Soort werkgeheugen in laptop
  • V525
  • Laatst online: 29-10-2025
Ik heb een laptop van maxdata. Vision 450t
Het is een p3 600
Er zit nu 192 mb in. 1 van 128 en 64 allebei dubbel chipt
Ook allebei pc 100.
Nou wil ik die 64 eruit halen en er 256 in doen. Ik heb dit getest met twee verschillende merken 256 mb geheugen. Ik krijg vervolgens een zwart scherm of hij pakt tot 192. Nou is mijn vraag of de laptop niet meer aan kan of het aan het merk ligt. Heb al gekeken op de site van maxdata maar kan daar niks specefiek vinden omdat de laptop al oud is.
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Heb je ook al in de FAQ gekeken? ;)
  • JvW
  • Laatst online: 26-06-2025
JvW
On my way home...
Kijk hier eens...
144pins SO-dimm, 100 MHz.
Tot een max van 512 MB zou dit moeten werken. Dergelijke dimms zijn vast nog wel te krijgen.
Als je er alleen maar een 256MB dimm indoet, werkt het dan wel? Of misschien even wisselen van bank?
“What could I say to you that would be of value, except that perhaps you seek too much, that as a result of your seeking you cannot find.” - Hermann Hesse
  • Borizz
  • Laatst online: 17-10 15:36
Zit er een onboard videokaart in? Dat zou verklaren dat je maar 192 MB geheugen ziet, de overige 64 MB worden dan door de videokaart gebruikt.
If I can't fix it, it ain't broken.
  • V525
Borizz schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 21:51:
Er zit een on board videokaart in , maar dat is nooit 64 mb shared en en 256+64 ( wat ik er dus in doe )=320-64 (zogenaamde videokaart )=256 dus dan klopt dat niet, want hij ziet maar 192.
Ik heb alle verschillende mogelijkheden van het plaatsen van het werkgeheugen al geprobeert.
Alle bankjes zijn 144 pins so dimm , 100 mhz
  • 3xNix
  • Laatst online: 27-09 11:51
3xNix
golfr in hart en nieren
Welke 2 256MB modules heb je geprobeerd?
Details?
El cheapo 256MB PC100 werken waarschijnlijk niet door Chip type.
  • schuit24
  • Laatst online: 13-09 20:47
Als de 256MB 133Mhz Sdram is, dan zal je deze als eerste in lijn moeten plaatsen.
Let dus op dat als je nieuwe geheugen sneller is (133Mhz ipv 100Mhz), deze misschien in het huidige 128MB slot moet plaatsen.
Heb je de 256MB ook geprobeerd met de 65MB of alleen de 256MB module?
edit.
Als hij alleen ook niet werkt, vrees ik dat het niet 256MB gaat worden. Op dat moment moet je pas echt verder zoeken naar ander geheugen.
Loop anders even langs bij een wat uigebreidere PC zaak (Daar waar ze nog de tijd voor je nemen) en laat het bij de service afdeling even voor je testen.
