[WSUS] Probleem met instellen
  • we_are_borg
  • Laatst online: 19-10 12:41
we_are_borg
You will Comply
Aangezien er in de topic die gelinkt staat in de How-to niet beantwoord wordt start ik maar een nieuwe topic. Dit is trouwens ook niet de eerste keer aangezien iemand anders ook al de topic gekickt heeft voor een antwoord voor hem zelf. Maar nu het probleem.
Ik heb een klein probleem wat betreft het voorelkaar krijgen van dit geheel.
Ik heb de How to doorlopen maar ik kan twee zaken niet instellen namelijk BITS, wat niet zo ramp is aangezien er maar een paar computers zijn en de update 's nachts wordt gedaan.
Het andere probleem is:
Het belangrijkste stukje van allemaal, hier vul je de naam van de computer groep in. In dit geval is dat "Productie Omgeving", nu krijgt de pc alleen maar updates uit de groep "Productie Omgeving" en nooit uit de groep "Test Omgeving". Dit kan ik onder SBS 2000 niet doen dus kan niet opgeven welke policy gedaan moet worden.
Ik zie met gpresult dat de policy op de computer wordt uit gevoert, conform het voorbeeld in de how-to. Het andere probleem is het volgende ik doe met de client check een check en ik krijg dit terug.
29
30
31
32
WSUS Client Diagnostics Tool
Checking Machine State
        Checking for admin rights to run tool . . . . . . . . . PASS
        Automatic Updates Service is running. . . . . . . . . . PASS
        Background Intelligent Transfer Service is running. . . PASS
        Wuaueng.dll version 5.8.0.2469. . . . . . . . . . . . . PASS
                This version is WSUS 2.0
Checking AU Settings
        AU Option is 1 : Disabled . . . . . . . . . . . . . . . PASS
                Option is from Control Panel
Checking Proxy Configuration
        Checking for winhttp local machine Proxy settings . . . PASS
                Winhttp local machine access type
                        <Direct Connection>
                Winhttp local machine Proxy. . . . . . . . . .  NONE
                Winhttp local machine ProxyBypass. . . . . . .  NONE
        Checking User IE Proxy settings . . . . . . . . . . . . PASS
                User IE Proxy. . . . . . . . . . . . . . . . .  NONE
                User IE ProxyByPass. . . . . . . . . . . . . .  NONE
                User IE AutoConfig URL Proxy . . . . . . . . .  NONE
                User IE AutoDetect
                AutoDetect not in use
Checking Connection to WSUS/SUS Server
AU does not have Policy Set
        UseWuServer is disabled . . . . . . . . . . . . . . . . FAIL
Press Enter to Complete
Zoals je ziet staat iets niet goed maar ik heb alles volgens de How-to gedaan ik kan maar niet vinden waar de fout zit. Misschien dat er iemand een iedee heeft waar ik moet kijken.
You need the computing power of a P1, 16 MB RAM and 1 GB Harddisk to run Win95. It took the computing power of 3 Commodore 64 to fly to the Moon. Something is wrong here, and it wasn't the Apollo.
  • we_are_borg
we_are_borg
You will Comply
Weet echt niemand wat hier aan de hand is.
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
heb je wel de nieuwe windows update template toegevoegd.
onder deze kan je dat gewoon invoeren
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • we_are_borg
we_are_borg
You will Comply
Duinkonijn schreef op zaterdag 05 november 2005 @ 10:38:
Dat heb ik gedaan anders kan je een paar andere zaken ook niet instellen, alleen waar je dus opgeeft welke policy die moet gebruiken zit er dus niet tussen. Ik heb letterlijk de hele Howto gevolgd en alles klopte behalve BITS en dan waar je de policy in kan vullen welke gedraait moet worden als update.
  • we_are_borg
we_are_borg
You will Comply
Probleem heb ik gevonden waarom ik niet de juiste template te zien kreeg. Bij default waua template geladen deze is 17 a 18Kb groot. Als je nu nogmaals een update doet zie je de zelfde staan die 42Kb groot is na deze te hebben ingevoerd kon ik wel de omgeving ingeven.
