PC erg traag
  • 364 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Enkele weken geleden heb ik een nieuwe PC in elkaar gezet met de nieuwste onderdelen. Allees is het systeem heel erg traag. Mijn 3Dmark05 score komt net aan op 6190, terwijl soort gelijke systemen tussen de 8000 en 10000 liggen. Ook spelen spelen erg traag.
Om een voorbeeld te geven het spel Everquest. Als ik met Everquest raid dan speel ik tussen de 3 and 10 FPS. En dan heb ik nog niet eens alle graphics op maximaal staan. Online vrienden spelen Everquest met 20 - 40 FPS en dat met alle graphic opties aan.
Gisteren heb ik heel me PC opnieuw geinstalleerd, nieuste drivers geinstalleerd en nog steeds het zelfde probleem.
Hieronder mijn configuratie:
AMD 4800+
Geforce 7800GTX
Asus A8N-SLI deluxe
2 gig intern geheugen.
Western Digital Raptor 74GB SATA 8MB 10000RPM
Western Digital Caviar SE16 400GB SATA 16MB 7200RPM
Ik heb de volgende voeding:
Thermaltake Silent Purepower 460W PSU
CPU Temp is 42 Celsius
MB Temp is 36 Celsius
GPU is 50 Celsius
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
  • Quacka
  • Laatst online: 03-09-2020
wordt je processor goed gedetecteerd?
Hulp wordt niet gewaardeerd. Zoek het dus zelf uit
Bedankt voor je reactie!
Volgens mij wel.... maar hoe bedoel je precies?
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Heb je verschillende drivers voor je videokaart geprobeerd? dus niet alleen de nieuwste?
  • Quacka
Verwijderd schreef op donderdag 03 november 2005 @ 23:34:
Soms moet je eerst je bios updaten, voor deze je processor goed kan detecteren. Het moederbord denkt anders dat de processor bijv een 3500 is ipv een 4800 x2. Dit zorgt natuurlijk voor slechte prestaties.
Kijk eens in Everest of deze tips geeft.
[ Voor 7% gewijzigd door Quacka op 03-11-2005 23:45 ]
RoD schreef op donderdag 03 november 2005 @ 23:34:
Ik heb meerdere drivers geprobeerd, maar daar zit niet veel verschil in
  • Quacka
je hoeft niets steeds te bedanken hoor. Dat is niet nodig op een forum.
Quacka schreef op donderdag 03 november 2005 @ 23:43:
De bios heeft de nieuwste "firmware", en o.a. 3dmakr05 en Everest ziet de processor als een 4800+
  • daandegoeiste
En hoe staan je BIOS instellingen en dergelijke?
daandegoeiste schreef op donderdag 03 november 2005 @ 23:55:
Welke instellingen wil je precies weten? Dan post ok ze ff.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op donderdag 03 november 2005 @ 23:57:
Liefts zo veel mogelijk ram timers,snelheid, dividers alles.
Ok, hier gaan we:
Main:
Primary IDE master: None
Primary IDE slave: none
Second IDE Master: Pioneer DVD-RW
Second IDE slave: None
First SATA master: WDC WD74gd
Secodn SATA master: WDC WD4000KD
Third SATA master: None
Fourth SATA master: None
HDD smart monitoring: Disabled
Advanced / CUP Config
CPU Type: Amd athlon 64 X2 dual core 4800+
CPU speed: 2592MHZ
Cache ram: 1024k x2
Hyper transport frequency: Auto
Cool 'n' Queiet: Disabled
Dram Config:
Timing Mode: auto
memclock index value: 333 mhz
CAS Latency: 2.5
Min RAS Active time: 7T
S/W DRAM Over 4G remapping: Enabled
H/W DRAM Over 4G remapping: Enabled
PCIPnP
Plug & Play No
Init display first: PCI
Reources controlled by: auto
Jumperfree config:
Overclock Profile: AI Overclock
Overclock Options: Overclock 8%
Hardware monitor:
Q-fan controller: Disabled
Vcore voltage 1.34
3.3V voltage: 3.29
5V voltage 4.91 (op het moment)
12V Voltage 11.71
CPU Temp: 37 celcius
M/B Temp 36 celsius
CPU fan speed 3125 RPM
CHA1 fan speed 1430RPM
CHIP fan speed 5357RPM
De volgende menu heb ik overgeslagen:
Onboard Device config;
SLI config
Jumperfree config
LAN Cable status
PEG Link mode
Speech config
Instand music
En heel de Boot menu;s
Mocht je een van deze instellingen toch willen weten, dan post ik ze graag!!!
  • HeepH
  • Laatst online: 07-10 17:26
HeepH
Dope Rapper
Verwijderd schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 00:25:
memclock index value: 400 mhz <- zou sneller moeten zijn
CAS Latency: 3
Overclock Profile: Off/disabled
Overclock Options zou grijs moetren worden
Hardware monitor:
Vcore voltage 1.34
3.3V voltage: 3.29
12V Voltage 11.71
Voltages tikkeltje aan de lage kant,maar moet nog net kunnen...
Dit zou het allemaal al iets sneller moeten maken (ai overclock uit want mogelijk werkt het niet helemaal lekker, als je wil kan je het straks weer aanzetten,als je niet weet waar ik het over heb, dan laat maar uit ;) )
Je voltages liggen wat te laag maar dit kan nog net, je zou eens met speedfan (Even googlen naar die website) naar je voltages moeten kijken terwijl je een spel speelt of iets intensiefs doet,dan kunnen we kijken of je voeding ook goed werkt als hij het echt zwaar krijgt.
voor de tweakers : cas 2.5 naar cas 3 omdat zijn geheugen op 400 mhz cas 2.5 mss niet aan kan
[ Voor 46% gewijzigd door HeepH op 04-11-2005 01:54 ]
http://specs.tweak.to/16495
Ik heb de bovenstaande settings aangepast, maar zonder al te veel resultaat.
Na het draaien van 3Dmark05 gaft speedfan de volgende reultaten:
Temp1 40C
Temp 2 35C
Temp 3 29C
Temp 127C*
Temp 127C*
HD0 23C
HD1 24C
Temp1 40C
*Val opvalt is dat er voor de 2 "Temp: 127C" een vlammentje staat.Als je bij Speedfan naar configure gaat, dan geeft Speedfan aan dat Temp 127C een nForce2 SMBus is. Al weet ik niet wat dat betekend en/of dat goed is.
Ohja, hier nog ff mijn 3Dmark05 score:
Game test 3DMark05 score: 6339
GT1 - Return to proxycon 26.1FPS
GT2 - Firefly Forest: 16.8FPS
GT3 - Canyon Flight 37.1FPS
CPU Test CPU Score: 3187
CPU Test 1 1.4 FPS
CPU Test 2 3.3 FPS
  • Pkunk
  • Laatst online: 12-10 19:51
chipset drivers geinstalleerd?
Hallo met Tim
Yep, moederbord / grafieschekaart drivers zijn geinstalleerd
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2005 07:36 ]
  • Quacka
loopt je videokaart op de juiste snelheid?
Ik zou toch willen vragen om Everest eens te installeren en dan een rapport draaien in dat programma. Vaak geeft die al tips aan: Doe dit, doe zus.
Ook kunnen kenners (ik niet) zien of er iets mis is.
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
Ik heb je op helpmij.nl al een antwoord gegeven, maar ik geef het hier nog es:)
Moet er niet nog een extra stroomkabel in je videokaart
http://specs.tweak.to/16567
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
Verwijderd schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 07:05:
Ik ben ook niet geinteresseerd in de temperatuur maar in de voedingslijnen, die staan linksonder bij speedfan. en dan moet ik ze weten TERWIJL 3dmark bezig is, niet erna.
hetzelfde gelf voor de temperatuur van je pc en je videokaart, mijn 7800gtx varieerd behoorlijk van temperatuur tussen niks doen in windows en tijdens het spelen van een spel...
[ Voor 25% gewijzigd door HeepH op 04-11-2005 12:21 ]
  • Quacka
skelleniels schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 12:02:
Die moet er zekers in.
En om hierbij aan te sluiten: Heb je de 2 voedingskabels op je moederbord aangesloten? (dus niet de vierkante 12V-aansluiting vergeten naast je processor)
Yep, er zijn twee kabels vanuit de voeding aangesloten op me moederbord. En op me 7800GTX zijn ook twee kabels op aangesloten.
Ik ben nu bezig om wat spellen en programma's te runnen zodat ik een goede "voedingslijnen" kan geven met behulp van Speedfan. Zal ze zo posten!
Edit: Op me moederbord zit nog een EZ_PLUG waar geen voeding kabel inzit. Maar ik weet niet of ik deze wel moet aansluiten?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2005 17:43 ]
Ok, hier mijn Speedfan 4.26 gegevens tijdens intensief PC gebruik
Fan1: 3125 RPM
Fan2: 1418 RPM
Fan3: 5444 RPM
Temp1 40C
Temp 2 35C
Temp 3 37C
Temp 127C
Temp 127C
HD0 24C
HD1 26C
Temp1 40C
Vcore1: 1,34V
Vcore2: 0,00V
+3.3v: 3,30V
+5V: 4,89V
+12V: 11,71V
-12V: -1,83V
-5V: -8,78V
+5V: 4,76V
Vbat: 3,07V
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2005 18:00 ]
  • bosaap22
  • Laatst online: 09-10 11:49
bosaap22
Doing things I'm good at.
