt door de accuingang van een UPS blazen geeft een mooie rookpluim...)
  • Demo
Demo
Gr0wLiThE schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 22:53:
Mijn pa heeft een metaalbedrijf, dus KvK-nummer en komt ook wel bij technische groothandels, ik zal eens in zijn verzameling dikke catalogi gaan neuzen :P Als die dingen ook voor andere accu's gebruikt worden dan zal het vast wel ergens in een boek van hem staan :)
