USR8054, slechte ethernet jacks?
  • Bob
  • Laatst online: 28-08 07:30
Als ik een bepaalde, zelfgemaakte kabel in onze USR8054 plug, dan heb ik bij het pingen naar het een ander ding dat aan de USR8054 hangt een packet loss van pakweg 3/4. Het gekke is dat diezelfde kabel rechtstreeks in mijn laptop perfect werkt...
Moet ik de conclusie trekken die al in mijn titel staat en het ding uit het raam gooien of valt hier iets aan te doen?
  • Cloud
  • Laatst online: 14-08 12:17
Cloud
FP ProMod
Ex-moderatie mobster
Bob_A schreef op woensdag 02 november 2005 @ 00:41:
Als het goed is, werkt je kabel dan juist niet in je laptop. Heb je bij toeval niet een straight (pc -> pc) gemaakt, ipv een crossed (switch -> pc) kabel? Een netwerkkabel hoort maar in 1 van die 2 situaties te werken namelijk :)
Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. - Robert J. Hanlon
60% of the time, it works all the time. - Brian Fantana
  • weijl
^^ straight (switch->pc) en crossed (pc->pc) bedoel je.
  • Cloud
Cloud
FP ProMod
gupje schreef op woensdag 02 november 2005 @ 00:52:
ik twijfelde al toen ik het postte, ik haal die twee áltijd door elkaar :X
  • Jimster
  • Laatst online: 01:07
Heb je de kabel wel op deze manier gemaakt: FAQ - Network Troubleshooting
  • Bob
Het doel was de router enkele verdiepen hoger te zetten, daarvoor hebben we de originele korte kabel gewoon nagemaakt. Kabel is dus juist, en verder hebben is hier telkens minstens een van de verbindingspunten een autosensing router, dus crossed of niet doet er niet toe.
  • weijl
heb je die stekkers zelf geknepen?
zo ja, hoe hard heb je geknepen?
kan wel eens zo zijn dat je de verbindings puntjes erdoorheen gedrukt hebt, dat wil nog wel eens voor problemen zorgen.
  • Bob
Zelf geknepen idd, alles ziet er normaal uit. Maar zoals in mijn startpost: als ik mijn laptop via de beruchte kabel met de andere router beneden verbind zijn er geen problemen en is er geen packet loss.
[ Voor 8% gewijzigd door Bob op 02-11-2005 01:32 ]
  • weijl
eens een andere portje op de router gebruiken? gare poort mss wel.
hoe is de connectie tussen de 2 routers eik? is die wel gewoon goed?
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Knip de eindstukjes eraf, knijp er nieuwe aan, en probeer het opnieuw. Pas als het daarna nog steeds niet goed werkt mag je je zorgen gaan maken en dingen uit ramen gaan gooien.
Siditamentis astuentis pactum.
  • Bob
Ik heb het al in alle poorten geprobeerd. De verbinding tussen de 2 routers is nu bijna onbestaande, enkel pingen gaat een klein beetje. (wat is eik?)
Nieuwe eindjes zullen er deze week wslk niet meer komen, het extra materiaal ligt thuis.
  • Bob
Zucht.
Ik heb nu m'n laptop aan de andere kant vd kabel gehangen >> ik kan zonder problemen op de USR8054...
Het lijkt dus heel sterk op een foute kabel, (niet crossed) maar dat is het dus niet want ik heb al 10 keer naar de oude kabel gekeken en die is exact hetzelfde.
Iemand een nieuwe geniale inval?
  • weijl
eik? is eigenlijk?
ik denk toch dat die kabel niet helemaal lekker is.
als die connectie tussen die 2 routers al niet helemaal lekker is, dan gaan de machines achter die 2e router helemaal problemen krijgen.
  • Bob
Vandaag is naar onze assistent van elektriciteit geweest. Eik gingen we wat ethernet jacks halen om de kabel eens opnieuw te maken, maar de assistent was nieuwsgierig en kreeg het verhaal dus te horen. Zijn idee was dat mijn laptop wslk gevoeliger is dan de router, en dat er een of andere elektrische eig van onze home made kabel niet goed genoeg is.
Maandag zal het dus eens met een kabel uit de winkel getest worden.
  • Bob
Voor de geinteresseerden: kabel uit de winkel werkt nu perfect :)
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
conclusie: je kabel was dan toch gaar :)
Als je nog eens een kabel maakt: kijk héél goed naar de juiste volgorde van de kleurtjes en probeer zo min mogelijk kabel te "un-twisten".
gebuik als het kan een tang die evenwijdig sluit, dan hoef je minder hard te knijpen voor een beter resultaat :)
[ Voor 4% gewijzigd door the_stickie op 06-11-2005 22:05 ]
  • rapture
  • Laatst online: 22:27
rapture
Zelfs daar netwerken?
Bob_A schreef op zondag 06 november 2005 @ 21:59:
conclusie:
Afbeeldingslocatie: http://www.incentre.net/incentre/images/ethcable568b.gif
een utp kabel hoort zo geknepen te worden en niks anders.
  • Bob
Wat willen jullie nog zeggen? De kabel die er nu aanhangt heeft exact dezelfde layout als de geknepen kabel hoor, hij is gewoon wat beter gemaakt. :)
  • rapture
rapture
Bob_A schreef op zondag 06 november 2005 @ 23:40:
Dat een stuk UTP-kabel fatsoenlijk hoort geknepen en niet die brouwsels dat ik soms in de specialisatie netwerken zie :X .
  • weijl
idd :X
ik denk overigens nog steeds dat je 'te hard' die kabel hebt aangeknepen.
vanuitgaande dat je een simpele tang hebt..
  • rapture
rapture
gupje schreef op maandag 07 november 2005 @ 00:15:
idd :X
Of de draadjes zitten niet allemaal diep genoeg in de connector.
In de specialisatie is er zelfs een student vergeten te knijpen, de docent pakt de RJ-45-connector op en de kabel valt eruit. De preek begon met: "Wat zit jij in netwerken te doen?".
[ Voor 4% gewijzigd door rapture op 07-11-2005 00:46 ]
  • PerfectPC
  • Laatst online: 01-02 11:46
gupje schreef op woensdag 02 november 2005 @ 01:22:
laat DAT nu net het idee zijn bij het knijpen van een RJ-45 op een UTP... ;)
ik verdenk de oorspronkelijke draad van microbends of een dubbele split-pair fout. (of idd gewoon slecht geknepen connectors)
[ Voor 18% gewijzigd door PerfectPC op 07-11-2005 02:21 ]
