[2003] Streamium software draaien als ik niet ingelogd ben*
Ik heb Philips mediamanager (UPnP software) geinstalleerd onder Windows SBS 2003 om mijn foto's en muziek met de Philips SL400 i op mijn tv en geluidsinstallatie te krijgen. Echter het programma werkt alleen als ik lokaal inlog op server. Weet iemand of het mogelijk is om de server het programma te starten zonder dat ik eerst moet inloggen.
  • Question Mark
  • Laatst online: 24-10 17:03
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Je kunt proberen om de applicatie te laten draaien als service. Dit kan met behulp van de tools "instsrv.exe" en "srvany.exe" uit de Windows Resource Kit. Deze nieuw aangemaakte service kun je dan zo instellen dat deze bij het booten van het systeem automatisch moet starten. Zie voor meer info:
How To Create a User-Defined Service
Instrsrv.exe installs and removes system services from Windows NT and Srvany.exe allows any Windows NT application to run as a service.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kleine titel edit - "streamium software onder win 2003" - vertelt niet zo veel over wat je eigenlijk wil bereiken :)
Ik heb de resourcekit geinstaleerd en de server opnieuw opgestart echter ik krijg steeds de volgende melding. C:\program wordt niet herkend als een interne of externe opdracht, programma of batchbestand.Het commando wat ik invoer is het volgende C:\Program Files\Windows resource Kits\Tools\instsrv.exe Mediamanager C:\Program Files\Windows resource Kits\Tools\srvany.exe
Het exacte pad kopieer ik uit windows verkenner behalve de .exe bestandsnaam die type ik erachter dus voor zover ik het zie moet alles goed staan .
Zet even quotes (") om de executable, dus "C:\program files\blabla\bla.exe"
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
PS: als het goed is staat de \resource kit\tools directory ook in je PATH.
Dat betekent dat je simpelweg dit kan doen:
start > run > cmd [enter]
 INSTSRV Mediamanager "C:\program files\philips mediamanager\mediamanager.exe"
Tenslotte is dat de exec die je als service wil runnen, en niet srvany.
Daarnaast de kanttekening dat niet elk programma geschikt is om als NT service te draaien.
Mocht dat het geval zijn zal je moeten kijken of je niet met Firedaemon kan bereiken wat jij wilt.
[ Voor 27% gewijzigd door alt-92 op 06-11-2005 14:36 ]
Het is gedeeltelijk gelukt, de service is toegevoegd (successfuly added) hij staat op automatisch maar is niet gestart en geeft bij het handmatig starten de melding dat hij niet de juiste antwoorden/ gegevens terugkrijgt. Na de opm. sussesfuly added kreeg ik tevens deze opmerking in beeld, make sure that you go into the control panel and use the services applet to change the acount name and password that this newly installed service wil use for its security context. Ik zit te twijfelen of ik hier nog iets mee moet doen. Er is echter wel iets veranderd want als ik nu inlog op de server en het programma opstart blijft het wel geladen nadat ik ben uitgelogd en dat was voor zover ik me herinner eerst niet zo, mocht dit nu zo blijven dan heb ik in principe bereikt wat wou bereiken blijft alleen nog wel de vraag over waarom de service niet gestart kan worden.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Zie mijn kanttekening ;)
