XML naar PDF
  • 166 views sinds 30-01-2008
Beste lezers,
De search staat er vol van dat weet ik, heb ook al veel uit gezocht via google oid.
Maar ik zit toch nog met een probleem...
ik heb een XML bestand, die automatisch gerenderd wordt door een webapplicatie. (waar ik niks aan kan en mag veranderen), het is de bedoeling dat die XML naar PDF wordt geconverteerd.
heb dit via FOP geprobeert maar die vereist een XSL file die heb ik niet. omdat de layout steeds anders is kan ik ook niet zelf 1 layout maken en dat er op toepassen.
Mijn XML file:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><fo:layout-master-set><fo:simple-page-master margin="0mm" page-height="101mm" page-width="101mm" master-name="advertisement"><fo:region-body overflow="visible" margin="0mm"/></fo:simple-page-master></fo:layout-master-set><fo:page-sequence master-reference="advertisement"><fo:flow overflow="visible" flow-name="xsl-region-body"><fo:block-container overflow="visible" position="absolute" left="10.5mm" top="7.5mm"><fo:block><fo:external-graphic src="url('D:/Inetpub2/website/FlashApp/upload\camera_result.jpg')" scaling="non-uniform" content-height="67.975mm" content-width="67.9mm" /></fo:block></fo:block-container><fo:block-container overflow="visible" background-color="#99CC33" position="absolute" font-family="Arial" font-size="6.5mm" color="#000000" text-align="center" font-weight="bold" text-decoration="none" font-style="normal"  width="100mm" height="15mm" left="0mm" top="0mm"><fo:block>Mooi verhaaltje</fo:block></fo:block-container></fo:flow></fo:page-sequence></fo:root>
Nu weet ik dat het kan zonder een XSL file, want heb RenderX http://www.renderx.com geprobeert, dat werkt maar die software is mij echt veeel te duur.
Als ik bij elke XML die er gemaakt wordt een XSL bij kan laten maken, dan lukt de rest wel met FOP.
Alvast bedankt,
  • matthijsln
  • Laatst online: 29-10 14:17
Verwijderd schreef op woensdag 02 november 2005 @ 14:59:
Wat bedoel je met "FOP"? Als je Apache FOP bedoelt moet je toch beter de documentatie lezen, want je hebt geen XSL nodig (typ gewoon "fop bla.fo bla.pdf" en het werkt).
Werk met FOP Apache. en dat werkt niet...
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Aha, "het werkt niet". Nu snappen we exact welke foutmelding je krijgt of wat er in de output niet klopt of over welke missende file hij klaagt :z
Professionele website nodig?
  • Hydra
  • Laatst online: 26-04 10:16
curry684 schreef op woensdag 02 november 2005 @ 15:20:
Ik heb op m'n stage, jaren terug, met XML / XSLT -> FOP -> PDF gewerkt. "Het werkt niet" is onzin, het is alleen alles behalve triviaal.
https://niels.nu
Ow ik geloof wel dat FOP perfect werkt! heb er ook alle vertrouwen in :) alleen het werkt hier niet :)
Krijg nu helemaal geen melding waar ik iets mee kan:
PowerBook-12:~/Desktop/XMLtoPDF/fop Corne$ fop -xml penthion.xml -pdf test.pdf
-bash: fop: command not found
Maar goed dit ligt eerder aan mij als aan FOP denk ik... dus hier ga ik even verder mee spelen :)
Gebruik trouwens wel OS X :)
  • mulder
  • Laatst online: 30-10 11:47
mulder
ik spuug op het trottoir
FOP installeren?
oogjes open, snaveltjes dicht
  • Nakebod
  • Laatst online: 18:18
Nakebod
Nope.
Lijkt mij toch een vrij duidelijke foutmelding: fop: command not found.
Dus niet gevonden, dus niet werkend.
Dan lijkt het mij dat er iets niet helemaal goed is geïnstalleerd.
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
Hij werkt inmiddels weer :)
ik doe dit:
./fop.sh -xml penthion.xml -awt
Krijg dit:
[ERROR] XSLT file must be specified for the tranform mode
en ik heb dus geen XSLT file :(
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2005 15:44 ]
  • momania
  • Laatst online: 02-11 10:00
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op woensdag 02 november 2005 @ 15:42:
ik doe dit:
Krijg dit:
Maak van -xml eens -fo ?
