AMD XP3100 op Asrock 333FSB moederbord
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • trekker22
  • Laatst online: 19-10 16:38
Hoi mensen,
Wat spullen besteld om een computer in elkaar te draaien, echter ik ben iets te gehaast geweest...
Besteld:
- AMD Athlon XP 3100+ ( 400MHz FSB)
- Asrock K7VT4A PRO - FSB 333/266 MHz
Systeem in elkaar gedraaid. Moederbord FSB op 333 gezet. De CPU draait bij "auto" op 166mhz
--> resulteert als een Athlon XP 2200.
Wat ik nog kan doen is de CPU Mhz via bios opschroeven naar 185 en dan wordt die herkend als een Athlon XP 2400.
Ga ik nog hoger dan 195 dan houdt het moederbord het voor gezien en moet ik hem resetten via de CLEARCMOS.
Is er nog een mogelijkheid dat ik deze op 3100 rating krijg of in ieder geval hoger dan een 2400? Of heb ik gewoon het verkeerde moederbord aangeschaft?
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 12:09
Je hebt gewoon het verkeerde moederbord aangeschaft.
Heel misschien dat een BIOS update je nog wat verder kan helpen, maar ik zou het moederbord omruilen indien mogelijk.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Weet niet of je hem nog kan ruilen anders kan je de multiepleir wat op schoeven maar gaat denk ik niet zonder pin-mod.
Je stopt een klein stukje koperdraad in twee of meer gaatjes van je socket zodat de pins van je cpu met elkaar verbonden zijn werkt erg goed maar doe het met beleid.
link
suc6 :Y)
p.s.
xp 3100+? :? wat is de multie?
[ Voor 5% gewijzigd door mad_max234 op 03-11-2005 23:18 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 12:12
Thandor
SilverStreak
Een AMD Athlon XP 3100+ schijnt een 3200+ met 256KB L2 te zijn.
Een 'Thorton' core dus.
Als iemand high-res foto's kan maken van een dergelijke CPU, met plezier :)
  • trekker22
Ik kon die XP 3100 ook al nergens vinden...
Komt van de site van 1to0:
http://www.1to0.nl/productinfo.php?id=1031&cat=9
Multiplier staat nu op 11. Met jumpers kan ik die nog wel nog aanpassen, maar nu geen bij de hand. Tot hoe hoog zou die multiplier kunnen?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Waarschijnlijk tot 11x omdat de processor waarschijnlijk een multiplier lock heeft.
  • trekker22
Hmm das minder, dan zal ik het waarschijnlijk met een 2400 moeten blijven doen...
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
pin-mod :Y)kan je de hele multiepleir unlocken.
[ Voor 63% gewijzigd door mad_max234 op 03-11-2005 23:35 ]
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 12:26
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
mad_max234 schreef op donderdag 03 november 2005 @ 23:25:
kan jij mij eens vertellen wat die "pin-mod""is ?
ik heb namelijk dezelfde proc in bestelling
Amd Athlon XP 3100+ FSB400 256kb(Thorton)
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • fordrwd4ever
  • Laatst online: 10:40
fordrwd4ever
Idiot Outside, but why?
Heb je al geprobeerd om de FSB jumpers op 200 MHz te zetten?
Bij mij werkt het, alleen is m`n cpu niet al te stabiel op 200Mhz bus
(ja ik heb een zeldzame Barton 2500+ die bijna niet wil overklokken)
Gelukkig doet het bordje wel netjes 33/66 MHz AGP/PCi als je het met de jumpers instelt.
Het Ford forum van Europa, www.fordpower.org.uk
  • Kawaii
CrankyGamerOG schreef op woensdag 21 december 2005 @ 11:36:
Gewoon een beetje zoeken: google
Pin-mod is meestal een klein koperdraadje om een aantal pinnentjes van de CPU heen zodat bijvoorbeeld de multiplier niet meer gelockt is.