Bench je pc eens met Sisoft Sandra en post deze resultaten eens....
Vooral die van je CPU, geheugen en GPU zijn daarbij interessant.
  • Quacka
Waar ik ff aan zat te denken:
Heb je een asus-videokaart en smartdoctor geinstalleerd? Misschien staat daar een optie aan dat hij stil moet werken.
Maar goed, kom eerst eens met een Everest- of Sisoft Sandra-report.
  • Lord_Nemesis
  • Laatst online: 16-09 20:01
Lord_Nemesis
Wa oars?
Moet er op de 2e Vcore ook niet 1,34V staan? (dual core enzo) Lijkt nu net of de 2e core uit staat.
There are only two hard problems in distributed systems: 2. Exactly-once delivery 1. Guaranteed order of messages 2. Exactly-once delivery
Wordt aan gewerkt. Ben nu eerst ff bezig om weer een schone installatie te doen.
  • 0siris
  • Laatst online: 11-10 09:39
Temp 127C*
Temp 127C*
ziet eruit als de uiterste waarde van 2^8 tellend vanaf -128 tot +127.
Lijkt mij dat die waarde gewoon niet goed wordt uitgelezen.
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • Emiel1984
  • Laatst online: 11-10 22:55
Emiel1984
Made in NL
Volgens mij heeft niemand dit nog gezegt maar zet je pc is aan met de hoofdonderdelen;
voeding
mobo
proc
video
hd
draai nog is 3dmark. Werk dat niet... pak is een andere videokaart als je die hebt en kijk daar is bij naar de scores. Dan kan je afleiden of het aan je videokaard ligt. Je kan natuurlijk ook de videokaart in een ander systeem is proberen. Staan in aparaatbeheer geen errors of niet geinstalleerde hardware ? Een interrupt kan tot grote vertraging van data leiden dus. Etc Etc
[LTS][MTS][HTS]
emiel1984 schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 18:33:
voeding
mobo
proc
video
hd
Dit is alles wat ik in me systeem heb zitten. Enigste wat er meer in zit is een dvd-brander.
Ik ben nu bezig met Sisoft Sandra, zal zo ff de uitslag posten!
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2005 19:32 ]
Ok, hier dan mijn Sandra raport:
***** Start van Rapport *****
<<< CPU en BIOS Informatie >>>
<< CPU 1 [Processor 0, Core 0, Thread 0] >>
< Processor >
Model: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+
Snelheid: 2.41GHz
Model Nummer: 4800 (geschat)
Prestatie Rating: PR3618 (geschat)
Cores per Processor: 2 Unit(s)
Threads per Core: 1 Unit(s)
Type: Dual-Core
Behuizing: FC µPGA939
Multiplier: 12/1x
Minimum/Maximale Multiplier: 12/1x / 12/1x
Generatie: G8
Naam: M23-JH Athlon 64 X2 (K8 Manchester/Toledo)
90nm 2-2.4GHz 1.45-1.55V
Revisie/Stepping: 23 / 2 (15A)
'Stepping Mask': JH-E6
Microcode: MU0F324D
'Core Voltage Rating': 1.350V
Min/Max Core Voltage: 1.100V / 1.400V
Maximale Fysieke / Virtuele Ad:40-bit / 48-bit
Native Page Size: 4kB
< Co-Processor (FPU) >
Type: Ingebouwd
< Processor Cache(s) >
Interne Data Cache: 64kB Synchroon, 'Write-Back', 2-way set, 64
byte line size
Interne Instructie Cache: 64kB Synchroon, 'Write-Back', 2-way set, 64
byte line size
L2 'On-board' Cache: 1MB ECC Synchroon, 'Write-Back', 16-way set,
64 byte line size
L2 Cache Multiplier: 1/1x (2412MHz)
< Upgrademogelijkheden >
Socket/Slot: Socket 939
Upgrade Interface: Onbekend
Ondersteunde Snelheden: 3.70GHz+
< Omgevings Monitor 1 >
Model: ITE IT8712F LPC
Versie: 7.00
Moederbord Specifieke Onderste:Geen
< Power Rating(s) >
CPU Core Power: 67W (geschat)
CPU Koelings Systeem Thermisch:0.12°C/W (geschat)
< Sensoren >
Temperatuur van de CPU: 43.0°C / 109.4°F
Auto Fan Snelheid Control: Geen
CPU Fan Snelheid: 3184rpm
CPU Voltage: 1.34V
< Mogelijkheden >
FPU - Co-Processor Ingebouwd: Ja
VME - Virtuele Mode Extensions:Ja
DE - Debugging Extension: Ja
PSE - Pagina grootte Extension:Ja
TSC - Time Stamp Counter: Ja
MSR - Model Specifieke Registe:Ja
PAE - Physical Address Extensi:Ja
MCE - Machine Controleer Excep:Ja
CX8 - Compare en Exchange Inst:Ja
APIC - Lokale APIC Ingebouwd: Ja
SEP - Fast Systeem Call: Ja
MTRR - Geheugen Type Bereik Re:Ja
PGE - Pagina Global Inschakele:Ja
MCA - Machine Controleer Archi:Ja
PAT - Pagina Attribute Table: Ja
PSE36 - 36-bit Pagina grootte :Ja
PSN - Unique Registratie Numme:Geen
CLF - Cache Line Flush Onderst:Ja
DS - Debug Trace en EMON Store:Geen
ACPI - Software Clock Control: Geen
(W)MMX Technologie: Ja
FXSR - Fast Float Opslaan en R:Ja
SSE Technologie: Ja
SSE2 Technologie: Ja
SS - Self Snoop: Geen
HTT - Hyper-Threading Technolo:Geen
TM - Thermische Monitor: Geen
PBE - Pending Break Enable: Geen
IA64 Technologie: Geen
SSE3 Technologie: Ja
MON - Monitor/MWait: Geen
DSCPL - 'CPL qualified Debug S:Geen
VMX - Virtual Machine eXtensie:Geen
EST - 'Enhanced SpeedStep' Tec:Geen
TM2 - Thermische Monitor 2: Geen
SSE4 Technology: Geen
CID - Context ID: Geen
CX16 - Compare & Exchange 16-b:Geen
xTPR - Send Task Priority Mess:Geen
DAZ - Denormals Are Zero: Ja
< Uitgebreide Mogelijkheden >
SYCR - Extended Fast Systeem C:Ja
EMMX - Extended MMX Technologi:Ja
FXSR - Instructions Optimisati:Ja
3DNow! Technologie: Ja
Extended 3DNow! Technologie: Ja
XD/NX - 'No-execute Page Prote:Ja
x64 Technologie: Ja
LAHF/SAHF - Ondersteuniing in :Ja
CMP - Multi-Core Legacy Mode: Ja
SVM - Secure Virtual Machine: Geen
< 'Power Management' Mogelijkheden >
STC - 'Software Thermal Contro:Geen
TTP - 'Thermal Trip': Ja
VID - Voltage Control: Ja
FID - Frequency Control: Ja
TS - Thermische Sensor Ingebou:Ja
< Geavanceerde Instellingen >
Systeem 'Ack Limit': 1 verzoek(en)
Systeem 'Victim Limit': 0 verzoek(en)
Uitgebreide MTRR Types: Ja
I/O Type Bereik Registers: Ja
Top van Geheugen: 80000000 (2048MB)
< MP Instellingen >
Maximale Ondersteunde Configur:1-way
'Bootstrap' CPU: Ja
Globale APIC Inschakeld: Ja
APIC 'Cluster' ID: 0
< 'Machine Check Architecture Settings' >
Aantal 'Reporting Banks': 5 bank(s)
'Exception Reporting Control' :Ja
< Variabel Bereik MTRR Instellingen >
MTRR 0: 00000000-7FFFFFFF (0MB-2048MB) WB
< Variabel Bereik IORR Instellingen >
< PAT Instellingen >
PAT 0: WB
PAT 1: WC
PAT 2: UC-
PAT 3: UC
PAT 4: WB
PAT 5: WC
PAT 6: UC-
PAT 7: UC
< Prestatie Tips >
Tip 210: Het moederbord ondersteund snellere CPUs, de
CPU kunt worden geupgrade.
Opmerking 224: SMBIOS/DMI informatie kan onjuist zijn .
Tip 2: Dubbelklik op een tip, wanneer deze is
weergeven voor meer informatie over de tip.
<< CPU 2 [Processor 0, Core 1, Thread 0] >>
< Processor >
Snelheid: 2.41GHz
Type: Dual-Core
Multiplier: 12/1x
Generatie: G8
Microcode: MU0F324D
Type: Ingebouwd
byte line size
byte line size
64 byte line size
Versie: 7.00
< Power Rating(s) >
< Sensoren >
CPU Fan Snelheid: 3125rpm
CPU Voltage: 1.34V
< Mogelijkheden >
SSE Technologie: Ja
x64 Technologie: Ja
< MP Instellingen >
'Bootstrap' CPU: Geen
< Prestatie Tips >
<< Systeem BIOS >>
< Algemene Informatie >
Fabrikant: Phoenix Technologies, LTD
Versie: ASUS A8N-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 1014
Plug & Play Versie: 1.00
SMBIOS/DMI Versie: 2.30
(EE)PROM Grootte: 512kB
< Algemene Eigenschappen >
Kan worden 'Geupdate/Geflashed:Ja
Kan worden 'Geshadowed': Ja
Is Socketed: Ja
Ondersteund 'Plug en Play': Ja
Ondersteund ESCD: Geen
Ondersteund 'Enhanced Disk Dri:Ja
NEC PC-98 Spec Compatible: Geen
Ondersteund APM: Ja
Ondersteund ACPI: Ja
Ondersteund 'Smart Battery': Geen
< Opstart Mogelijkheden >
Ondersteund Selectieve 'Boot': Ja
Ondersteund CD/DVD 'Boot': Ja
Ondersteund PCMCIA/'CardBus Bo:Geen
Ondersteund LS-120 'Boot': Ja
Ondersteund ZIP 'Boot': Ja
Ondersteund i2o 'Boot': Geen
Ondersteund FireWire/1394 'Boo:Geen
Ondersteund BIOS Boot Block: Ja
Ondersteund Interactieve Netwe:Geen
< Prestatie Tips >
Tip 201: Systeem BIOS is oud. Controleer voor een
update.