Volgens mij is jou file indeling nml ook gewoon fo en niet xml. ;)
En bij -xml ben je verplicht een xsl op te geven :)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • sunturion
  • Laatst online: 22:55
Ik weet niet wat voor editor je gebruikt maar voor de mac kan je gebruik maken van Oxygen
Hiermee kan je XSLT files editen en validaten. Ik denk dat je met dit stuk software eenvoudig een XSLT kan genereren
In the name of God, impure souls of the living dead shall be banished into eternal damnation. Amen.
PowerBook-12:/fop Corne$ ./fop.sh -fo penthion.fo -pdf penthion.pdf
[ERROR] fo file /fop/penthion.fo not found
Ik voel me dan heel dom als het niet lukt :X
dit bestandje heb ik dus van XML naar FO veranderd, staat in de rootmap van FOP
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2005 15:57 ]
Heb je ook wel eens naar Prince XML gekeken? Dan kun je converteren naar PDF via CSS (Cascading Style Sheets). Over het algemeen een stuk eenvoudiger dan via XSL. Het programma kan zowel als stand-alone client draaien als als server module.
Je xml wordt hier gewoon naar pdf geconverteerd. (door Apache FOP)
hmm dat is geen optie, het moet direct vanuit die XML, niet via css oid. aangezien ik niet via een vaste style sheet kan werken.
Verwijderd schreef op woensdag 02 november 2005 @ 16:23:
Hmm, tot nu toe gaat dat nog niet, zie meldingen hier boven :)
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2005 16:27 ]
Je xml bestand is al in het .fo formaat dus met het commando:
. fop.sh xmlbestand.xml pdfbestand.pdf moet het gewoon werken (hier althans wel) :P
Verwijderd schreef op woensdag 02 november 2005 @ 16:35:
WOEI! Jij bent de held van de dag!
Het werkt :) ik deed dus steeds met -xml en -pdf er tussen leek me logische.... maar hoeft dus niet :) en het werkt.
Erg bedankt :)
Heb ik toch nog een probleempje, daarom kick ik even.
Hij neemt geen plaatjes mee bij het renderen van de PDF. geen JPG en geen GIF.
FOP Apache zegt zelf dat ze GIF en JPG (jpg niet alles) native ondersteunen. maar hij neemt het niet mee, het gaat trouwens nogsteeds om de zelfde XML file, kan je hier boven vinden.
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Wordt er geen logging gegenereerd?
Ik gebruik het vanuit een Servlet en met log4j geconfigureerd kreeg ik netjes een melding dat het plaatje op locatie x niet gevonden kon worden.
dit zou gewoon moeten werken:
XML:
<fo:external-graphic src="images/image.gif"/>
Je moet wel goed rekening houden met je paden iig :)
[INFO] Using org.apache.xerces.parsers.SAXParser as SAX2 Parser
[INFO] FOP 0.20.5
[INFO] building formatting object tree
[INFO] setting up fonts
[INFO] [1]
[ERROR] unknown font Arial,normal,bold so defaulted font to any
[INFO] Parsing of document complete, stopping renderer
Dat is de code die ik in de terminal krijg, font probleem is nog niet geconfigureerd maar dat is nog niet belangrijk.
Ik kan geen log vinden
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2005 10:19 ]
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Waar staat je plaatje en hoe voeg je hem in in je fo file?
XML:
<fo:external-graphic src="int.gif" scaling="non-uniform" content-height="67.975mm" content-width="67.9mm" />
plaatje staat in de zelfde dir. als de XML file.
plaatje is 1mm kleiner als in het xml bestand staat.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2005 10:26 ]
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Als het goed is is de current dir wel onderdeel van je classpath, want anders vind hij de xml ook niet. Dus dit plaatje zou hij idd ook gewoon moeten kunnen vinden...
Probeer anders even met /int.gif (met slash er voor dus). Misschien dat hij het nu toch niet goed relatief laadt.
momania schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 10:31:
Ja heb al met slash geprobeert, al een volledig pat vanuit de root gedaan.
heb eerst alle FOP manuals zitten lezen, maar daar staat niks in over het niet laden van een GIF file, JPG kan wel eens een probleem zijn, maar GIF moet werken..
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Ook al geprobeerd om met -d in debug mode te draaien?
Misschien krijg je wel nuttige logging.
tnx voor de tip.
