[XP] Blijft rebooten
  • 167 views sinds 30-01-2008
  • casemodder
  • Laatst online: 19-10 09:19
hallo,
ik zit hier met een vreemd probleem met de pc van mijn ouders.
Op een dag B) zet ik die pc aan op het moment dat het scherm zou moetten komen dat hij windows gaat laden (dat blauwe balkje zegmaar) pats begint hij weer opnieuw met opstarten ik krijg dus weer het bios scherm te zien. Als ik in veilige modus probeer te starten is dit hetzelfde ook de laatst bekende goede instellingen terug zetten levert hetzelfde op.
Als ik de xp cd erin doe en vanaf de cd laat booten om de herstelsetup te draaien, gaat het goed tot de setup bijna helmaal geladen is dus dat ie dat scherm heeft gehad waar onderin de balk staat ''bezig met blablabla stuurprogamma's te laden'' pats reboot.
Ik heb zelf een bijna indentiek systeem (alleen iets sneller :+ ) en heb alle onderdelen behalve het moederbord al verwisseld gehad dit alles leverde geen suc6 op. dus ik vrees dat het moederbord niet goed meer is.
Als dit topic bij hardware probs zou moetten staan verplaats het ff mod ;)
de setup:
amd 2400+
msi kt3 ultra 333
512mb corsair xms
geforce fx 5600 128mb
optical msi dr8-a dvd fikkert
A drive
maxtor 80gb 2mb cache hdd
os: win xp pro
hdd is ook goed heb ik in mijn pc gecheked op bad sectors.
temps zijn ok voltages ook zelfs met mijn coolermaster realpower 450 maakt het geen verschil.
clear bios maakt ook niks uit.
[ Voor 7% gewijzigd door casemodder op 01-11-2005 18:18 ]
Server: Intel Xeon E5 1620v3--Gigabyte X99 sli--128GB ecc--Samsung evo 960 250GB--Samsung evo 970plus 1TB--5x Seagate barracuda 2TB raid6--PSU Coolermaster 1000M--3Ware 9650SE-8LPML
  • Jimster
  • Laatst online: 23-10 22:12
Clean Windows installatie proberen?
  • JvW
  • Laatst online: 26-06-2025
JvW
On my way home...
Voordat je met moederborden in de weer gaat loont het de moeite om een nieuwe install te doen zoals hierboven beschreven.
Wat was trouwens de aanleiding voor dit probleem? Is het opeens ontstaan? Wat is er gebeurd met de computer de laatste keer dat-ie nog goed functioneerde?
“What could I say to you that would be of value, except that perhaps you seek too much, that as a result of your seeking you cannot find.” - Hermann Hesse
  • RagingR2
  • Laatst online: 03-11-2022
RagingR2
[GeekPride!]
Inderdaad: even in safe mode opstarten om eventuele documenten te backuppen, en daarna een fijne reinstall doen.
Heerrrrlijk. ;)
P183, M4A78T-E, Phenom-II X4 955, OCZ 4GB Platinum 1333Mhz, MSI GTX 960 4GB, Syncmaster 2494HS + PS3 + XBOX360 + Samsung Galaxy S3 + Canon EOS 600D
  • casemodder
reinstal lukt niet zodra de setup bijna geladen is reboot hij weer 8)7
K heb net even geprobeert win 98se krijg ik wel geinstalleerd xp dus niet
MediJack schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 18:29:
ouders zeggen pc normaal uitgezet te hebben
[ Voor 52% gewijzigd door casemodder op 01-11-2005 18:43 ]
  • Han
Han
RagingR2 schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 18:30:
Als je goed had gelezen dan had je kunnen weten dat ook opstarten in Veilige Modus niet lukt. Het enige wat dan nog rest, om de data te redden, is de schijf aan zijn eigen systeem te hangen en met 'take ownership' de data over te zetten. En dan lijkt me een clean install inderdaad de beste optie :)
  • Moriaty
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-10 16:51
rebooten is meestal als ie crasht op een melding. Via het bootmenu (f8 bij opstarten) kun je ook aangeven dat 'ie niet moet rebooten op een foutmelding. Dan kan je in ieder geval bekijken wat de melding is waarmee windows crasht.
Ik had trouwens van de week hetzelfde: was mijn processor oververhit. Uurtje later deed ie t weer. Bij een kennis hadden we hetzelfde: registry fout, was te herstellen.
Als je de foutmelding weet horen we wel van je.
"640K ought to be enough for anybody." - Bill Gates, 1981
  • casemodder
de data die erop staat is niet belangrijk want alle bestanden en mappen staan tog op me filserver met raid 0+1 en ups dus de kans op data verlies is klein :+ ;)
wat ik erger vind is dat ik xp niet meer krijg geinstalleerd omdat op het moment dat de setup bijna geladen is reboot hij en kan ik weer opnieuw beginnen 8)7
De cd is ook niet beschadigd want ik kan hem in een andere pc volledig goed lezen.
