Radeon 9800 pro -> temp ?
  • 177 views sinds 30-01-2008
Ik kan nergens in mijn Ati tools de temperatuur vinden van mijn Ati Radeon 9800 pro vinden.
Zou een apart programma downloaden helpen? of heeft deze kaart geen sensor?
Indien niet het geval, hoe weet ik dan met overclocken of hij niet te heet wordt?
b.v.d
  • Roamor
Nee, die heeft geen temp sensor. ;) Of de kaart te warm wordt kun je zien aan het feit of je artifacts in het beeld ziet. Gebruik bijvoorbeeld Ati tool, dan kun je grafisch ondersteund overklokken. Je ziet dan vanzelf de artifacts verschijnen, en dan weet je dus wat de grens is.
  • Sjaak_Trekhaak
Voor zover ik weet heeft die kaart geen sensor.
Wat betreft het overclocken: Je kunt het voorzichtig proberen, volgens mij zijn daar ATI Tray Tools (zie http://www.guru3d.com) e.d. voor die telkens heel voorzichtig een stukje ophogen, en dan een tijdje scannen voor artifacts. Op deze manier komen die tools aan een veilig overclock-niveau, dus dit raad ik aan als je wilt overclocken!
iets te laat :P
[ Voor 5% gewijzigd door Sjaak_Trekhaak op 02-11-2005 21:27 ]
Dank u.
Alleen die artifacten snap ik niet.
Wat zijn dit nou precies? witte blokjes las ik ergens?
En Ati tool is toch gewoon Ati Tray Tools ?..
Ik kan idd ook auto overclocking kiezen,
Dan kan ik kiezen, enable auto 2d/3d overclocking, maar ik kan geen profiel inladen ofzo :?
  • Roamor
Verwijderd schreef op woensdag 02 november 2005 @ 21:30:
Dank u.
http://www.techpowerup.com/atitool/
Afbeeldingslocatie: http://www.techpowerup.com/atitool/screen1.gif Dat geval links gaat draaien, en als je daarin onregelmatigheden ziet verschijnen, dan ga je dus te ver. Voor eventjes is dat niet zo erg, gewoon een procent of vijf (of wat je zelf wilt) eronder gaan zitten. :)
Beginnen met de core, dan pas het geheugen. Zie ook: Pollewob in "FAQ Videoplanken & Beeldkanonnen"#hoeoc :)
[ Voor 9% gewijzigd door Roamor op 02-11-2005 21:34 ]
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Dank u.
Witte blokjes kunnen, in mijn geval krijg ik paarse pixels als ik mijn 9800 Pro te ver overklok.
@roamar
Dank je!!.. word duizelig van dat ding hehe.
Moet er nog een verschil zijn tussen core en memory? ik las ergens dat hier 50 tussen moest zitten of iets?..ik heb beide inmiddels een stuk verhoogd maar hij blijft nog hetzelfde draaien zonder gekke dingen.
  • Roamor
Verwijderd schreef op woensdag 02 november 2005 @ 21:37:
@roamar
Schrijf op zijn minst mijn naam goed. :P
Ik zou gewoon die twee knopjes gebruiken "Find max core" en "Find max mem", dan zoekt hij zelf in stapjes naar de limieten. Dit is de veiligste manier. Tenzij je echt overtuigd bent van je koeling, zou ik zelf geen grote stappen nemen. :)
Edit: vergeet ook niet je instellingen op te slaan in een profiel, anders ben je na een reboot alles weer kwijt.
[ Voor 16% gewijzigd door Roamor op 02-11-2005 21:44 ]
whoot.. van 412 core naar 410 core!... lekkere voorruitgang :(
  • RoD
RoD
Verwijderd schreef op woensdag 02 november 2005 @ 21:49:
Probeer anders zelf ns wat te prutsen, gewoon met kleine stapjes :)
  • Vuikie
  • Laatst online: 17-10 21:52
Ligt er trouwens aan welke Radeon 9800 Pro je hebt. Ik heb een Saphire 9800 pro, maar dit is een R360 chip, wat eigenlijk een 9800 XT chip is en dus wel een sensor diode in zich heeft EN ook kan uitlezen.
Ik geloof dat Riva tuner je chip kan identificeren maar ik weet niet of je dat de 9800 XT bios erin moet zitten daarvoor(Wat ik dus heb :P )
Je kan als laatste ook de koelblok van de kaart halen en kijken wat voor een chip erop zit. Het staat er zeer duidelijk op.
R350 = 9800pro = geen temp monitor
Afbeeldingslocatie: http://www.ixbt.com/video2/images/r9800pro-3/pcolor-9800pro-chip.jpg
R360 = 9800XT = wel temp monitor
Afbeeldingslocatie: http://www.3dnews.ru/documents/6236/r360.jpg
-edit- typo
[ Voor 3% gewijzigd door Vuikie op 02-11-2005 21:52 ]
  • -ErikE-
  • Laatst online: 13-10 22:45
dude, was jij niet die gast die net die 9800pro met zalman VF700 had gekocht? Zo ja, dan is je kaart SUPER gekoeld en hoef je over temperaturen NIET in te zitten.
En trouwens, het is makkelijker en overzichtelijker om al je vragen aangaande je nieuwe 9800pro te stellen in OF 1 topic, of in het 9800pro => 9800xt topic.
p43000 schreef op woensdag 02 november 2005 @ 21:52:
Nou welke waardes raad jij aan dan?
Welke core en welke geheugen waarde?
