XP start niet op
Hallo, ik heb een opstartprobleem.
Ik heb een socket A systeem samengesteld, maar XP wil niet opstarten. Ik heb de volgende hardware: Chaintech 7KJD, 1 GB Dane Elec (weet zeker dat ie compatible is), 2 keer 80 GB harddisk waarvan een nieuw.
De installatie van XP was al een paar keer blijven hangen, maar uiteindelijk gelukt. Ik direct Office enzo geinstalleerd. Toen wilde ik hem opnieuw opstarten, maar computer gaf de volgende foutmelding: Primary IDE channel no 80 conductor cable installed. Hieraan zitten de twee harddisks.
XP gaat proberen op te starten, maar blijft hangen totdat computer opnieuw opstart en hetzelfde geklier begint.
Heb ook al geprobeerd om de harddisks aan de secundary IDE kabel te doen, maar krijg dat weer dezelfde melding voor secundary cable.
Betekent dit dat het moederboord gaar is? Of de harde schijven? Hoe moet ik dit oplossen?
Graag tips.
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Staat de een ingesteld als Master en de ander als Slave? Want als je ze allebei verplaatst naar een secundary cable heeft het geen nut ;) Wel als je er één had verplaatst :)
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • Thandor
  • Laatst online: 12:12
Thandor
SilverStreak
Wat voor een IDE kabel gebruikt je ?
De melding "Primary IDE channel no 80 conductor cable installed' wil zeggen dat er geen 80 pins IDE connector aanwezig is.
Controleer dus of je een 80 pins IDE kabel hebt. Als dat het geval is kun je eens proberen om deze te vervangen. IDE kabels kunnen namelijk ook kapot gaan ;)
  • mfz11
  • Laatst online: 25-06 18:53
Het eerste wat zo in mij op komt heb je wel de juiste cabel gebruikt?
Kijk hier eens.
http://www.mikeshardware....howto_connect_ide_hd.html
Ik heb de ene ingesteld als master, de ander als slave. Als ik in het bios kijk, zie ik ze allebei.
Ik heb al een ide-kabel vervangen. Ik heb die ide-kabels uit een pentium 3 slot 1 syteem. Zou het kunnen dat die 40-pins gebruiken, zodat ik inderdaad verkeerde kabels heb?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Ja, er bestaat een kans dat daar 40 aderige (40-pins) kabels in zitten.
Mijn ervaring is dan 40 pins kabels prima werken, afgezien van de melding dat er geen 80 aderige kabel tussen zit.
Toch kunnen er uitzonderingen zijn, tevens kan het zo zijn dat de kabels stuk is gegaan ;)
