[Debian] Probleem met netwerkkaart
  • wboard
  • Laatst online: 04-04-2022
wboard
-=<wboard>=-
De problemen zijn nog niet uit de wereld:@, ik heb hier een DC draaien op Debian 3.1.
Afgelopen maanden gaf hij steeds de melding eth0: Too much work at interrupt: IntrStatus: 0x0001.
Dus ik dacht laat ik er eens een nieuwe netwerkkaart in pompen, maar nu geeft hij die melding nog steeds en om de 5/10 SECONDE!, en de verbinding valt denk ik daardoor af en toe ook weg, waardoor gebruikers even geen toegang hebben tot hun email en/of bestanden op bureablad e.d. Ik heb hier al gezocht en ook op google, maar ik vindt niet echt een duidelijk antwoord wat het zou kunnen zijn?!.
Het is echt zwaar irritant werken als steeds alles even niet toegankelijk is.
als ik nog informatie vergeten te vermelden zeg het dan even!
A smooth sea never made a skilled sailor
  • wboard
wboard
-=<wboard>=-
Ik zal even meer info geven -> want er gaat nu nog meer fout helaas :S.
Netwerkindeling, gezien vanaf internet.
Alle clients hebben XP PRO
IP reeks: 192.168.0.*
IP reeks andere locatie (VPN tunnel) 192.168.17.*
Het internet (j0h)
     Speedtouch 510 Alcatel, ADSL KPN
           BaseWALL VPN1000, als firewall en router.
                 HP Procurve 2626 (d8 ik ff uit hoofd) te managen switch
                 3com Gigabitch switch aan de hp geplakt.
                    1. RH 9.0 samba fileserver, met 2 onboard nics, waarvan 1 10/100 en een ander 1000
                        Tyan Tiger mobo met 2 MP AMDS 1800+ (10/100 nic is uitgeschakeld)
                    2. Debian 3.1, met samba DC (opdeze machine is dus de bovenstaande topicstart op van toepassing .
                    3. VPN / Mailserver op debian 3.1, maar deze heeft met dit probleem niets te maken.
                    4. 1 client met onboard gigabit mobo
                    5. 1 client met 10/100 nic
                    6. en nog 4 clients met diversen configuraties
Nu was het vanmiddag zo dat er even geen problemen waren, afgezien van de continue error / melding op de DC "Too much work at intterupt".
Uitgebreide error:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
pdc:~# ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:E0:4C:59:12:CD
          inet addr:192.168.0.230  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:14563535 errors:785 dropped:0 overruns:0 frame:243
^^^^^^^^^^^die errors daar horen daar niet, ff zoeken wat dat inhoud??!??
          TX packets:19451798 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:4080404467 (3.8 GiB)  TX bytes:2653763925 (2.4 GiB)
          Interrupt:10 Base address:0xdc00
netstat -se
Ip:
    14792599 total packets received
    149 with invalid headers
    0 forwarded
    0 incoming packets discarded
    14791729 incoming packets delivered
    19736174 requests sent out
    4 reassemblies required
    2 packets reassembled ok
    2 fragments received ok
Icmp:
    239 ICMP messages received
    0 input ICMP message failed.
    ICMP input histogram:
        destination unreachable: 18
        echo requests: 221
    250 ICMP messages sent
    0 ICMP messages failed
    ICMP output histogram:
        destination unreachable: 29
        echo replies: 221
Tcp:
    0 active connections openings
    384 passive connection openings
    0 failed connection attempts
    259 connection resets received
    3 connections established
    14678022 segments received
    19715883 segments send out
    1344 segments retransmited
    293 bad segments received.
    118 resets sent
Udp:
    108591 packets received
    11 packets to unknown port received.
    2 packet receive errors
    20041 packets sent
TcpExt:
    42 resets received for embryonic SYN_RECV sockets
    40 TCP sockets finished time wait in fast timer
    20854 delayed acks sent
    77 delayed acks further delayed because of locked socket
    Quick ack mode was activated 13 times
    1163157 packets directly queued to recvmsg prequeue.
    662088 of bytes directly received from backlog
    1513150900 of bytes directly received from prequeue
    2188549 packet headers predicted
    1095700 packets header predicted and directly queued to user
    1678243 acknowledgments not containing data received
    4154721 predicted acknowledgments
    0 TCP data loss events
    274 other TCP timeouts
    54 DSACKs sent for old packets
    1 connections reset due to unexpected data
    6 connections reset due to early user close
    2 connections aborted due to timeout
Maar toch na 2 uurtjes viel de Fileserver er ineens uit, ik ga in het rack kijken wat er aan de hand is maar ik zie alleen maar een zwart scherm, dus er zat niets anders op om de fileserver te resetten.Na de reset deed hij het weer prima. (Het kan toeval zijn, maar de fileserver viel uit op ongeveer het moment dat iemand bij de administratie zijn pc aanzette)
Vorige week was het weer anders, toen was de fileserver wel gewoon UP, alleen was hij niet te pingen (ineens na een uptime van 222 dagen zonder problemen).