Tip 212: De BIOS kan geshadowed zijn, controleer of
dit zo is.
Tip 211: Sw BIOS is 'flash-able' en 'socketed' en kan
worden geupgrade wanneer dit is vereist.
<<< Video Systeem Informatie >>>
<< Video Adapter >>
<< Primair beeldschermstuurprogramma (display) >>
< Video Adapter >
Model: NVIDIA GeForce 7800 GTX
Chipset: GeForce 7800 GTX
RAMDAC: Integrated RAMDAC
Video BIOS: Version 5.70.02.11.24
VGA Compatibiliteit: Geen
Totaal Geheugen: 256MB (250MB Video) (248MB Systeem)
Texture Geheugen: 498MB
Ondersteund DIME Texturing: Ja
< PCIe Capabilities >
Versie: 1.00
Physical Slot Implemented: Geen
Phantom Functions Support: Geen
Maximum Payload Size: 128
DataBreedte: x16
Snelheid: 2.5Gb/s
< Video BIOS >
Fabrikage Datum: dinsdag 21 juni 2005
Versie: 5.70.02.11.24
< Huidige Video Modus >
Modus: 1280x1024 16M+ WareKleuren (32-bit)
Huidige Refresh Rate: 60Hz
Virtuele Desktop grootte: 1280x1024
< Video Stuurprogramma >
Model: nv4_mini.sys
Versie: 6.14.10.8187
Verwachtte Windows Versie: 4.00
Hardware Acceleratie: Ja
Screen Saver Actief: 10 minute(n)
Screen Saver Naam: D:\WINDOWS\System32\logon.scr
Laag Stroom Verbruik Actief: 20 minute(n)
Geen Stroom Verbruik Actief: 20 minute(n)
< Uitgebreide Video Instellingen >
Animatie Effecten Ingeschakeld:Ja
'Full Windows Drag' Ingeschake:Ja
'Font Smoothing' Ingeschakeld: Ja
Hoogcontrast Modus Aan: Geen
< Apparaat Modus Characteristieken >
Fysieke Gemiddelde Breedte: 375 mm, 15 in
Fysieke Gemiddelde Hoogte: 300 mm, 12 in
Aanbevolen CRT/Panel grootte: 23 in
Horizontale/Verticale Resoluti:96x96 dpi
'Color Bits/Planes': 32 / 1 bit(s) pp
Brushes: 4294967295
Pens: 4294967295
Kleuren/Shades: 4294967295
Pixel Breedte/Hoogte/Diameter: 36 / 36 / 51
< Stuurprogramma 'Clipping' Eigenschappen >
'Can Clip Output met Rectangle:Ja
'Can Clip Output met Region': Geen
< Stuurprogramma 'Raster' Eigenschappen >
Ondersteund 'Banding': Geen
Ondersteund Lettertypes groter:Ja
'Can Transfer' Bitmaps: Ja
Ondersteund Bitmaps groter dan:Ja
Ondersteund Apparaat Bitmaps: Geen
Ondersteund DIBs: Ja
DIBs op apparaat oppervlakte: Ja
'Flood Fills': Ja
Ondersteund Windows 2.x: Ja
'Stretch/Compress' Bitmaps: Ja
'Stretch/Compress' DIBs: Ja
Ondersteund 'Scaling': Geen
'Palette-Based' Apparaat: Geen
Lokaal opslaan van Bitmap: Geen
< Stuurprogramma 'Curve' Eigenschappen >
Kan 'Circles' Tekenen: Ja
Kan 'Ellipses' Tekenen: Ja
Kan 'Pie Wedges' Tekenen: Ja
Kan 'Chord Arcs' Tekenen: Ja
Kan 'Wide Borders' Tekenen: Ja
Kan 'Styled Borders' Tekenen: Ja
Kan 'Wide, Styled Borders' Tek:Ja
Kan 'Rounded Rectangles' Teken:Ja
Kan 'Interiors' Tekenen: Ja
< Stuurprogramma 'Line' Eigenschappen >
Kan 'Polylines' Tekenen: Ja
Kan 'Styled Lines' Tekenen: Ja
Kan 'Wide Lines' Tekenen: Ja
Kan 'Wide, Styled Lines' Teken:Ja
Kan 'Markers' Tekenen : Ja
Kan 'Polymarkers' Tekenen : Ja
< Stuurprogramma 'Polygonal' Eigenschappen >
Kan 'Alternate-fill Polygons' :Ja
Kan 'Winding-fill' Polygons Te:Ja
Kan 'Rectangles' Tekenen : Ja
Kan 'Scan Lines' Tekenen : Ja
< Stuurprogramma 'Text' Eigenschappen >
Ondersteund 'Stroke Clip' Prec:Ja
Ondersteund 'Stroke Output' Pr:Ja
Ondersteund Character 'Output':Ja
Ondersteund 90° Character Rota:Geen
Ondersteund elke richting Char:Geen
Ondersteund 'Independent X-Y S:Geen
Ondersteund 'Doubled Character:Geen
Ondersteund 'Integer Multiples:Geen
'Any Multiples' voor 'Exact Sc:Geen
Kan 'Dubbel-Weighted' Characte:Geen
Kan Schuindrukken: Geen
Kan Onderstrepen: Ja
Kan 'Strikeouts' Tekenen: Ja
Kan Raster Lettertypes Tekenen:Ja
Kan Vector Lettertypes Tekenen:Ja
Kan niet scrollen bij gebruik :Geen
< Prestatie Tips >
Tip 2221: Stuurprogramma is niet 'WHQL-certified'.
Tip 319: Een refresh rate van minimaal 75Hz is
aanbevolen. Verhoog, indien mogelijk.
Tip 322: Schakel screen savers uit. Gebruik de monitor
'power saving' modus.
Tip 323: Verwijder de desktop achtergrond om geheugen
te besparen.
<< Monitor >>
<< Plug en Play-monitor >>
< Monitor/Panel >
Apparaat ID: Plug en Play-monitor
Maximale Resolutie: 1600x1200
DPMS Energy Star Compliant: Ja
< PnP/DDC Monitor Data >
Fabrikant: Philips
Registratie Nummer: 0004EDE8
Fabrikage Datum: donderdag 12 augustus 2004
Type: RGB kleur
CRT/Panel grootte: 19 in
Horizontaal/Verticaal CRT/Pane:380 mm / 300 mm
Invoer Signaal Type: Analoog, Composite Sync, Sync op Green 0.7/
0.3V
Gamma Factor: 2.20
DPMS Modes Ondersteund: Off Suspend Standby
EDID Versie: 1.03
<<< Windows Geheugen Informatie >>>
< Systeem Geheugen Samenvatting >
Totaal Fysiek Geheugen: 2GB
Beschikbaar Fysiek Geheugen: 1.7GB, 84%
Maximale Groote Wisselbestand: 3.8GB
Beschikbare Ruimte Wisselbesta:3.7GB, 95%
Wissel Bestand: D:\pagefile.sys 2046 4092
Maximale 'System Pages': 798720
< Kernel Statistieken >
Totale Processen: 24
Totale Threads: 333
Totale Open Handles: 7335
< Kernel Geheugen Informatie >
Totaal Geheugen: 44MB
Gebruikt Geheugen: 31MB
Beschikbaar Geheugen: 14MB
< 'Page Commit Charge' Statistieken >
Totaal 'Committed': 49672
Piek 'Commits': 224011
Maximale 'Commits': 1008742
< 'Extended Memory' Informatie >
'Allocated Memory Load': 16%
***** Einde van Rapport *****
  • bosaap22
bosaap22
HAhaha..... leuk rapport (8> , maar bedoelde eigenlijk het bench rapport. Dit is te veel info dat me te weinig zegt... ;)
Je kunt van die burn testen doen waarbij je je CPU, GPU of geheugen kunt testen en vergelijken met andere processors, videokaarten en geheugen. Ik was benieuwd naar de uitslag van die testen. Daaraan kun je namelijk zien of je systreem wel presteert zoals "het zou moeten" presteren.
Draai ook eens 3Dmark en post je score eens. Doe hierbij standaard test zoals al is ingesteld.
[ Voor 6% gewijzigd door bosaap22 op 04-11-2005 21:51 ]
oops, sorry. Verkeerd begrepen. De Sandra Burn wizard is nu bezig, zal die zo meteen ff posten. Kan denk ik wel ff duren voordat die klaar is.
