[OC] amd barton 2600+
hallo mensen,
ik heb een vind ik zelf nogal vreemd probleem met mij onlangs aangeschafte barton cpu.
ik heb deze speciaal gekocht om dat ik niet en groot budget had, maar toch leuk kon overclocken zonder dat ik meteen mijn hele systeem hoefde te upgraden, dat dacht ik althans :(
nu kwam ik er al vrij snel achter dat ik een gelockte barton had, na veel rondzoeken kwam ik er achter dat je de L5 bruggen moest verbinden om de barton te modden naar een mobile zodat je de MP kon instellen met CPUMSR. dat werkte dus niet, omdat een mobile standaart op een max MP van 11 loopt, ik durf niet mijn L6 bruggen door te snijden, omdat ik nogal veel verhalen las van mensen die meteen de hele cpu doormidden sneden, bij wijze van spreken.
dus bleef er maar 1 optie over; de fsb overclocken, het vreemde is dat mij fsb niet hoger wil dan 175 mhz, wat mij dus net niet op een 2800+ brengt (das 176 mhz) ik heb vanalles geprobeert, maar ook maar 1 mhz hoger dan 175 mhz, en mijn systeem loopt vast. kan het liggen aan mijn moederbord?
mijn cpu word stressed niet warmer dan 32 c. en mijn moederbord niet warmer dan 27 c. op standaart vcore.
specs:
amd barton 2600+
jetway jv333u via kt333
512 mb ddr pc3200
ik hoop dat jullie me kunnen helpen, ik weet het iig niet meer.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Is je PCI & AGP snelheid gelockt? Hoe zit het met je geheugen? Kan dat mee? Misschien zit het 'm daar.
  • Kawaii
Geef je CPU/geheugen iets meer sap?
Is je voeding nog wel goed? Trek hij het overgeclockte systeem nog wel?
Is je PCI/AGP Bus gelockt?
Ik denk dat je dan ergens op de limiet zit van je plankje
Kan me het herinneren met m'n oude Athlon 600mhz Slot A dat de Plank ook echt niet precies dan 119mhz harder wou, Met een golden finger device haalde ik makkelijk de 800mhz ermee.
Dus ja ik verdenk je plankje ervan :P
mijn voeding trekt het wel ja, ik zal nog even na kijken of pci/agp gelockt is, het is misschien een domme vraag, maar wat moet het zijn, gelockt of unlockt? het lijkt me stug dat het aan mn geheugen ligt, aangezien dat tot 400 mhz zou moeten kunnen.
als ik mijn cpu meer sap geef, owrd ie alleen maar warmer, hij wil nog niet op een hogere fsb lopen :(
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
Dan is het waarschijnlijk een chipset probleem.
PCI probleem is het waarschijnlijk niet. meeste hardware doet 35Mhz fluitend.
166/33= 5
176/5= 35,2
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
Je zou eens moeten kijken welke revisie het moederbord is en of de processor ondersteund word.
http://www.jetway.com.tw/evisn/product/amd/v333u/v333U.htm
Het kan goed zijn dat hij maar 266 aankan terwijl die barton op 333 loopt en dan kan het wel kloppen dat hij er bij 175 de brui aan geeft.
Ik heb zelf ook een +2600 en die heb ik altijd op een fsb van 180 en als ik de voltages iets verhoog gaat hij tot 190 (hoger wil hij niet ivm brak geheugen).
Idd een beetje vreemd, ik draai met mijn Barton 2600+ (Mobile) een fsb van 240
Het zal wss je moederbord zijn die iets neit ondersteund, als je een mobile XP (XP-M) hebt kan je met een pinmodje je MP wel in de juiste richting pushen.
Een mobile loopt trouwens standaard op x14 maargoed :)
Tjek ook: [rml][ OC] Barton mobile overclock resultaten[/rml]
  • martijn_tje
Verwijderd schreef op woensdag 02 november 2005 @ 19:43:
Als het moederbord een BOM versie van 5 of hoger heeft (wat het ook mag zijn) dan ondersteunt ie bartons met een FSB van 166Mhz.
http://www.jetway.com.tw/evisn/product/CPU_support/V333U.htm
Dus dan is z'n bord geschikt voor 166Mhz FSB en heeft ie dus een 1/5 divider. wat neer komt op een PCI van 35 bij 175Mhz. Dat zou dus geen probleem mogen zijn.
Zou de TS de revisie van z'n moederbord kunnen opzoeken?
[ Voor 20% gewijzigd door martijn_tje op 03-11-2005 19:12 ]
Verwijderd schreef op donderdag 03 november 2005 @ 15:51:
toen ik m had gemod naar mobile liep ie toch echt op 11, maar ik heb geprobeert het voltage van mn geheugen omhoog te zetten, dat maakte een beetje verschil, ik heb m nu op een fsb van 178, dat is dus net een 2800+ volges UAMD tool, maar dat is echt het beste wat ik er uit kan halen, als ik het voltage van mn cpu hoger zet zodat ik de fsb nog hoger kan zetten, word mn cpu over de 50 C. en dan valt mn pc uit, ik dacht dat de bartons wel warmer konden worden? ik heb trouwes een zalman 7000 alcu koeler, dat lijkt me toch een goede?
iig bedankt voor jullie hulp tot zover, meer tips of suggesties zijn altijd welkom :)