RoD schreef op woensdag 02 november 2005 @ 21:50:
Heb ik gedaan, uiteindelijk kom ik op van: 412/365 op 410/374 ...
is dit nou een voorruitgang of niet? 8)7
  • Vuikie
oe... dan doe ik het met mijn 455:388 toch niet slecht :P
Vuikie schreef op woensdag 02 november 2005 @ 22:11:
Hoe krijg je die core dan omhoog zonder die gekke dingen in het beeld?..
Ik krijg mijn core gewoon niet hoger dan standaard of hij doet al gek. :?
  • Roamor
412 is al de core speed van een XT, een pro loopt op 380.
Anders zou ik nog even controleren of je de koeler wel goed hebt bevestigd?
  • Vuikie
Ik heb gewoon ati tray tool automatisch laten scannen en toen kwam ik uit op 459 maar dat heb ik nu terug geschroefd naar. Onder full load blijft ie rond de 45 graden.
Afbeeldingslocatie: http://arjan.extremerobotics.nl/ATItray.JPG
Als je de 3D renderer activeerd kan je op de 'GPU' knop klikken en dan gaat ie naar je uiterste klok zoeken tot dat ie het aantal artifacts find die jij opgeeft (In mijn geval 0)
Afbeeldingslocatie: http://arjan.extremerobotics.nl/3drenderer.JPG
Ik heb hem er 4Mhz onder gezet, just to be sure ;)
-edit- wat roamer zegt is waar, jij kan een R350 core hebben(Wat het meest waarschijnlijke is) en die core wat idd bedoeld voor 380MHZ. Als jij hem dus op 410 zet ben je hem al aan het overklokken. Maar aangezien de mijne een R360 core is kan hij al op 412 lopen en kan ik hem daarom 40MHZ overklokken
[ Voor 23% gewijzigd door Vuikie op 02-11-2005 22:36 ]
Roamor schreef op woensdag 02 november 2005 @ 22:20:
Koeler zit prima erop.
In hoevere zijn die puntjes toelaatbaar?
Op 420mhz kan hij ook goed draaien en komt er af en toe 1 puntje tevoorschijn.
Wat kan het nog meer zijn dat hij zo laag is?
@Vuickie
Die 3drender die jij doet ben ik geen fan,
het hele programma tript zodra dat 3d ding naar voren komt.
ctrl-alt-delete kan ik weer verder pas.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2005 22:35 ]
  • Vuikie
Verwijderd schreef op woensdag 02 november 2005 @ 22:33:
zie mijn edit ;)
[ Voor 91% gewijzigd door Vuikie op 02-11-2005 22:40 ]
  • Daros
  • Laatst online: 01-10 08:50
Vuikie schreef op woensdag 02 november 2005 @ 21:50:
-edit- typo
Las toevallig dit topic,
Ik heb een sapphire met een R360 hierin een 9800XT bios geflasht (draaid goed hoor !!! ) alleen kan nergens mijn temp uitlezen.
Hoe doe je dit dan ?
  • Vuikie
VerkerkSander schreef op woensdag 02 november 2005 @ 22:39:
Dit kan met het programmaatje wat ik boven laat zien: Ati Tray Tools
meuktracker: ATi Tray Tools 1.0.4.780
-Edit- Dylano, als je zoveel problemen hebt met ATT kan je ook Rivatuner proberen.
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
[ Voor 16% gewijzigd door Vuikie op 02-11-2005 22:45 ]
Goed, verder dan dit kom ik niet.
Het resultaat:
Ati Radeon 9800 PRO -128MB-256Bits met Zalman VF700CUAL. op een R350 core.
Op een 2.40ghz P4 systeem met 512mb geheugen
Bios van 9800XT en geclocked naar -> 415/375
In 3dmark2005 => 2810
Wat vinden jullie van deze score?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2005 23:53 ]
  • Vuikie
Verwijderd schreef op woensdag 02 november 2005 @ 23:46:
Het resultaat:
Daar is je 'probleem' je hebt dus een R350 core, je bent hem nu dus 35Mhz aan het overklokken, wat denk ik een nette scorre is. Ik ben niet zo bekent met 3Dmark05. Dan moet je ff op de website van 3dmark kijken wat andere mensen met een vergelijkbare computer hebben :Y)
[ Voor 3% gewijzigd door Vuikie op 03-11-2005 07:32 . Reden: Typo ]
  • Daros
Vuikie schreef op woensdag 02 november 2005 @ 22:42:
In alle bij de programma;s kan ik de temp niet zien ook geen kopje met temp wat grijs is geworden... waar moet ik dit zien dan ?
Komt denk ik omdat op de 9800 pro geen temp sensor zit.
Zoals hier al boven ook stond.
Het resultaat:
best netjes hoor, ik heb dezelfde score met een 9800PRO met r350 core en een zalman koeler!
  • Vuikie
Verwijderd schreef op donderdag 03 november 2005 @ 15:28:
Wel als je een R360 core hebt zoals ik, mijne was ook een 9800pro, maar omdat ik hem geflashed heb met een 9800XT bios 'denkt' mijn systeem dat het dus een 9800XT is en leest hij dus ook de temperatuur uit.(Als hij fysiek is aangesloten)
@VerkerkSander:
Als je op het plaatje kijkt van ATT in mijn vorige post zie je links onder 'GPU: 35' staan, dat is op dat moment de temp van mijn GPU. Maar de optie moet wel aan staan natuurlijk ;)
Afbeeldingslocatie: http://arjan.extremerobotics.nl/sthm.JPG
[ Voor 4% gewijzigd door Vuikie op 03-11-2005 17:01 ]