Maar hieronder alvast mijn 3DMakr05 eind resultaat:
CPU Test 1 1.4 FPS
CPU Test 2 3.3 FPS
Onder staand wat resutaten van Sandra:
SiSoftware Sandra
Op het scherm weergeven
Verbinding : Lokale Computer
Apparaat Type : Desktop
Bezig met Analyseren...
Temperatuur van het moederbord : 35.0°C (Min 35.0°C; Gemidd. 35.0°C; Max 35.0°C)
Temperatuur van de CPU : 41.0°C (Min 41.0°C; Gemidd. 41.0°C; Max 41.0°C)
Power / Aux Temperatuur : 42.0°C (Min 42.0°C; Gemidd. 42.0°C; Max 42.0°C)
Chassis Fan Snelheid : 1418rpm (Min 1418rpm; Gemidd. 1418rpm; Max 1418rpm)
CPU Fan Snelheid : 3125rpm (Min 3125rpm; Gemidd. 3125rpm; Max 3125rpm)
Power / Aux Fan Snelheid : 10887rpm (Min 10887rpm; Gemidd. 10887rpm; Max 10887rpm)
CPU Voltage : 1.34V (Min 1.34V; Gemidd. 1.34V; Max 1.34V)
+3.3V Voltage : 3.28V (Min 3.28V; Gemidd. 3.28V; Max 3.28V)
+5V Voltage : 4.92V (Min 4.92V; Gemidd. 4.92V; Max 4.92V)
+12V Voltage : 11.42V (Min 11.42V; Gemidd. 11.42V; Max 11.42V)
Standby Voltage : 4.84V (Min 4.84V; Gemidd. 4.84V; Max 4.84V)
Batterij Voltage : 3.09V (Min 3.09V; Gemidd. 3.09V; Max 3.09V)
CPU Core Power : 67W (Min 67W; Gemidd. 67W; Max 67W)
CPU Koelings Systeem Thermische Weerstand : 0.09°C/W (Min 0.09°C/W; Gemidd. 0.09°C/W; Max 0.09°C/W)
Bezig met uitvoeren van test 1...
CPU Arithmetic Benchmark : Gestart op vrijdag 4 november 2005 om 22:23:51...
CPU Arithmetic Benchmark : Beëindigd op vrijdag 4 november 2005 om 22:24:22.
CPU Multi-Media Benchmark : Gestart op vrijdag 4 november 2005 om 22:24:22...
CPU Multi-Media Benchmark : Beëindigd op vrijdag 4 november 2005 om 22:24:44.
Geheugen Bandbreedte Benchmark : Gestart op vrijdag 4 november 2005 om 22:24:44...
Geheugen Bandbreedte Benchmark : Beëindigd op vrijdag 4 november 2005 om 22:25:41.
Cache en Geheugen Benchmark : Gestart op vrijdag 4 november 2005 om 22:25:41...
Cache en Geheugen Benchmark : Beëindigd op vrijdag 4 november 2005 om 22:35:13.
Temperatuur van de CPU : 42.0°C (Min 41.0°C; Gemidd. 41.5°C; Max 42.0°C)
Power / Aux Temperatuur : 44.0°C (Min 42.0°C; Gemidd. 43.0°C; Max 44.0°C)
Power / Aux Fan Snelheid : 10547rpm (Min 10547rpm; Gemidd. 10717rpm; Max 10887rpm)
+3.3V Voltage : 3.30V (Min 3.28V; Gemidd. 3.29V; Max 3.30V)
CPU Koelings Systeem Thermische Weerstand : 0.10°C/W (Min 0.09°C/W; Gemidd. 0.10°C/W; Max 0.10°C/W)
Burn-in Wizard
Met succes afgerond : Ja
<<< Systeem Samenvatting >>>
Waarschuwing 100: Grote geheugenmodules zouden Registered/
Buffered geheugen moeten bevatten.
Tip 2546: Grote geheugen Modules zouden ECC/Parity
moeten zijn.
<<< Moederbord Informatie >>>
Tip 2511: Enkele geheugen sloten zijn beschikbaar, er
kan dus gemakkelijk geheugen uitgebreid
worden.
moeten zijn.
Tip 210: CPU 1 [Processor 0, Core 0, Thread 0] : Het
moederbord ondersteund snellere CPUs, de CPU
Opmerking 224: CPU 1 [Processor 0, Core 0, Thread 0] :
Tip 210: CPU 2 [Processor 0, Core 1, Thread 0] : Het
Opmerking 224: CPU 2 [Processor 0, Core 1, Thread 0] :
Tip 201: Systeem BIOS : Systeem BIOS is oud.
Controleer voor een update.
Opmerking 224: Systeem BIOS : SMBIOS/DMI informatie kan
onjuist zijn .
Tip 212: Systeem BIOS : De BIOS kan geshadowed zijn,
controleer of dit zo is.
Tip 211: Systeem BIOS : Sw BIOS is 'flash-able' en
'socketed' en kan worden geupgrade wanneer
dit is vereist.
<<< APM en ACPI Informatie >>>
<<< PCI(e), AGP, CardBus, PCMCIA Bus(en) Informatie >>>
Tip 1202: PCI Bus 0 (1/1x PCIClk) : Advanced Micro
Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron
HyperTransport Technology Configuration :
Apparaat ondersteund geen bus mastering.
Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron Address Map
: Apparaat ondersteund geen bus mastering.
Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron DRAM
Controller : Apparaat ondersteund geen bus
mastering.
Miscellaneous Control : Apparaat ondersteund
geen bus mastering.
Tip 1202: PCI Bus 5 (1/1x PCIClk) : ASUSTeK Computer
Inc Gigabit Ethernet Controller : Apparaat
Tip 2221: Video Adapter : Primair
beeldschermstuurprogramma (display) :
Tip 319: Video Adapter : Primair
beeldschermstuurprogramma (display) : Een
refresh rate van minimaal 75Hz is aanbevolen.
Tip 322: Video Adapter : Primair
beeldschermstuurprogramma (display) : Schakel
screen savers uit. Gebruik de monitor 'power
saving' modus.
Tip 323: Video Adapter : Primair
te besparen.
<<< DirectX Informatie >>>
Tip 2221: DirectDraw Apparaten : Primair
Ik heb een AMD 4800+, als het goed is moet deze processor 2 x 1 mb cache geheugen hebben. Maar als ik in test programma kijk dan wordt er dit aangegeven:
Level1: 128 KB
Level2: 1mb
Kan dit kloppen?
  • Spixo
  • Laatst online: 20:59
Weet je zeker dat je de nieuwste chipset drivers van nvidia.com hebt? Ik zie allemaal bus mastering errors namelijk.
Verwijderd schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 11:23:
Level1: 128 KB
Level2: 1mb
Kan dit kloppen?
Level1 van 128KB klopt :)
Level2 zou echter 2MB moeten zijn (of 2x1MB).
Welke BIOS versie heb je nu btw? Voor zover ik weet is de 4800+ een Toledo E6. Asus had laatst een nieuwe BIOS vrijgegeven voor E6 cores.
[ Voor 76% gewijzigd door Spixo op 05-11-2005 11:33 ]
Ik heb forceware 81.85 geinstalleerd samen met Nforce4 AMD 6.70 geinstalleerd.
Bios versie is: Asus A8N-SLI Deluxe ACPI Bios Revision 1014
Date: 09/27/2005
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2005 11:45 ]
Is de voeding trouwens wel krachtig genoeg voor mijn configuratie?
Ik gebruik een de volgende voeding: Thermaltake Silent Purepower 460W PSU Actief PFC
AMD Athlon 64 X2 4800+
Asus A8n-SLI Deluxe
Crucial PC3200 DDR-DIMM 2048MB
Western Digital Caviar 320GB SATA 8MB 7200RPM
Gainward GeForce 7800GTX 256MB PCI-Express
/shame on
Ben trouwens zo wanhopig dat ik zelf iemand wil betalen om het systeem weer in orde te krijgen. Als alles weer goed werkend, zal ik zelfs een goede beloning ervoor geven.....
/shame off
  • Quacka
heb je de mogelijkheid om je videokaart in een ander systeem te testen?
en dit:
Kan dit er iets mee te maken hebben? (ik weet het zelf niet, wel zie ik dat dit voor een groot gedeelte gebruikt wordt, maar dat kan dus best gewoon horen)
ZOu je toch nog een rapport willen draaien in Everest? Dit programma ken ik zelf beter. Kan ik het ook eens vergelijken met resultaten op mijn pc. (is wel een minder systeem, maar toch)
[ Voor 77% gewijzigd door Quacka op 05-11-2005 18:47 ]
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
--------[ Overzicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Moederbord:
CPU Type DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (12 x 217) 5200+
Moederbordnaam Asus A8N-SLI Deluxe (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Moederbord Chipset nVIDIA nForce4 SLI, AMD Hammer
Systeemgeheugen 2048 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Type Award (09/27/05)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM1)
Communicatiepoort ECP-printerpoort (LPT1)
Scherm:
Video kaart NVIDIA GeForce 7800 GTX (256 MB)
3D-Versneller nVIDIA GeForce 7800 GTX
Monitor Philips 190S (190S5) [19" LCD] (BZ 323048)
Multimedia:
Geluidskaart nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface
Opslag:
IDE apparaat Standaard Dual Channel PCI IDE Controller
Diskettestation Diskettestation
Harde schijf WDC WD740GD-00FLC0 (74 GB, 10000 RPM, SATA)
Harde schijf WDC WD4000KD-00NAB0 (372 GB, IDE)
Optische Station PIONEER DVD-RW DVR-106D (DVD+RW:4x/2.4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-ROM:12x, CD:16x/10x/32x DVD+RW/DVD-RW)
SMART Status harde schijf OK
Partities:
C: (NTFS) 70896 MB (55536 MB vrij)
E: (NTFS) 381551 MB (381465 MB vrij)
Geheugencapaciteit 441.8 GB (426.8 GB vrij)
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
BIOS Eigenschappen:
Verkoper Phoenix Technologies, LTD
Versie ASUS A8N-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 1014
Uitgavedatum 09/27/2005
Capaciteit 512 KB
Opstartapparaten Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Specificaties Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Ondersteunde Standaarden DMI, APM, ACPI, PnP
Uitbreidingsmogelijkheden PCI, USB
[ Systeem ]
Systeemeigenschappen:
Fabrikant System manufacturer
Product System Product Name
Versie System Version
Serienummer System Serial Number
Universeel Uniek ID 80CC8322-621DD711-83E30013-D499A136
Wakkermaak-type Stroomschakelaar
[ Moederbord ]
Moederbordeigenschappen:
Fabrikant ASUSTeK Computer INC.
