[XP] priority setting voor shortcuts ?
Vraagje hoe kan ik een vaste priority setting toewijzen aan een shortcut.
In dit geval een game,waar ik een high priority setting aan wil toewijzen.
Heb al het een en ander gevonden via google, maar daarvoor moet ik een .bat file aanmaken in de game dir.
Zou kunnen, waare het niet dat deze game niet echt een duidelijke .exe heeft om op te starten, tis namelijk css, en die start eerst via steam een aplicatie nummer op.
Staat me iets van bij dat ik in de shortcut eigenschappen iets toe kan voegen..??
Heb ik dat mis of is die truuk er inderdaad..??
wat ik via google vond:
Here’s what to do:
-Create a new textfile in the game-app wathever-directory (let’s say C:HN), but instead of giving it the .txt extension you name it HN.bat
-Right-click this file and choose ‘Edit’, you’ll see it’ll open notepad. Put this line in:
cmd /c start /High NH.exe
-Save (make sure you save it as .bat, not as .txt) and close.
Now create a shortcut to this file and place it on your desktop. Every time you doubleclick this shortcut HIGH NEEDS will open with priority set to ‘high’. (ofcourse you can also create a batchfile on your desktop, containing the full path of the app you want to start but the nice thing of creating a shortcut is you can give it an icon).
mijn vraag dus, is deze regel:
ook rechtstreeks toe te voegen aan de shortcut, zonder een extra .bat file aan te maken, zodat het spel in "high priority" opstart..??
Marius
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
je kunt deze command line rechtstreeks in de shortcut plaatsen. wel even een startpad meegeven, zodat hij NH.exe kan vinden.
met taskmanager kun je zien of het gelukt is (rechtsklik proces, set priority)
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • ThunderNet
  • Laatst online: 23-10 14:50
ThunderNet
Flits!
wat je ook kunt doen is een gewone shortcut aanmaken naar het programma
en daar de parameters aanmeegeven
Afbeeldingslocatie: http://xs23.xs.to/pics/05142/shortcut.png
waar je hier -tippy ziet staan als parameter, geef je de parameters aan die jij wil (maar dan natuurlijk in de juiste shortcut ;) )
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
Okay, dus het is toe te voegen aan de shorcut zelf..maar wat moet er dan staan.. ja sorry tis niet helemaal binnen mijn kennis gebied.. 8)7
is:
"High"
dan al genoeg..??
"C:\Program Files\Valve\Steam\Steam.exe" -applaunch 240
Dat is wat ernu staat
als ik er dit van maak"
"C:\Program Files\Valve\Steam\Steam.exe" -applaunch 240\priority high
dan veranderd er niks aan de priority.
