probleem bij opstarten
  • 100 views sinds 30-01-2008
ik heb een probleem met het opstarten van me pc
laast heb ik een nieuw 64bit systeem gekocht
moederbord: DFI Lanparty sli-dr
processor: amd athlon 4200+ (dual core)
werkgeheugen: kingston 2 x 1g pc3200 (dual channel)
als ik nu ms windows 64x pro wil instaleren doet hij dit niet
soms komt er te staan: "boot from cd.........." en hier blijft het dan ook bij
meestal restart i automatisch en krijg je het zlevde verhaal weer |:(
kan iemand mij mischien vertellen wat het probleem kan zijn?
als ie niet wil booten vanaf die xp64 cd, dan start je de installatie toch gewoon lekker vanuit windows xp, of staat dat er nog niet op (32bit).
-edit: hebben we het 1) over een legale installatie cd :X, 2) werken andere bootable cd's wel gewoon goed?
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2005 00:40 ]
nee staat er nog niet op :/
maar het vaage is dat i het wel bij een vriend van mij doet :?
ok, als je een floppy drive en floppy's hebt
www.bootdisk.com ff een 98se (was het nou zonder of met ram-drive) image dloaden
en die op je floppy kwakken, daarmee booten
dan naar je cdrom drive toe..=waars 'd:' > enter (kan natuurlijk ook e fzo zijn, mja dat zie je tijdens het booten van die flop wel)
en waars. (ik heb zelf xp64 nog niet bekeken) staat er een i386 map ('cd i386'),
en daarin kan je winnt32.exe OF winnt.exe OF setup.exe starten.. komt allemaal op het zelfde uit
-edit: bovenstaande is gewijzigd. :P
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2005 01:03 ]
oke bedankt :)
maar ik heb alleen geen floppy drive :|
ik kan wel ff kijken of ik er nog ergens 1 vandaan kan plukken
heb je een usb stick of brander bij de hand?
--je kan namelijk ook ff een bootable cd maken, van een win98se img
na het booten je cdtje eruit, en je 64 er in..
suc6 :)
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2005 10:31 ]
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Zet eens USB legacy support in de BIOS uit. Werkt dat niet, doe dan gewoon een BIOS reset. Je hebt wel de laatste BIOS-versie?
hij doet nu helemaal niets meer
als i net klaar is met de POST (Power On Self Test) start i opnieuw op 8)7
en dan krijg je het zelvde verhaal weer....
mischien cpu temp te hoog :?
Verwijderd schreef op woensdag 02 november 2005 @ 13:48:
kijk in je bios, heb je die bak zelf in elkaar gezet?
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Voeding probleem, warmte probleem, kortsluiting probleem. Het is iig een hardwarematig probleem dat jij hebt...
Heb je hem zelf in elkaar gezet? Is het toevallig de eerste keer dat je het zelf gedaan hebt? (met die laatste vraag bedoel ik eigenlijk: heb je wel koelpasta tussen je cpu en je koeler gedaan, heb je spacers gebruikt op de plaatsen waar het moet en ook echt alleen daar, heb je goede airflow in je kast?)
hoe sterk is je voeding? Wat voor videokaart hangt erin?
  • kahm-jai
  • Laatst online: 07-02-2022
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Het kan net zo goed een IRQ share error zijn, verplaats wat PCI kaartjes of doe een clean boot, (het minimum aantal dingen)
zo kun je dingen elimineren
Asus A8N-SLI, Athlon 64 3000+ @ 2,4 GHz, Corsair TwinX 2x512 3200XL 2xWD120GB, Apogee 6800 PCI-E@430/860, Enermax Noisetaker 495, Thermalright XP120, Nec3500, liteonDVD
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 16-07 22:33
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
Staat je harde schijf wel goed ingesteld in de lijst met de bootvolgorde?
Ici kann uw Werbung staan