Product A8N-SLI DELUXE
Versie 1.XX
Serienummer 123456789000
[ Geheugencontroller ]
Geheugencontroller-eigenschappen:
Foutdetectiemethode 64-bit ECC
Foutcorrectie Geen
Ondersteund Geheugen Interleave 1-Way
Actuele Geheugen Interleave 1-Way
Ondersteunde Geheugensnelheid 70ns, 60ns, 50ns
Ondersteund Geheugentype SPM, SDRAM
Ondersteund geheugenvoltage 2.9V
Maximale Geheugenmodulegrootte 1024 MB
Geheugenslots 4
[ Processoren / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+ ]
Processoreigenschappen:
Fabrikant AMD
Versie AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+
Externe Kloksnelheid 200 Mhz
Maximale Kloksnelheid 3700 Mhz
Actuele Kloksnelheid 2400 Mhz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
Status Geactiveerd
Socket Aanduiding Socket 939
[ Cache / L1 Cache ]
Cache-eigenschappen:
Type Intern
Status Geactiveerd
Operationele modus Write-Back
Associatieve type 4-way Set-Associative
Maximale Grootte 128 KB
Geinstalleerde Grootte 128 KB
Ondersteund SRAM Type Synchronous
Actueel SRAM Type Synchronous
Foutcorrectie Single-bit ECC
Socket Aanduiding L1 Cache
[ Cache / L2 Cache ]
Type Intern
Status Gedeactiveerd
Maximale Grootte 1024 KB
Geinstalleerde Grootte 1024 KB
Socket Aanduiding L2 Cache
[ Geheugenmodule / A0 ]
Eigenschappen Geheugenmodule:
Socket Aanduiding A0
Type DIMM
Snelheid 50 ns
Geinstalleerde Grootte 1024 MB
Geactiveerde Grootte 1024 MB
[ Geheugenmodule / A1 ]
Socket Aanduiding A1
Type DIMM
Snelheid 50 ns
[ Geheugenmodule / A2 ]
Socket Aanduiding A2
Type DIMM
Geinstalleerde Grootte Niet Geinstalleerd
Geactiveerde Grootte Niet Geinstalleerd
[ Geheugenmodule / A3 ]
Socket Aanduiding A3
Type DIMM
[ Geheugenapparaat / A0 ]
Eigenschappen Geheugen:
Groottefactor(Form Factor) DIMM
Capaciteit 1024 MB
Snelheid 400 Mhz
Totale Breedte 64 bit
Databreedte 64 bit
Apparaat Locator A0
Bank Locator Bank0/1
Fabrikant Geen
Serienummer Geen
Etiket Geen
Onderdeelnummer Geen
[ Geheugenapparaat / A1 ]
Capaciteit 1024 MB
Snelheid 400 Mhz
Databreedte 64 bit
Apparaat Locator A1
Bank Locator Bank2/3
Fabrikant Geen
Serienummer Geen
Etiket Geen
[ Geheugenapparaat / A2 ]
Databreedte 64 bit
Apparaat Locator A2
Bank Locator Bank4/5
Fabrikant Geen
Serienummer Geen
Etiket Geen
[ Geheugenapparaat / A3 ]
Databreedte 64 bit
Apparaat Locator A3
Bank Locator Bank6/7
Fabrikant Geen
Serienummer Geen
Etiket Geen
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschappen:
CPU Type DualCore AMD Athlon 64 X2 5200+
CPU Aanduiding Toledo S939
CPU stepping JH-E6
CPUID CPU Naam AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+
CPUID Revisie 00020F32h
CPU snelheid:
CPU Klok 2591.79 MHz
CPU Multiplier 12.0x
CPU FSB 215.98 MHz (origineel: 200 MHz, overclock: 8%)
Geheugenbus 215.98 MHz
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Data-cache 64 KB (ECC)
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Moederbord ID 09/27/2005-NF-CK804-A8N-SLI-00
Chipseteigenschappen:
Geheugeninstellingen 3-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Geheugenmodules:
DIMM2: Legacy Electronics CT12864Z40B.M16FD 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 Mhz) (2.5-3-3-7 @ 166 Mhz) (2.0-2-2-6 @ 133 Mhz)
DIMM4: Legacy Electronics CT12864Z40B.M16FD 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 Mhz) (2.5-3-3-7 @ 166 Mhz) (2.0-2-2-6 @ 133 Mhz)
BIOS Eigenschappen:
Datum Systeem BIOS 09/27/05
Datum Video BIOS 06/21/05
Award BIOS Type Phoenix - Award BIOS v6.00PG
Award BIOS Boodschap ASUS A8N-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 1014
DMI BIOS Versie ASUS A8N-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 1014
Grafische Processor Eigenschappen:
Video kaart nVIDIA GeForce 7800 GTX
GPU Codename G70GTX (PCI Express x16 10DE / 0091, Rev A1)
GPU Kloksnelheid 288 Mhz
Geheugenklok 658 Mhz
--------[ Sensors ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Temperaturen:
Moederbord 39 °C (102 °F)
CPU 46 °C (115 °F)
GPU 42 °C (108 °F)
GPU omgeving 37 °C (99 °F)
WDC WD740GD-00FLC0 26 °C (79 °F)
WDC WD4000KD-00NAB0 27 °C (81 °F)
Koelingsventilatoren:
CPU 3245 RPM
Chipset 5444 RPM
Chassis 1418 RPM
GPU 2084 RPM
Spanningswaarde:
CPU Core 1.34 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.92 V
+12 V 11.71 V
+5 V Standby 4.73 V
VBAT Batterij 3.09 V
GPU Vcc 3.36 V
Debug Info F 34 77 1F
Debug Info T 46 39 47
Debug Info V 54 00 CE B7 B7 BA 00 (F7)
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschappen:
CPU stepping JH-E6
Instructieset x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Min / Max CPU Multiplexer 4x / 12x
Multi CPU:
Moederbord ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+, 2412 Mhz
CPU #1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+, 2412 Mhz
CPU Technische Informatie:
Verpakkingstype 939 Pin uOPGA
Verpakkingsformaat 4.00 cm x 4.00 cm
Transistoren 233.2 miljoen
Procestechnologie 11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Verpakkingsoppervlak 199 mm2
Core Spanning 1.100 - 1.400 V
I/O Spanning 1.2 V + 2.5 V
Maximale prestatie 89 - 110 W (Afhankelijk van de kloksnelheid)
CPU Gebruik:
CPU #1 / Kern #1 100 %
CPU #1 / Kern #2 0 %
--------[ Geheugen leesprestaties ]-------------------------------------------------------------------------------------
P4EE 3733 Mhz MSI P4N Diamond nForce4-SLI-Intel Dual DDR2-667 7630 MB/s
P4EE 3733 Mhz Dell Dimension XPS i925XE Dual DDR2-533 6920 MB/s
Pentium EE 840 3200 Mhz Intel D955XBK i955X Dual DDR2-667 6100 MB/s
Athlon64 3500+ 2200 Mhz MSI K8N Neo2 Platinum nForce3-Ultra Dual PC3200 DDR 6030 MB/s
P4 540 3200 Mhz Abit IC7-MAX3 i875P Dual PC3200 DDR 5780 MB/s
P4 560 3600 Mhz Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 5570 MB/s
P4 560 3600 Mhz Foxconn 915A01-P i915P Dual DDR2-533 5420 MB/s
Athlon64 FX-51 2200 Mhz Asus SK8N nForce3Pro-150 Dual PC3200R DDR 5400 MB/s
P4 520 2800 Mhz Soltek SL-PT880E-RL PT880 Dual PC3200 DDR 5370 MB/s
Athlon64 X2 4800+ 2400 Mhz Asus A8N-SLI Deluxe nForce4-SLI Dual PC3200 DDR 5100 MB/s
P4 3000 Mhz Intel D875PBZ i875P Dual PC3200 DDR 4880 MB/s
P4EE 3400 Mhz Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 4480 MB/s
P4 2800 Mhz Gigabyte GA-8S655TX Ultra SiS655TX Dual PC3200 DDR 4370 MB/s
P4 3000 Mhz Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 4070 MB/s
P4 3200 Mhz Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Ext. Dual PC3200 DDR 3830 MB/s
Xeon 2800 Mhz Asus PC-DL i875P Dual PC2700 DDR 3660 MB/s
P4 2400 Mhz Iwill P4GB iE7205 Dual PC2100 DDR 3560 MB/s
P4 2400 Mhz Intel D850EMV2 i850E Dual PC1066 RDRAM 3240 MB/s
