[HD] volgens windows gaat de HD binnekort kapot?
  • 58 views sinds 30-01-2008
Beste tweakers,
Ik heb nu binnen 24 uur tijd 2x een blauw scherm in Win XP gekregen met de volgende error: KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
Ik ben wat rondgaan speuren op internet en op tweakers naar de oorzaak van deze error en kwam vervolgens op een site van microsoft uit waarin aanbevolen werd om het systeemlogboek te bekijken. Dit heb ik dus gedaan en kwam de volgende waarschuwing tegen:
Het stuurprogramma heeft vastgesteld dat apparaat \Device\Harddisk0\DR0 binnenkort niet meer werkt. Sla uw gegevens direct op en vervang het vaste-schijfstation. Het kan zijn dat het apparaat al snel niet meer werkt.
Hoe serieus is dit? gaat mn HD het binnekort begeven?
bovendien heb ik nu 3x de volgende fout gekregen:
Het apparaat \Device\Ide\IdePort0 heeft niet binnen de tijd voor time-out gereageerd.
Iemand enig idee wat dit betekent?
alvast bedankt voor de reacties
Het systeem is zon 3/4 jaartjes oud, alleen ongeveer 3 kwart jaar geleden heb ik een aantal dingen vervangen (mobo + processor)
dr zit nu o.a. een AMD 64bit 3000+ processor in
ik draai windows XP prof
512mb geheugen (1 reepje als ik me niet vergis)
mobo = MSI K8N NEO
hd = IBM Deskstar 120GXP 60.0 gb
verder nog wat nodig? :-)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2005 14:00 ]
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Test 'm even met het juiste tooltje van deze Faq:
OM FAQ / Beleid
  • Zerveza
  • Laatst online: 17-12-2021
Zerveza
DoS porfavor
vertel anders eens wat meer over het systeem en de schijf ? is ie 15 jaar oud, net nieuw? merk type..?
Download Drive Fitness Test
Note: This download creates a self-booting DOS diskette to run the DFT utility. You can create the diskette under Windows or under Linux, using the binary version, but you must start your system with the DOS bootable diskette to run DFT. DFT can only be used with x86 based processors
Ik heb een 64bits AMD processor .. gaat dat werken?
edit: even wat specs toegevoegd aan de start post
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2005 13:57 ]
  • mad-dog
  • Laatst online: 23:35
Een AMD64 is ook gewoon een X86 CPU, kan dus gewoon werken met DFT
okay zodra ik klaar ben met het maken van wat broodnodige back-ups ga ik de DFT runnen!
bedankt tot dusver :-)
1. SCSI and ATA support?
2. ATA support only?
en dan stap 2
1. for adaptec
2. for LSI 320 Controller
3. fpr Tekram & Symbios Controllers
4. for ATTO 320 Controller
ik heb echt geen flauw idee? kan het zo 123 op de site van IBM ook niet vinden
  • Twister336
Gewoon 'ATA support only' selecteren. Dan komt stap 2 wellicht niet tevoorschijn. ;)
Heb net een quick test gedaan en het resultaat is:
failure code: 0x72 - Defective Device. S.M.A.R.T. Failure
Technical Result code (TRC): 7200E53C
En hetzelfde resultaat komt uit advanced test naar voren ..
Heb wel wat over de S.M.A.R.T. gelezen, maar weet niet precies wat het is en wat er nu mis is .. kan iemand me verder helpen?
  • ShellGhost
Schijf is langzaam aan het dood gaan.
Je kan kijken of er nog garantie op zit.
Zo ja, rma invullen en opsturen.
Zo nee, nieuwe kopen.
Ahhh crap!
hier was ik al bang voor .. aangezien het systeem al een jaartje of 3 oud is zal er geen garantie meer opzitten
dat wordt een nieuwe HD kopen dan ..
iedereen bedankt iig voor de moeite!
  • ShellGhost
Verwijderd schreef op woensdag 02 november 2005 @ 16:15:
Ahhh crap!
Succes en no probs.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
En toch ben ik van mening dat je dit makkelijk zélf had kunnen oplossen mbv OM FAQ / Beleid » Mijn harddisk doet vaag, gaat/is het nu kapot? Daar staat overigens ook de uitleg over SMART B)
