vraag over 2 verschillende DDR reepjes
  • m2xum2xu
  • Laatst online: 03-09-2021
hoi, ik ben niet zo heel bekend met geheugen
maar ik heb er even een vraagje over:
Ik heb een tijdje terug via marktplaats een reepje extra gekocht:
DDR-SDRAM 512MB PC3200 200mhz
correction: none
registred: no
buffered: no
frequency:200mhz
cas latency:2.5
RAS to CAS:3
RAS precharged:3
Tras:8
ik dacht dus 512mb geheugen van infineon is gewoon 512mb geheugen van infineon (pc3200)
maar nee dus, want ik mijn pc had ik al een
correction: none
registred: no
buffered: no
frequency:200mhz
cas latency:3.0 !!!
RAS to CAS:3
RAS precharged:3
Tras:8
de 2 reepjes verschillen ook iets van grootte.
Nu is mijn vraag, kunje deze 2 dual channel laten draaien (en zo ja, hoe moet dat dan).
alvast bedankt
PS. ik heb wel al wat rondgeneus via de search, maar kon er niet echt wijs uit
systeem:
MSI K8N Neo
1024MB DDR
XFX Geforce 6800 (16 pipelines en 6 shaders unlocked)
  • lemming_nl
Dat kan gewoon. Ze zullen allebij een cas van 3 krijgen maar dat is geen enkel probleem. Verschil in grootte zal minimaal zijn en verder niet van belang. Ik verwacht dat het gewoon zal werken.
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Tuurlijk kan het, zolang beide modules maar binnen de specs draaien zal het geen enkel probleem zijn. Ik draai al jaren dual channel met een Twinmos en een Dane-elec dimmetje.
  • m2xum2xu
ok, dus voor zover ik het begrijp staat die optie ergens in de bios right?
ik ga het zo proberen dan
PS. wat is binnen de specs draaien dan? die ene op 2,5 houden, of wordt dat vanzelf waarde 3?
[ Voor 33% gewijzigd door m2xum2xu op 03-11-2005 22:28 ]
  • NoepZor
  • Laatst online: 17-10 07:23
P4's moeten wel gelijke paren hebben, dus dezelfde modules. AMD chipsets (Nvidia o.a.) heeft een crossbar controller, zodat je bijv. zelfs met 1x512 op kanaal 1 en 2x 256 op kanaal 2 dual channel kunt draaien.
Maar er is 1 ding wat ik me afvraag, je moederbord is dat de K8N Neo, met Socket 754, of de K8N Neo2 met socket 939? Als je een Socket 754 processor hebt, dan kun je geen dual channel draaien, bij socket 939 wel.
  • Thandor
  • Laatst online: 07:18
Thandor
SilverStreak
Instellen op de waardes van het traagste onderdeel.
In dit geval alles op CAS3 zetten.
Tenzij je gaat overclocken en de CAS3 DIMM op CAS2.5 zet.
Dit kan echter wel leiden tot instabiliteit.
  • m2xum2xu
ik heb dus ff in mn bios gekeken, en kan het volgende veranderen:
max memclock (auto, 100, 133, 166, 200) die moet op 200 neem ik aan
1t/2t memory timing (auto 17, 27)
cas latecy (auto, 2.0, 2.5, 3.0) die moet dan op 3.0 (is overklokken naar 2.5 veilig?)
ras to cas relay (auto, 2 tm 7)
min ras active time (auto, 5 tm 11)
row precharge time (auto, 2 tm 6)
hoe moet ik deze dan zetten? en geldt dit meteen voor beide reepjes?
thx
  • DefLite
  • Laatst online: 16-10 21:03
DefLite
Why so serious?
overclocken is nooit veilig het is altijd een gok en sommige mesnen hebben er mazzel mee en die unlocken de boel
en andere mesnen hebben pech en de mollen de boel
gewoon alles op cas 3 zetten raad ik aan
  • m2xum2xu
ik heb nu mn bios geupdate MSI K8N Neo Platinum, naar versie 1.9 geloof ik dat de nieuwste was. volgens mij staan mn 2 geheugenreepjes beiden op 166mhz (terwijl ze beiden 200mhz aankunnen). En op 2.5 CAS latency. Dit omdat 1 van de reepjes de 200mhz alleen ondersteunt in 3.0 CAS latency.
Mijn vraag nu: maakt het veel verschil dat ze op 166 ipv 200 mhz?want ze draaien nu wel 2.5
mijn anderer vraag, hoe moet ik nu dual channel precies aanzetten, want via het progje CPU-Z komt er nog steeds Single te staan...
heeft er iemand ervanring met dit moederbord/bios?
grtz
  • Gamer
  • Laatst online: 14-10 05:11
Gamer
Electrified
Dual channel kan niet bij S754....
lees even je gebruiksaanwijzing.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • m2xum2xu
ok, helaas dus geen dualchannel... maar wat is nu beter, 200mhz op 3.0 of 166 op 2.5?
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
200 op CAS 3.0, de latency is nl exact gelijk(7,5ns)
1/400mhz*CAS3.0 = 7,5ns
1/333mhz*CAS2.5=7,5 ns
[ Voor 33% gewijzigd door Rey Nemaattori op 09-11-2005 13:11 ]
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • m2xum2xu
enhet voldoet om in mijn bios de MHZ op 200 te zetten en de Cas latency op 3.0? kan ik de andere waarden laten staan zoals ze zijn (en gelden de vernieuwde waardes voor beide geheugenbanken?)
alvast bedankt! ik ben er nu bijna uit:)