Athlon64 3000+ 2000 Mhz Gigabyte GA-K8N Pro nForce3-150 PC3200 DDR SDRAM 3050 MB/s
Athlon64 X2 2600 Mhz Asus A8N-SLI Deluxe nForce4-SLI PC3500 DDR SDRAM 3028 MB/s
Athlon64 3200+ 2000 Mhz MSI K8T Neo-FIS2R K8T800 PC3200 DDR SDRAM 2980 MB/s
Pentium M 730J 1600 Mhz Acer TravelMate 4150 i915PM Dual DDR2-400 2880 MB/s
AthlonXP 3200+ 2200 Mhz Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 2790 MB/s
AthlonXP 3200+ 2200 Mhz Asus A7V880 KT880 Dual PC3200 DDR 2590 MB/s
P4 2533 Mhz DFI NT72-SC i850E Dual PC800 RDRAM 2560 MB/s
AthlonXP 2700+ 2166 Mhz Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 2500 MB/s
Pentium M 1500 Mhz Acer TravelMate 4500 i855GME Ext. PC2700 DDR SDRAM 2470 MB/s
AthlonXP 2700+ 2166 Mhz Asus A7N8X nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 2450 MB/s
P4 2533 Mhz Gigabyte GA-8PE667 Ultra i845PE PC2700 DDR SDRAM 2450 MB/s
P4 3066 Mhz Asus P4PE i845PE PC2700 DDR SDRAM 2400 MB/s
AthlonXP 3200+ 2200 Mhz ASRock K7S8XE+ SiS748 PC3200 DDR SDRAM 2370 MB/s
P4 2400 Mhz Asus P4S533-E SiS645DX PC2700 DDR SDRAM 2330 MB/s
AthlonXP 2600+ 2100 Mhz MSI KT4V KT400 PC2700 DDR SDRAM 2270 MB/s
P4 2400 Mhz Gigabyte GA-8GE667 Pro i845GE Int. PC2700 DDR SDRAM 2240 MB/s
Sempron 2600+ 1833 Mhz ASRock K7VT4A+ KT400A PC2700 DDR SDRAM 2150 MB/s
P4 1300 Mhz Dell Dimension 8100 i850 Dual PC600 RDRAM 2040 MB/s
Celeron 1700 Mhz DFI PE21-EC P4X400 PC2100 DDR SDRAM 2020 MB/s
Celeron 2000 Mhz Gigabyte GA-8PEMT4 i845PE PC2100 DDR SDRAM 2000 MB/s
AthlonXP 2100+ 1733 Mhz Abit NF7 nForce2-SPP Dual PC2100 DDR 1990 MB/s
P4 2400 Mhz Asus P4S533-E SiS645DX PC2100 DDR SDRAM 1960 MB/s
P4 1600 Mhz Asus P4B266 i845D PC2100 DDR SDRAM 1940 MB/s
P4 1800 Mhz MSI 845E Max i845E PC2100 DDR SDRAM 1940 MB/s
P4 2000 Mhz Shuttle AV40 P4X266 PC2100 DDR SDRAM 1920 MB/s
AthlonXP 2200+ 1800 Mhz Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP PC2100 DDR SDRAM 1900 MB/s
Celeron 1700 Mhz Asus P4S333-VM SiS650 Ext. PC2100 DDR SDRAM 1870 MB/s
Celeron 1800 Mhz TriGem Imperial i845GL Int. PC2100 DDR SDRAM 1870 MB/s
AthlonXP 2000+ 1666 Mhz Epox EP-8KHA+ KT266A PC2100 DDR SDRAM 1850 MB/s
P4 1700 Mhz ASRock PE Pro SiS645 PC2100 DDR SDRAM 1810 MB/s
AthlonXP 1800+ 1533 Mhz Abit AT7-MAX2 KT400 PC2100 DDR SDRAM 1790 MB/s
AthlonXP 2000+ 1666 Mhz MSI KT3 Ultra-ARU KT333 PC2100 DDR SDRAM 1770 MB/s
AthlonXP 1800+ 1533 Mhz ECS K7S5A SiS735 PC2100 DDR SDRAM 1710 MB/s
Athlon 1200 Mhz Abit KG7 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 1700 MB/s
Athlon 1200 Mhz Asus A7M266 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 1560 MB/s
AthlonXP 1500+ 1333 Mhz Asus A7V266 KT266 PC2100 DDR SDRAM 1500 MB/s
Celeron 1700 Mhz ECS P4S5A/DX+ SiS645DX PC133 SDRAM 1040 MB/s
AthlonXP 1700+ 1466 Mhz AOpen AK73A KT133A PC133 SDRAM 990 MB/s
PIII-E 866 Mhz Asus CUSL2 i815E Ext. PC133 SDRAM 980 MB/s
P4 1600 Mhz Dell Dimension 4300 i845 PC133 SDRAM 950 MB/s
PIII-E 866 Mhz ECS P6VAP-A+ ApolloPro133A PC133 SDRAM 840 MB/s
PIII-E 600 Mhz Acorp 6V8633A ApolloPro266 PC2100 DDR SDRAM 770 MB/s
PIII-E 866 Mhz Intel CC820 i820 PC100 SDRAM 760 MB/s
AthlonXP 1700+ 1466 Mhz PCChips M810LR SiS730S Ext. PC133 SDRAM 740 MB/s
Athlon 600 Mhz Asus K7M AMD-750 PC100 SDRAM 730 MB/s
Celeron 900 Mhz MSI 815EP Pro i815EP PC100 SDRAM 710 MB/s
PIII 600 Mhz Asus P2B i440BX PC133 SDRAM 670 MB/s
C3 1333 Mhz VIA EPIA SP CN400 Int. PC3200 DDR SDRAM 550 MB/s
Duron 850 Mhz Gigabyte GA-7IXE4 AMD750 PC100 SDRAM 460 MB/s
Celeron 466 Mhz IBM 628848U i810 Int. PC66 SDRAM 390 MB/s
PII 266 Mhz Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 350 MB/s
K6-III 450 Mhz Asus P5A ALADDiN5 PC100 SDRAM 290 MB/s
K6-III 400 Mhz Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 260 MB/s
K6-2 450 Mhz Gigabyte GA-5AX ALADDiN5 PC100 SDRAM 260 MB/s
C3 800 Mhz VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 210 MB/s
PentiumMMX 166 Mhz Asus TX97-E i430TX PC66 SDRAM 190 MB/s
PentiumPro 200 Mhz Intel AP440FX i440FX 66 MHz FPM RAM 160 MB/s
C6 200 Mhz M Technology R525 i430FX 66 MHz EDO RAM 60 MB/s
K6 266 Mhz Asus SP97-V SiS5598 Int. 66 MHz EDO RAM 60 MB/s
Am5x86 133 Mhz Gigabyte GA-5486AL ALi1489 EDO RAM 50 MB/s
--------[ Geheugen Schrijfprestaties ]----------------------------------------------------------------------------------
P4EE 3733 Mhz MSI P4N Diamond nForce4-SLI-Intel Dual DDR2-667 2980 MB/s
Athlon64 3500+ 2200 Mhz MSI K8N Neo2 Platinum nForce3-Ultra Dual PC3200 DDR 2600 MB/s
Pentium EE 840 3200 Mhz Intel D955XBK i955X Dual DDR2-667 2280 MB/s
P4 560 3600 Mhz Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 2280 MB/s
P4 560 3600 Mhz Foxconn 915A01-P i915P Dual DDR2-533 2200 MB/s
P4EE 3733 Mhz Dell Dimension XPS i925XE Dual DDR2-533 2040 MB/s
Athlon64 FX-51 2200 Mhz Asus SK8N nForce3Pro-150 Dual PC3200R DDR 1750 MB/s
P4 3000 Mhz Intel D875PBZ i875P Dual PC3200 DDR 1750 MB/s
P4 540 3200 Mhz Abit IC7-MAX3 i875P Dual PC3200 DDR 1740 MB/s
Athlon64 X2 4800+ 2400 Mhz Asus A8N-SLI Deluxe nForce4-SLI Dual PC3200 DDR 1650 MB/s
P4EE 3400 Mhz Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 1640 MB/s
P4 520 2800 Mhz Soltek SL-PT880E-RL PT880 Dual PC3200 DDR 1550 MB/s
Xeon 2800 Mhz Asus PC-DL i875P Dual PC2700 DDR 1540 MB/s
P4 2800 Mhz Gigabyte GA-8S655TX Ultra SiS655TX Dual PC3200 DDR 1480 MB/s
P4 3000 Mhz Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 1440 MB/s
P4 2400 Mhz Intel D850EMV2 i850E Dual PC1066 RDRAM 1330 MB/s
Athlon64 3200+ 2000 Mhz MSI K8T Neo-FIS2R K8T800 PC3200 DDR SDRAM 1220 MB/s
Athlon64 X2 2600 Mhz Asus A8N-SLI Deluxe nForce4-SLI PC3500 DDR SDRAM 1147 MB/s
AthlonXP 3200+ 2200 Mhz Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 1120 MB/s
Athlon64 3000+ 2000 Mhz Gigabyte GA-K8N Pro nForce3-150 PC3200 DDR SDRAM 1110 MB/s
P4 2533 Mhz DFI NT72-SC i850E Dual PC800 RDRAM 1110 MB/s
AthlonXP 2700+ 2166 Mhz Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 1000 MB/s
AthlonXP 2700+ 2166 Mhz Asus A7N8X nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 980 MB/s
P4 3200 Mhz Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Ext. Dual PC3200 DDR 970 MB/s
P4 2400 Mhz Iwill P4GB iE7205 Dual PC2100 DDR 900 MB/s
AthlonXP 3200+ 2200 Mhz Asus A7V880 KT880 Dual PC3200 DDR 880 MB/s
P4 2533 Mhz Gigabyte GA-8PE667 Ultra i845PE PC2700 DDR SDRAM 860 MB/s
AthlonXP 2100+ 1733 Mhz Abit NF7 nForce2-SPP Dual PC2100 DDR 810 MB/s
Pentium M 730J 1600 Mhz Acer TravelMate 4150 i915PM Dual DDR2-400 780 MB/s
P4 2400 Mhz Asus P4S533-E SiS645DX PC2700 DDR SDRAM 780 MB/s
