[BIOS update]Computer start niet meer op
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • software
  • Laatst online: 23-01 18:07
Ik heb een redelijk oud moederbord (K7SOM+) en wilde een bios update doen.
Ik ga in dos en doe de update, ik zie dat de bios helemaal is weggeschreven.
De pc reboot en nu zit ik met een zwart scherm. Na een tweede keer opnieuw opstarten zie ik wel het bios scherm, maar bij blijft nu vast zitten bij Auto-detecting Sec Slave.
maw hij gaat niet meer verder.
Ik start de computer weer op, en nu hoor ik de fan's draaien en na een 2-tal seconden houden die er mee op.
Als ik dan terug de pc opnieuw opstart dan krijg ik het bios scherm terug, maar blijft terug vast steken.
bios chip is :
686
Amibios
1999
CF39
1248
Kan iemand mij helpen ?
[ Voor 5% gewijzigd door software op 03-11-2005 12:35 ]
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
al bios reset gedaan?
  • Outerspace
  • Laatst online: 15:21
Outerspace
Admin General Chat
Reset je bios eens dmv jumper lostrekken of je batterijtje er even uit halen :)
Wauw, een sig!
  • Initial G
  • Laatst online: 19-10 22:00
je moet ws de CMOS even clearen, moet je ff in het boekje kijken hoe dat moet.
  • software
Heb ik al gedaan, zelfde resultaat
Heb juist iets gevonden : Mijn moederbord is V:7.5C en ik heb de bios update gedaan voor een 5.1
Verkeerd geklikt en niet meer gecontroleerd :( 8)7
[ Voor 70% gewijzigd door software op 03-11-2005 12:39 ]
  • ripperke
  • Laatst online: 15-10-2025
ripperke
w00t!
software schreef op donderdag 03 november 2005 @ 12:31:
vanwege die zinnen toch even mijn reply, onlangs ook voorghad op pc van een vriend, ook dat hij bleef steken op Auto detecting van schijf & was ook een oud moederbord, het probleem was dat de schijf (die hij moest detecteren ) te groot was voor de bios en dus maar gewoon bleef steken. Op de harddisk de "cap limit" aanzetten via een jumper bracht voor mij toen de oplossing (heb wel niet heel de schijf kunnen benutten 32GB ipv 40)
nuja, je hebt ge-edit, lijkt er op dat je bios fubar is, als hij na 2 keer toch terug opstart, start dan eens op zonder harde schijven en probeer dan wél de juiste bios te flashen
[ Voor 15% gewijzigd door ripperke op 03-11-2005 12:45 ]
If TCP/IP handshaking was less formal, perhaps SYN/ACK would be YO/WASSUP
  • software
ripperke schreef op donderdag 03 november 2005 @ 12:41:
Net geprobeerd, werkt niet: Blijft vast zitten bij Auto-detecting Sec Slave.
Update:
Nu krijg ik in het totaal geen scherm meer. Ik hoor wel nog de fan's draaien.
[ Voor 10% gewijzigd door software op 03-11-2005 12:51 ]
  • Arunia
  • Laatst online: 16:22
Ok,
koppel de IDE kabels los.
Dus ook geen CDrom e.d.
Probeer met zo min mogelijk spullen op te starten.
Als hij dan opstart, kun je de juiste bios update alsnog proberen
te doen.
Maar, ik denk dat je zoals ik lees gewoon door de verkeerde BIOS te installeren
je BIOS om zeep hebt geholpen.
  • software
NielsOveres schreef op donderdag 03 november 2005 @ 12:52:
Ok,
te doen.
Dus de pc is gewoon dood, of kan ik nog een laatste poging doen.
De bios chip is rechtstreeks op het moederbord gesoldeerd
  • Arunia
Als je nog een andere BIOS chip zou hebben, maar dat lijkt me wel heel erg sterk.
Heb je de pc al opnieuw opgestart zonder de IDE apparaten?
Dus het moederbord met CPU en koeling + geheugen en Video kaart.
Voor de rest niets anders aansluiten.
Dan de pc aanzetten en kijken wat er gebeurt.
Doet hij dan niet, tja. Dan ben ik bang dat het hopeloos is.
Het is namelijk dan niet mogelijk om opnieuw je bios te flashen.
Mocht hij dan wel opstarten, dan kun je het proberen met je floppydrive
erbij. Werkt dit, probeer dan je biosflash programma met de juiste BIOS
te installeren.
De volgende opmerking is een tip en niet lullig bedoeld.
Als ik zelf een flash doe van een bios chip of firmware, dan controleer
ik het altijd 10 tot 20 keer of ik de goede heb.