29
30
31
[DEBUG] Input mode:
[DEBUG] FO
[DEBUG] fo input file: penthion.xml
[DEBUG] Output mode:
[DEBUG] pdf
[DEBUG] output file: penthion8.pdf
[DEBUG] OPTIONS
[DEBUG] no user configuration file is used [default]
[DEBUG] debug mode on
[DEBUG] dump configuration
[DEBUG] quiet mode on
[INFO] base directory: file:/fop/
[INFO] FOP 0.20.5
[INFO] [1]
[DEBUG] Last page-sequence produced 1 pages.
[DEBUG] Initial heap size: 693Kb
[DEBUG] Current heap size: 979Kb
[DEBUG] Total memory used: 286Kb
[DEBUG]   Memory use is indicative; no GC was performed
[DEBUG]   These figures should not be used comparatively
[DEBUG] Total time used: 479ms
[DEBUG] Pages rendered: 1
[DEBUG] Avg render time: 479ms/page
Ik gebruik geen config. file, is dat perce nodig?
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 11:07:
Ik gebruik hem wel..er staat een baseDir in..Standaard zal de basedir wel de working directory zijn, maar toch..
vb:
XML:
<configuration>
  <entry>
    <key>baseDir</key>
    <value>.</value>
  </entry>
<fonts>
 <font metrics-file="arial.xml" kerning="yes" embed-file="arial.ttf">
    <font-triplet name="Arial" style="normal" weight="normal"/>
    <font-triplet name="ArialMT" style="normal" weight="normal"/>
 </font>
</fonts>
</configuration>
Voor een image kan je ook nog een url gebruiken, misschien dat je het daarmee werkend krijgt.
XML:
<fo:external-graphic src="url(../images/image.gif)"/>
werkt jammer genoeg niet, had url ook al geprobeert.
vind het een appart probleem :X
  • Grub
  • Laatst online: 18-06 08:38
Hoi
je kunt beter vector based images zoals .eps of .svg gebruiken in je pdf want gif images zien er echt niet uit, pdf is zelf ook vector.
Maar ik heb nog wel een paar stukjes code moet ik even zoeken, hold on.
<fo:block-container position="absolute" top="0mm" left="0mm" width="167mm" height="50mm">
    <fo:block text-align="right">
        <fo:external-graphic width="58px" height="86px" src="file:///C:\vector.eps"/>
        <fo:external-graphic src="file:///C:\logo.gif"/>
        <fo:external-graphic src="file:///C:/test/bgn-logo2.eps"/>
        <fo:instream-foreign-object>
            <svg:svg width="72.48px" height="107.424px" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
                <svg:image x="0" y="0" width="72.48px" height="107.424px" xlink:href="file:///C:/test/bgn-logo3.svg"/>
            </svg:svg>
        </fo:instream-foreign-object>
    </fo:block>
Wat hierboven staat zou volgens mij alle vier moeten werken, maar ik heb het niet getest dus je zal zelf ff moeten experimenteren. De onderste is t meest geavanceerd, je kunt namelijk met xlink op die manier met svg heel je eigen vector based image opzetten.
Wat ik me herinner is dat FOP scaling van images niet ondersteund. Dus als je vector based image gebruikt moet er in default size in je image staan. Bitmap images hebben dat natuurlijk altijd al. Vervolgens kun je met FOP de exacte size van de image opgeven, maar volgens mij hoeft dat niet perse.
Succes dr mee, en foei niet meer bashen op FOP want het is op zich best n goeie oplossing, hoewel niet de meest makkelijke en nog niet alles wordt ondersteund.
[ Voor 96% gewijzigd door Grub op 04-11-2005 14:42 ]
Teneerste, ik wil zeker niet Bashen op FOP, mooie software alleen het is wat lastig te configureren...
Ik ga jou opties even proberen en laat het dan weten.
Ik heb het getest, maar het werkt niet :'( snap het niet :? waarom werkt het bij anderen wel en hier niet...
Wat misschien een idee kan zijn, ik heb zelf geen app. die een XML kan genereren.
dat iemand als die dat wil even snel een XML maakt met een plaatje er in, en dan probeer ik daar een pdfje van te maken... dan weet ik of mijn FOP apache werkt :)
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2005 15:59 ]
  • hlz
  • Laatst online: 26-08-2025
hlz
Verwijderd schreef op woensdag 02 november 2005 @ 16:01:
Dit gaat mijn leven vast een beetje vereenvoudigen _/-\o_ ... mijn dank is groot.
[ Voor 3% gewijzigd door hlz op 04-11-2005 17:39 ]