AthlonXP 2200+ 1800 Mhz Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP PC2100 DDR SDRAM 760 MB/s
AthlonXP 3200+ 2200 Mhz ASRock K7S8XE+ SiS748 PC3200 DDR SDRAM 750 MB/s
Celeron 1700 Mhz DFI PE21-EC P4X400 PC2100 DDR SDRAM 750 MB/s
P4 1600 Mhz Asus P4B266 i845D PC2100 DDR SDRAM 740 MB/s
AthlonXP 2600+ 2100 Mhz MSI KT4V KT400 PC2700 DDR SDRAM 730 MB/s
P4 3066 Mhz Asus P4PE i845PE PC2700 DDR SDRAM 700 MB/s
Celeron 1700 Mhz Asus P4S333-VM SiS650 Ext. PC2100 DDR SDRAM 700 MB/s
P4 2400 Mhz Gigabyte GA-8GE667 Pro i845GE Int. PC2700 DDR SDRAM 690 MB/s
P4 1700 Mhz ASRock PE Pro SiS645 PC2100 DDR SDRAM 690 MB/s
Pentium M 1500 Mhz Acer TravelMate 4500 i855GME Ext. PC2700 DDR SDRAM 680 MB/s
P4 2400 Mhz Asus P4S533-E SiS645DX PC2100 DDR SDRAM 680 MB/s
P4 1800 Mhz MSI 845E Max i845E PC2100 DDR SDRAM 660 MB/s
P4 1300 Mhz Dell Dimension 8100 i850 Dual PC600 RDRAM 650 MB/s
P4 2000 Mhz Shuttle AV40 P4X266 PC2100 DDR SDRAM 650 MB/s
Celeron 1800 Mhz TriGem Imperial i845GL Int. PC2100 DDR SDRAM 650 MB/s
Celeron 2000 Mhz Gigabyte GA-8PEMT4 i845PE PC2100 DDR SDRAM 640 MB/s
Sempron 2600+ 1833 Mhz ASRock K7VT4A+ KT400A PC2700 DDR SDRAM 630 MB/s
AthlonXP 2000+ 1666 Mhz MSI KT3 Ultra-ARU KT333 PC2100 DDR SDRAM 590 MB/s
AthlonXP 1800+ 1533 Mhz Abit AT7-MAX2 KT400 PC2100 DDR SDRAM 560 MB/s
AthlonXP 2000+ 1666 Mhz Epox EP-8KHA+ KT266A PC2100 DDR SDRAM 510 MB/s
AthlonXP 1800+ 1533 Mhz ECS K7S5A SiS735 PC2100 DDR SDRAM 510 MB/s
Athlon 1200 Mhz Abit KG7 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 500 MB/s
Celeron 1700 Mhz ECS P4S5A/DX+ SiS645DX PC133 SDRAM 490 MB/s
Athlon 1200 Mhz Asus A7M266 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 470 MB/s
AthlonXP 1500+ 1333 Mhz Asus A7V266 KT266 PC2100 DDR SDRAM 430 MB/s
P4 1600 Mhz Dell Dimension 4300 i845 PC133 SDRAM 350 MB/s
AthlonXP 1700+ 1466 Mhz PCChips M810LR SiS730S Ext. PC133 SDRAM 350 MB/s
AthlonXP 1700+ 1466 Mhz AOpen AK73A KT133A PC133 SDRAM 310 MB/s
Athlon 600 Mhz Asus K7M AMD-750 PC100 SDRAM 300 MB/s
PIII 600 Mhz Asus P2B i440BX PC133 SDRAM 260 MB/s
PIII-E 866 Mhz Asus CUSL2 i815E Ext. PC133 SDRAM 240 MB/s
C3 1333 Mhz VIA EPIA SP CN400 Int. PC3200 DDR SDRAM 200 MB/s
Duron 850 Mhz Gigabyte GA-7IXE4 AMD750 PC100 SDRAM 200 MB/s
PIII-E 866 Mhz ECS P6VAP-A+ ApolloPro133A PC133 SDRAM 190 MB/s
PIII-E 600 Mhz Acorp 6V8633A ApolloPro266 PC2100 DDR SDRAM 190 MB/s
Celeron 900 Mhz MSI 815EP Pro i815EP PC100 SDRAM 180 MB/s
PIII-E 866 Mhz Intel CC820 i820 PC100 SDRAM 140 MB/s
Celeron 466 Mhz IBM 628848U i810 Int. PC66 SDRAM 140 MB/s
C3 800 Mhz VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 130 MB/s
PII 266 Mhz Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 120 MB/s
K6-III 450 Mhz Asus P5A ALADDiN5 PC100 SDRAM 120 MB/s
K6-III 400 Mhz Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 120 MB/s
PentiumMMX 166 Mhz Asus TX97-E i430TX PC66 SDRAM 90 MB/s
K6-2 450 Mhz Gigabyte GA-5AX ALADDiN5 PC100 SDRAM 80 MB/s
PentiumPro 200 Mhz Intel AP440FX i440FX 66 MHz FPM RAM 80 MB/s
K6 266 Mhz Asus SP97-V SiS5598 Int. 66 MHz EDO RAM 40 MB/s
Am5x86 133 Mhz Gigabyte GA-5486AL ALi1489 EDO RAM 30 MB/s
--------[ Geheugen vertraging ]-----------------------------------------------------------------------------------------
Athlon64 3500+ 2200 Mhz MSI K8N Neo2 Platinum nForce3-Ultra Dual PC3200 DDR 2-2-2-5 45.6 ns
Athlon64 3400+ 2200 Mhz Chaintech VNF3-250 nForce3-250 PC3200 DDR SDRAM 2-2-2-5 48.4 ns
Athlon64 3500+ 2200 Mhz Asus A8V K8T800Pro Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-7 58.8 ns
Athlon64 X2 4800+ 2400 Mhz Asus A8N-SLI Deluxe nForce4-SLI Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-8 62.2 ns
Athlon64 3800+ 2400 Mhz Gigabyte GA-K8NSNXP-939 nForce3-Ultra Dual PC2700 DDR 2-3-3-7 67.8 ns
Opteron 246 2000 Mhz Iwill DK8N nForce3Pro-250 Dual PC3200R DDR 2.5-3-3-8 68.0 ns
P4EE 3733 Mhz MSI P4N Diamond nForce4-SLI-Intel Dual DDR2-667 4-4-4-15 76.3 ns
P4 3000 Mhz Epox EP-4PCA3+ i875P + PAT Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-8 78.9 ns
P4 2600 Mhz Asus P4P800 i865PE + PAT Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-6 79.7 ns
Opteron 248 2200 Mhz MSI K8T Master1-FAR K8T800 Dual PC2100R DDR 2-3-3-6 83.1 ns
P4 540 3200 Mhz Abit AA8-DuraMAX i925X Dual DDR2-533 3-3-3-8 84.5 ns
Pentium EE 840 3200 Mhz Intel D955XBK i955X Dual DDR2-667 4-4-4-11 85.6 ns
P4 540 3200 Mhz Epox EP-5EGA+ i915G Ext. Dual PC3200 DDR 2-2-2-5 86.7 ns
Athlon64 X2 2600 Mhz Asus A8N-SLI Deluxe nForce4-SLI PC3500 DDR SDRAM 3-3-3-7 92.7 ns
Xeon 2800 Mhz Asus PC-DL i875P + PAT Dual PC2700 DDR 2-3-3-5 94.9 ns
Pentium M 1500 Mhz Acer TravelMate 4500 i855GME Ext. PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 101.0 ns
P4 3000 Mhz Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 3-3-3-8 101.4 ns
Pentium M 730J 1600 Mhz Acer TravelMate 4150 i915PM Dual DDR2-400 3-3-3-8 101.9 ns
AthlonXP 3100+ 2200 Mhz ASRock K7S8XE SiS748 PC3200 DDR SDRAM 2.5-3-3-5 102.2 ns
AthlonXP 2500+ 1833 Mhz Asus A7N8X-E nForce2-U400 PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 105.4 ns
P4 3066 Mhz MSI 848P Neo-S i848P PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 115.1 ns
P4 2600 Mhz Asus P4P800 i865PE Dual PC3200 DDR 2.5-4-4-7 117.8 ns
P4 2400 Mhz Asus P4T533 i850E Dual PC1066 RDRAM - 121.8 ns
P4 3200 Mhz Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Int. Dual PC3200 DDR 3-3-3-8 125.2 ns
Sempron 2600+ 1833 Mhz ASRock K7VT4A+ KT400A PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 131.5 ns
P4 2533 Mhz DFI NT72-SC i850E Dual PC800 RDRAM - 150.8 ns
C3 1333 Mhz VIA EPIA SP CN400 Int. PC3200 DDR SDRAM 2.5-3-3-8 161.3 ns
PIII-E 600 Mhz Acorp 6V8633A ApolloPro266 PC2100 DDR SDRAM 2.5-3-3-6 166.8 ns
Celeron 2400 Mhz Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Int. Dual PC3200 DDR 3-3-3-8 169.2 ns
C3 800 Mhz VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 3-3-3-6 178.5 ns
Duron 1300 Mhz Asus A7V KT133 PC133 SDRAM 3-3-3-6 182.6 ns
AthlonXP 1800+ 1533 Mhz Gigabyte GA-7DXE AMD760 PC2100 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 191.3 ns
Celeron 2000 Mhz Abit TH7II i850 Dual PC600 RDRAM - 191.8 ns
PIII 450 Mhz Intel VC820 i820 PC600 RDRAM - 209.0 ns
PIII Xeon 550 Mhz IBM Netfinity 8500R Profusion PC100R SDRAM - 221.0 ns
K6-III 400 Mhz Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 2-2-2-5 248.5 ns
PII 266 Mhz Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 3-2-2-6 272.9 ns
K6-2 500 Mhz PCChips M577 MVP3 PC100 SDRAM 2-3-3-6 286.8 ns
  • keldererik
  • Laatst online: 27-09 18:25
Draait je geheugen nog steeds op 333FSB ?