Moriaty schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 18:51:
maar het vreemde is dat ik win 98 een 2000 (zojuist geprobeerd) wel krijg geinstalleerd
[ Voor 57% gewijzigd door casemodder op 01-11-2005 18:53 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Ik zou richting je hardware kijken. Draai eens een harddisk en geheugentestje?
Mijn spoorwegfotografie
  • casemodder
sanfranjake schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 19:10:
ik heb alle onderdelen (behalve het mobo) al een keer verwisseld met de onder delen uit mijn pc en dat leverder geen resultaat op.
maar waarom lukt een instal van win 2000 of 98se dan wel 8)7
Win xp mce reageert precies hetzelfde als de gewone xp
Je zou het bios is naar default settings kunnen zetten.
Je zou een clear cmos kunnen geven of proberen
Als je alles al hebt verwisseld.... Misschien iets mis met je hd controller/kabels....?
je mbr is goedzetten..
even je schijf compleet formatten en een fdisk geven met 1 grote partitie formatten en dan setup draaien...
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2005 19:20 ]
  • casemodder
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 19:19:
bios is al een paar keer gecleard --> geen resultaat
kabels zijn ook goed
de schijf heb ik in mijn eigen pc zonder problemen kompleet ntfs kunnen formateren.
En nog steeds blijft de grote vraag waarom ik win 98 en 2000 wel erop krijg en xp en xp MCE niet :?
casemodder schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 19:30:
ide of s-ata schijf?
  • casemodder
80gb is al een wat oudere ;) maar het is een 7200rpm 2mb cache 80gb maxtor p-ata 133 schijf
  • Han
Han
Meest voorkomende gevallen waarom XP niet installeerd en Win2k, ME en 98 wel:
• Brak geheugen
• Overklokte CPU
• Een brakke PCI kaart (LAN, geluidskaart, modem)
Heb je al een her-install gedaan met alle PCI kaarten er uit? Of zonder die optical drive?
Geheugen heeft ie ook al verwisseld toch? gebruik anders het minst noodzakelijke.
heb je echt alles verwisseld? OOk je voeding... je kan het altij proberen he;)
ja idd die optival drive zou ik er niet aanhangen.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2005 19:54 ]
  • JvW
JvW
On my way home...
Wellicht ten overvloede:
Het XP / XP MCE CD-tje werkt wel in andere systemen? Het zou lullig zijn als je van alles gaat slopen/vervangen om erachter te komen dat het CD-tje niet goed meer zou zijn.
En als je dan gaat installen; dan met zo min mogelijk apparaten in je systeem...
[ Voor 18% gewijzigd door JvW op 01-11-2005 19:56 ]
  • Alternativ
  • Laatst online: 04-09 16:38
Alternativ
4 8 15 16 23 42
casemodder schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 18:16:
hallo,
de setup:
amd 2400+
msi kt3 ultra 333
512mb corsair xms
A drive
os: win xp pro
Heb je de laatste bios versie, ik heb ook soort gelijke problemen gehad met mijn kt3 ultra en heb je nog extra pci kaarten zoals geluidskaarten want de kt3 ultra heeft nogal moeite met het toewijzen van irq's vooral met audigy's en goedkope sets.
alternativ
  • casemodder
ik heb alles al een keerverwisseld ook de psu. en ook geprobeert met zo min mogelijk op te starten zelfs de onboard sound uit had geen zin
  • lammert
  • Laatst online: 18-09 18:58
Je hebt wel alle onderdelen verwisseld, maar heb je ze ook echt getest op fouten?
Memtest is toch wel het minste wat je gedaan moet hebben voordat je een topic opent. Probeer dat eens te draaien met alleen mobo, mem, CPU en FDD.
Je kan xp toch ook installeren vanaf opstart disks.
Niet dat dat je hardware probleem oplost :S
  • casemodder
Lammert schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 20:36:
Ik heb er het stripje geheugen uit mn eigen pc in gehad en dan werkte het ook niet. stripje geheugen uit pc ouders in mijn pc met memtest werkte feilloos.
  • casemodder
hallo,
ik heb gisteravond tog even te stoute schoenen aan getrokken en mijn mobo (kt4ultra) vervangen tegen het (kt3 ultra) mobo van me ouders en wat denk je... gelijk booten :*) mobo is dus kapot :(
Dus ik heb voor me eigen maar even een MSI met nforce2 chipset besteld >:)
K dacht dat het wel zinnig was om even de oplossing van het probleem te posten ivm met search ;)