[ Voor 14% gewijzigd door Arunia op 03-11-2005 12:59 ]
  • software
NielsOveres schreef op donderdag 03 november 2005 @ 12:58:
te installeren.
Ja, ik heb helemaal kaal opgestart. Zonder diskette, CD-ROM, HD, videokaart.
Ik heb ook al verschillende bios'en geflashed steeds zonder probleem. Maar ik had pas te laat gezien dat ik een andere versie van de moederbord had.
[ Voor 19% gewijzigd door software op 03-11-2005 13:02 ]
  • stefan001
  • Laatst online: 17-10 12:05
software schreef op donderdag 03 november 2005 @ 12:48:
Haal die sec. slave dan eens los :).
te laat
[ Voor 87% gewijzigd door stefan001 op 03-11-2005 13:02 ]
  • Arunia
Zonder videokaart?
Doe het eens met.
Dan kun je zien wat er gebeurt.
Daarnaast kun je allicht proberen om de batterij uit je pc te halen (als deze
aanwezig is) en dan je pc een hele lange tijd zonder netspanning te laten staan.
Bijvoorbeeld een uurtje of als je gaat slapen de gehele nacht/dag als je morgen
wat moet doen nog.
En anders als er een jumper op zit voor het resetten, deze ook een lange tijd eruit te laten.
Ik zeg niet dat het werkt, maar het zou zomaar eens kunnen.
ps,
ik heb ook zat biossen en firmwares geupgrade, maar toch.
Dit zijn nou makkelijke dingen die toch snel fout kunnen gaan.
Maar zoals ik al zei, daar heb je nu niets aan.
[ Voor 16% gewijzigd door Arunia op 03-11-2005 13:04 ]
  • software
NielsOveres schreef op donderdag 03 november 2005 @ 13:03:
Zonder videokaart?
Doe het eens met.
wat moet doen nog.
ps,
Ik zal eens een nacht de pc laten staan. Het is het proberen waard
Damn, het is toch jammer van die pc.
Bedankt voor je raad.
  • Diamon
  • Laatst online: 13-10 22:36
Diamon
The Weird One
Ken het mobo zo niet, maar als je zou er nog een isa videokaartje kunnen indrukken.
Deze hebben een eigenbios, en zijn dus niet afhankelijk van het bios van je mobo.
Wat voor bioschip zit er op (dip of plcc), en heb je eventueel een foto van je bioschip en type.
Heb thuis een programmer liggen, als die compatible is zou ik hem eventueel kunnen herflashen.
And The Only One
  • software
Diamon schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 11:19:
Bedankt voor het aanbod, probleem is dat de bioschip aan het moederbord gesoldeerd is.
  • Pearl
  • Laatst online: 14:47
Je kunt toch gewoon een bootflop met b.v. Drdos bouwen met de juiste bios en flasher en met de juiste parameters in de autoexec.bat weer opnieuw flashen.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • software
Pearl schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 15:05:
Nee, de computer blijft vast zitten na Auto-detecting Sec Slave.
De hele computer heeft dan een 'freese', computer kent zelf restart button niet.
  • Tybo
  • Laatst online: 25-08-2025
Tybo
010101011110010101??
Je moet eerst zo ver kunnen geraken in je opstartsequence. Als hij nog niet eens weet dat er een floppy aanhangt, kan hij deze niet eens starten.
SvennieG
  • Pearl
software schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 15:14:
Dat noemen ze een bootblock bios.
Als de bootblock bios wordt aangesproken zal de flop na verloop van tijd wel werken, maar dan zal de foute bios nog wat corrupter moeten worden zodat deze zoals bij de eerste opstart helemaal niet reageert, heb dat wel eens gedaan met een stukje alu. folie over de bios te drukken, met uiteraard de computer van de spanning.
  • software
Pearl schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 16:10:
Kan je dit even precieser beschrijven wat ik moet doen ?
Gewoon alu-folie erop leggen ?
Heb nu geen beeld meer, wat moet ik nu doen ?
Diskette maken met de juiste flash ?
[ Voor 9% gewijzigd door software op 04-11-2005 21:05 ]
Moeit je drukken op de bios of wrijven?
En wanneer je bios dan corupter is en de floppy werkt, wat dan?
  • Pearl
software schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 21:01:
Ja, hopelijk werkt dat voor je, het liefst met drdos, en in de faq, of via Google, staat wel een goeie string voor in je autoexec.bat met de juiste parameters. ( een paar keer gedaan, slechts éénmaal werkte het niet ).
Als je met een ISA videokaartje wel beeld krijgt, is je bios nog niet verrot genoeg, alu. folie over de pootjes van de bios chip werkt misschien dan wel voor je.