  • Shunt
  • Laatst online: 15:37
Shunt
Boe
CPU Gebruik:
staat er niet ergens een stukje software alles vol te pompen.
kijk eens bij je task manager wat er allemaal cpu verbruik heeft.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
keldererik schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 19:27:
ff een stomme vraag, hoe kan je dat zien en eventueel veranderen? In de Bios?
  • Opperhoof
  • Laatst online: 19:13
Ik weet er vrij weinig van maar ooit is last van een verkeerde instelling gehad.
bureaublad --> rechterklik --> eigenschappen --> tablad 'instellingen' --> geavanceerd --> probleem oplossen --> hardware versnelling die balk helemaal op 'maximaal' zetten. en daaronder 'gecombineerd schrijven inschakelen' aanvinken.
misschien stomme post, maar ik zou toch even kijken, hoogstens 5 seconde werk.
Shunt schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 19:33:
CPU Gebruik:
In task manager stond dat Everest 99% gebruikte.
  • Quacka
Type Intern
Bij mijn 3800 x2 staat het geactiveerd
Opperhoof schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 19:35:
Stond al goed! :)
Quacka schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 19:36:
Type Intern
Ok, en met andere woorden? Dat zal op een één of andere manier geactiveerd moeten worden?
  • Quacka
Verwijderd schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 19:38:
Ik merk alleen de verschillen op :D, misschien weet iemand de oplossing :)
Ander belangrijk verschil:
Die van mij loopt op 439 en is een 7800GT.
Die van jou loopt dus veel te traag.
Dat waren mijn 2 punten...
[ Voor 3% gewijzigd door Quacka op 05-11-2005 19:45 ]
Whow, geweldig Quacka!!! Heel erg bedankt!!! Nu weten we waarschijnlijk waar het probleem zit!!
Als er nou iemand ook weet hoe deze 2 punten op te lossen zijn....
  • Requiem19
  • Laatst online: 21:17
Waar heb je het systeem gekocht? Kan je er daar niet eens naar laten kijken?
Het zou ook goed kunnen dat de 12volt lijn van je voeding het niet aankan.
Ik heb het systeem zelf in elkaar gezet. De onderdelen komen vanuit de andere kant van het land. Dus langsgaan wordt lastig hehe.
tja probeer u ez-plug is aan te sluiten???
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Quacka schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 19:43:
Nee dit klopt aan gezien dat de klok snelheid is in 2d modes
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • Quacka
freak1982 schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 20:07:
Oke, dat klinkt logisch. Maar kan het niet zijn dat per ongeluk deze snelheid voor alles aan is gezet (dus ook als hij spellen gaat spelen). Dus: hoe kan hij controleren dat dit allemaal goed is?
Intered: Ik heb nog gegoogled naar dat deactivated cache, maar ik kan niets vinden :S. Staat er niets in de bios hierover?
Anders zou je eens naar amd kunnen mailen (als niemand meer iets weet).
Verwijderd schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 20:07:
de EZ_plug heb ik vanochtend aangesloten, zonder al te veel resultaat :(
  • Lip
Lip
Quacka schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 20:13:
Google anders even op : Rivatuner, wanneer je de optie aanzet om de videokaart te overklokken, kan je uitlezen op hoeveel Mhz je kaart op dat moment draait
freak1982 schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 20:16:
Als ik Coolbite gebruik en kijk dan op de klickfrequentues dan zijn dit me intellingen:
2D:
Klokfreq. kern: 275MHZ
Klokfreq. geheugen: 1.25 GHZ
3D:
Klokfreq. kern: 440MHZ
Klokfreq geheugen: 1.25ghz
  • Quacka
blijft over de cache2 van de processor...
Valt me trouwens nu ook op dat de 3Dmark05 resultaten heel erg varieren.Heel af en toe haal ik een redelijk resultaat, en de volgende keer zakt het weer af.
Zojuist een resultaat behaald van 7019 punten met de volgende klock frequenties:
2D:
3D:
Daarna heb ik me kaar wat overclocked naar:
2D:
Klokfreq. kern: 375MHZ
Klokfreq. geheugen: 1.32 GHZ
3D:
Klokfreq. kern: 496MHZ
Klokfreq geheugen: 1.32ghz
En met deze ge-overclockte instellingen haalde ik net aan de 6800 punten in 3dmakr05.
Wat ik ook erg vreemd vind is dat ik vanmiddag een keer 8448 punten haalde. En meteen daarna zakte het weer af naar de 6900 punten.
Gemiddeld liggen me 3dmark05 menchmarks tussen de 6100 en 6800 punten. Ik begrijp er niks meer van...
  • FlyEragon
  • Laatst online: 21-09 18:50
FlyEragon
Alien Monkeys
Probeer een andere voeding als je dat nog niet gedaan hebt.
  • Soldaatje
Gisteren 4-11 is Bios versie 1015 uitgekomen, niet de Beta, de nieuwe.
Die zou ik er even of flashen. Voor de rest, stand-bye.
EDIT: Oh ja hier is de link: http://support.asus.com/d...load.aspx?SLanguage=en-us
Selecteren: Motherboard, Socket 939, A8N-SLI Deluxe.
[ Voor 58% gewijzigd door Soldaatje op 05-11-2005 23:40 ]
Soldaatje schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 23:38:
omg, ik hou van je!!! De eerste benchamark score 8050 punten in 3dmark05!!! Nog niet helemaal wat het moet zijn, maar dat ziet er in ieder geval een stuk beter uit!!!
Als die het maar vol houdt.......
  • skelleniels
wat mij ook opviel is dater 5200+ stond bij je cpu?? Heb je hem overclocked?? Het is toch standaard een 4800+ of vergis ik mij?
Nuja fijn voor je dat het opgelost is:)
ben jaloers op je pc:( ik heb amd 1800+, 512 ram en geforce 5200:p
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Ik blijf het probleem in dit topic vaag vinden. Er zijn zat mensen die een A8N SLI Deluxe hebben. Net als intered2, er zijn zat mensen die een X2 hebben, er zijn zat mensen met een 7800GT(X) en hebben nergens last van (zo lijkt het!) 8)7
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
webfreakz.nl schreef op zondag 06 november 2005 @ 13:38:
Yep, ik blijf het ook vreemd vinden. De AMD 4800+ wordt al ondersteund door bios versie 1010. En bij de upgrade na 1015 werkte alles perfect! Thans, de pc is nog wel iets trager dan de resultaten met vergelijkbare specificaties, maar het is nu een heel stuk beter dan het was!
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Ga je het nog meer tweaken of laat je het zo?
Als je weet dat je prestaties achterlopen met bijv een 4000+ , en jij hebt een duurdere processor, dan zou ik niet zo snel rusten: moet wel waar voor me geld! :P
Ik wil me systeem wel verder tweaken, maar weet eigenlijk niet hoe. Wellicht dat ik wat instellingen in het bios nog kan aanpassen?
  • bosaap22
bosaap22
Wat zegt Sisoft Sandra bij je CPU test? Loop jouw CPU op de snelheid die hij zou moeten lopen? Je kunt voor een goede vergelijking andere CPU's in de tabel mee laten lopen, zodat je een goed beeld van de prestaties van jouw CPU krijgt.
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
heb jij windows xp professional en ook nog een versie die meerdere cpu's ondersteund?
als het goed is moet jij er 2 zien in apparatenbeheer en als je op ctrl+alt+del drukt dan moet je bij prestaties 2 grafiekjes zien ;)
Mijn CPU score is nu zelf iets beter dan de zelfde CPU in Sandra. Haal nu een 3Dmark05 score tussen 8400 en 8600. En volgens mij is dat wel goed met mijn specificatie, dus ik ben tevreden!!
Anyway, iedereen heel erg bedankt voor alle reacties. Jullie hebben me echt geholpen!!!
