Net nieuwe Geforce 6600GT, nog steeds artifacts
  • rudyman85
  • Laatst online: 31-08 16:57
Heb al verschillende topics over artifacts gelezen, en het was me nog niet helemaal duidelijk.
Ik heb de 6600Gt gekocht omdat de geforce ti4600 problemen had en je alleen artifacts zag, kreeg geen beeld meer etc.
Nu heb ik af en toe problemen met de nieuwe videokaart..af en toe last van die irritante artifacts.
soms kan ik wel uren een spel spelen, soms niet eens 5minuuten
Is het dan toch de voeding??..en kan dit aan het moederbord liggen dat de agp slot niet mee wil werken?
specs
AMD Athlon xp2700
AOPEN Geforce 6600gt
300 WATT voeding van chieftec.
DVD rom, dvd rewriter
MSI KT4V Moederbord
1x Hardeschijf 120gb
Maybe een andere voeding?
Ik heb zelf:
Asus a8n sli deluxe
Amd64 3500+
2x 160 gb sata II
2 x 512 ddr
NEC dvd brander
en een Gigabyte 6600GT
Met een voeding van 360 watt.
Nou dat scheelt maar 60 watt, maar je weet maar nooit, misschien is je moederbord gaar?
Anders ff wat programma's erover heen gooien, Sandra ofzo..
  • rudyman85
Oke bedankt, ik dacht al aan de voeding.
Wat ik net heb gedaan:
De nieuwste officiele nvidia driver erop gezet, nu heb ik alleen dat het beeld soms aan en uit gaat zeg maar, dat er soms vertraging is oid :S
Moet wel de voeding zijn, toch?
  • goeiemorguh
  • Laatst online: 25-06 16:31
Zou best wel eens de voeding kunnen zijn ja, heb je hem al lang, misschien dat je voeding gewoon niet goed meer werkt. Check anders ff met speedfan of MBM5 (of multimeter, het betrouwbaarst) je voltages en je temps, met rivatuner kan je je temps laten loggen tijdens het gamen, probeer dat eens.
|| Specs || SuperPI 1m
Kijk eens of je lekkende condensatoren op je moederbord hebt.
  • Adagio
  • Laatst online: 12-07 01:07
Ik krijg artifacts door oververhitting en slechte koeling. Probeer eens de kast van je systeem open te laten en kijk dan eens of je het probleem nog hebt....
Agree to disagree... | Sort that one out!
  • DefLite
  • Laatst online: 22-08 22:23
DefLite
Why so serious?
en is je bak geoced denk het niet maar
kijk ook eens in je bios naar je tempraturen en voltages
een vriend van mij had ook last van artifacts en toen heeft hij de kast open gezet en er een let op zon huis tuin keuken ventilator tijelijk voor gezet help wel :+
  • rudyman85
goeiemorguh schreef op donderdag 03 november 2005 @ 18:09:
kijk via speedfan :
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/wirdumfoto/tempetc.JPG
Moet goed zijn, of?
Adagio schreef op donderdag 03 november 2005 @ 18:47:
Het is niet de koeling lijkt me, heb de kast al de hele tijd open staan.
*Edit
Heb een geforce 2mx erin gedaan, geen problemen meer gehad.
Dan is het dus toch echt de voeding.
[ Voor 6% gewijzigd door rudyman85 op 04-11-2005 16:50 ]
  • rudyman85
Update:
Heb een nieuwe voeding van cooler masters gekocht, 380 WATT.
Sluit hem aan, De 6600 GT erin gedaan nog steeds artifacts :/
terug gegaan naar de Winkel, de 6600 GT ingeleverd voor garantie, krijg dinsdag een nieuwe.
Nu ben ik bang dat ik weer hetzelfde probleem krijg.
Zou het dan zo zijn dat de oude voeding de 6600GT stuk heeft gemaakt?
Moet het nu nog steeds doen met de geforce 2 mx, die het prima doet!
[ Voor 10% gewijzigd door rudyman85 op 07-11-2005 13:10 ]
  • Pkunk
  • Laatst online: 20:54
Kan je niet even een screenie posten van die artifacts?
Ik vermoed dat het helemaal geen 'echte' artifacts zijn, en dat er dus iets heel anders aan de hand moet zijn.
Hallo met Tim
Kan een gare voeding artifacts veroorzaken? Ik weet het niet hoor. De meeste gevallen van artifacts worden naar mijn weten toch door gebrekkige koeling veroorzaakt. Ik krijg zelf ook weleens artifacts bij het spelen van Battlefield2 met mijn 6600GT. Als ik mijn casefans op max zet en het raam open doe ben ik er vanaf.
@ TS: probeer zoals gezegd eens met de 6600GT en een huis, tuin, keuken ventilator voor de geopende kast. Kijk dan of er verbetering is. Als je de kans hebt, controleer dan of de kaart in een ander pc het wel goed doet.
  • rudyman85
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/wirdumfoto/tweakers/DSC02022.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/wirdumfoto/tweakers/DSC02070.JPG
Daa zijn ze al, heb de kast al open gehad, ramen open..zo koud als wat, van alles al geprobeerd..
En wat mij wel opviel is dat de 6600GT het eerst wel deed, nu start hij geen eens meer op, kan morgen dus een nieuwe halen.
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 22:27
Duidelijk de videokaart die brak is. Geheugen van de kaart dus blijkbaar.
  • rudyman85
STIMPPYYY schreef op maandag 07 november 2005 @ 16:36:
Lijkt me ook, maar toch raar.
Laat het morgen wel even weten hoe het met nieuwe 6600 GT gaat, als ik Vobis mag geloven dat hij morgen weer leverbaar is. Kreeg van de garantie een nieuwe nml.
  • antonyv
  • Laatst online: 28-08 08:13
En Rudyyy?
Nieuwe kaart inmiddels?
En doet het wel goed?
btw, wat zijn artifacts? Hoe ziet dat eruit?
there's no place like cloudbase
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
artifacts zijn foutjes in het beeld. zoals je bij de eenelaatste post kon zien van de TS. artifacts kunnen strepen zijn maar het komt ook vaak voor dat het stippeltjes zijn. vaak zijn deze dezelfde kleur als de andere artifacts.
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
  • antonyv
Mento bedankt.
Ik heb zelf ook een 'onderzoek gedaan:
Artifact
This is a term used to describe an image on the screen that should not otherwise be there - it could be a single green patch or a series of white dots, or just misaligned textures. Such faults are often caused by overclocking or software bugs.