De DC heeft hier ook een klein probleempje en dat is dus dat de verbinding soms wegvalt waardoor gebruikers even geen toegang hebben tot hun bureablad en mail e.d. Verder ligt het naar mijn idee niet bij de client (afgezien van die administratie pc, maar lijkt me sterk dat daardoor alles plat gaat??!), omdat de LAN verbindnig gewoon up blijft (rechtsonder taakbalk) ook het internet blijft gewoon werken.
Ik heb werkelijk geen idee wat het probleem zou kunnen zijn.
Hopelijk hebben jullie suggesties, ik zal sowiseso ff vanmiddag in de logs kijken op m'n werk, ik zit nu nl. ff op skool.
[ Voor 46% gewijzigd door wboard op 03-11-2005 15:38 ]
  • wboard
wboard
-=<wboard>=-
OK de volgende zaken heb ik al uitgeprobeerd, alleen de DC blijft problemen geven (PST files die ineens niet meer beschikbaar zijn in Outlook).
1) Chkrootkit was ok, nix gevonden
2) Heb DHCP server even gereconfigged zeker te weten ok
3) kabels ligt het niet aan ook ff omgegooid
4) NIC clients ligt het niet aan, want internet blijft wel up
5) NIC DC is vervangen door een nieuwe maar geeft zelfde problemen, dus ligt het ook niet aan
6) Firewall uitgeschakeld op DC
7) ik heb deze regel in smb.conf gewijzigd: socket options = TCP_NODELAY SO_SNDBUF=16384 SO_RCVBUF=16384
8) switch is het niet
9) router / firewall BASEWALL is het niet, heeft nix met servers te maken
dus het is iets softwarematigs, maar wat dan? :r, het is zo vaag, het heeft 222 dagen goed gedraait en nu ineens dit, zonder enige configuratie wijzigingen 8)7
zou het iets met de maximum transmission unit kunnen (MTU) kunnen zijn?
  1. verbindingen vanaf andere locatie vallen ook weg, remote desktop en een ip camera (dus eigenlijk alles) De vpn verbinding zelf is nog up :S, WAT is er toch aan de hand???????
  2. vanaf mij HP Procurve 2626, gaf hij na een aantal pingtesten naar de DC een error.
  3. ook een enkele poort geeft Rx packet errors, just like de DC.
  4. DHCP server least belachelijk veel ip's PER CLIENT ??????????????
[ Voor 29% gewijzigd door wboard op 03-11-2005 20:22 ]
  • wboard
wboard
-=<wboard>=-
kick'n IT
  • Shuriken
  • Laatst online: 29-08 00:32
Shuriken
Life is all about priorities
Welke kernel versie gebruik je en welke netwerk kaart?
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • wboard
wboard
-=<wboard>=-
beetje laat, maar het lijkt allemaal weer te werken.
Kernelversie is btw: 2.4.27-2
Dingen die ik gedaan heb om het op te lossen:
- Nieuwe netwerkkaart in 1 client + nieuwe kabel (was nodig want fileserver kapte er mee als ik inlogde via deze bak en op deze bak viel idd af en toe netwerk weg enzo..)
- Nieuwe netwerkkaart in DC + ander PCI slot, PCI slot was brak.
- Router / FW opnieuw geconfigt
- DHCP server opnieuw geconfigt (op ROUTER geplaatst)
- Dubbele Netwerkkaart in fileserver, omgegooit naar 1 netwerkkaart! (onboard 1 uitgeschakeld).
Kan iemand mij nog misschien vertellen wat er mis gegaan zou kunnen zijn? want bovenstaand was ECHT nodig, voordat het werkte!.
Aan het Realtek kaartje zou het mogen liggen. Maak je toevallig gebruik van een managed switch?
In dat geval zou het kunnen zijn dat de switch-zijde op een vaste waarde (100/full-duplex) staat en de NIC op een automagische (auto/auto) waarde. Deze laatste zal dan een default waarde aannemen van 100/half-duplex. Dit verklaart voor een deel de errors van de NIC en je SMB-share problemen.
Het vervangen van de kabel/NIC heeft dan weinig zin, tenzij je ook een andere poort in de switch hebt gebruikt.
