Mhz op het geheugen
  • 65 views sinds 30-01-2008
  • Dedgeh
  • Laatst online: 15:25
Ik heb net mijn nieuwe pc binnen.
Alles in elkaar gezet. Alleen nu zag ik in CPU-Z dat er iets niet helemaal naar mijn idee klopte met het geheugen.
Ik heb een MSI K8N SLI Platinum + AMD 3500+
met een
Corsair TWINX1024-3200C2PRO Dual Channel
Het geheugen heeft 400 Mhz maar ik zie op CPU-Z 200 Mhz staan.
Ook kloppen de timings niet, op de site van corsair staat:
2-3-3-6
en ik krijg op CPU-Z dit:
3-3-3-8
Wat doe ik fout of wat moet ik nog doen?
De modules zitten in slot 1 en 2.
[ Voor 6% gewijzigd door Dedgeh op 02-11-2005 21:19 ]
  • Voutloos
Zoek eens naar DDR. 200 MHz klopt prima.
{signature}
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Aangezien de eerste D van DDR slaat op Double en gezien het feit dat 2x 200 400 is loopt je geheugen prima ;)
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
de D van DDR (de eerste) staat voor 'double'
het draait niet op 400 mhz, maar op 200, en heeft een 2x zo snelle toegang als SDR
edit: grr atlas
[ Voor 12% gewijzigd door BasieP op 02-11-2005 21:20 ]
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • Dedgeh
Oke, dan zit dat dus goed. maar hoe zit het met de timings? ik wou juist snel geheugen. maar CAS 3 is niet echt snel oid
  • Notna
  • Laatst online: 16:48
Notna
Where are you?®
Dan zet je de timings omlaag in je BIOS :? Kan je wel opzoeken in het DOC FAQ ;).
Je kan ze best lkkr laag zetten, ff benchen met SiSoft oid en je weet je score :)
Xbox Live ID:Notna8310
  • BasieP
de snelheid is voor het grootste deel bepaald door de frequencie.
maareuh.. is dit niks voor je?
PMG FAQ
@notna 's post
niet zomaar je geheugen op cas2 zette met lage timings.
bouw het rustig af en kijk of alles nog naar behoren draait. niet alle geheugenbankjes (of combinaties van ram/mobo/cpu) vinden lage timings leuk
mijn monitor blijft bijv zwart bij te lage timings
Ricardo87 schreef op woensdag 02 november 2005 @ 21:23:
Voor zover ik weet haalt dat geheugen alleen op Intel systemen de beloofde latencies.
Dit lijkt me sterk
[ Voor 73% gewijzigd door BasieP op 02-11-2005 21:24 ]
  • Spixo
  • Laatst online: 16:52
  • RetepV
  • Laatst online: 05-06 15:39
RetepV
ALLES valt te repareren
IJsbl0k schreef op woensdag 02 november 2005 @ 21:20:
Zoek eens in je BIOS settings naar iets als 'DRAM timing'. Daar kun je dan vaak kiezen voor 2, 3, of 'By SPD' of zoiets. Soms staan er ook de volledige timings als 2-3-3-6 bij, soms dingen als 2T, 3T.
Probeer eerst eens 'by SPD' in te stellen. De SPD is een klein rommetje op de DIMM waarin de timings staan die het geheugen ondersteunt. Als je geheugen rated voor CAS 2 is, dan zou het nu gelijk goed moeten zijn.
Maar die SPD is niet heilig, en volgens mij hebben sommige BIOSsen ook wat problemen om het goed uit te lezen. Wat je ook kan proberen is de timing foceren op 2, 2T, 2-3-3-6 of CAS2 of whatever ze die timings ook genoemd hebben (als er maar een 2 in staat :+).
Macbook Pro
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
* BalusC krijgt een deja-vu 8)7
Neem eens mijn sluitmessage van dit topic door :) mijn pc3200 ram
