Geen geluid uit Audigy 2 ZS
Het heeft even geduurd, maar ik dacht tot voor kort dat ik er zonder hulp in zou slagen mijn Audigy 2 ZS werkend te krijgen in Ubuntu 5.10 met behulp van dit.
Zodra ik echter bij de laatste stap kom en '(sudo) ./configure --with-cards=emu10k1 --with-sequencer=yes;make;make install' invoer krijg ik de volgende foutmelding:
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cl... no
configure:error: no acceptable C compiler found in $PATH
See 'config.log' for more details.
bash: make: command not found
Voor zover ik weet is dat wat in 'config.log' staat behoorlijk irrelevant.
De PATH's lijken geldig, dus zou ik misschien een C compiler oid. missen?
Is deze guide misschien niet bedoeld voor GNOME-achtige OSen?
Hier staat bijvoorbeeld dat er wat problemen zijn met ALSA i.c.m. kernel 2.6.2x.
Overigens zie ik in Device Manager bij 'SB Audigy' sowieso al wat alsa.* keys.
Verder had ik deze software gevonden, en naast het feit dat het sterk lijkt op het bovenstaande (ALSA) is het ook verouderd.
Helaas kwam ik niet uit de README notes (opnieuw 'make install'-geblaat). 8)7
Hier staat hier (een inmiddels verouderde bron) dat er geen ./configure nodig is maar
Gewoon make, make install, make tools, make install-tools
Geen van deze commands werkt echter, hoewel dat natuurlijk kan liggen aan verschillende versies en dergelijke.
Ik heb ook enkele andere geluids-HOWTO's doorgelezen en uitgevoerd echter leken allen sterk verouderd en/of ze hadden geen betrekking tot mijn geluidskaart.
Ondanks mijn progressie ben ik er niet heel erg blij mee dat dit mijn 2e topic in twee dagen is.
Ik hoop echter dat jullie me dit kunnen vergeven en dat het duidelijk is dat ik mijn best heb gedaan. :)
  • blaataaps
Heb je "build-essential" al geinstalleerd? Als je geen make en gcc hebt, moet je dat misschieen eens installeren of niet? :) build-essential regelt dat op ubuntu, en als je een "command not found"-melding krijgt, lijkt dat programma installeren mij niet zo'n hele vreemde stap :)
Als jij het zegt klinkt het allemaal zo simpel... :P
Wel irritant dat ze dat nergens zeggen of standaard installeren.
Heb zojuist 'build-essentials' geinstalleerd, opnieuw '(sudo) ./configure --with-cards=emu10k1 --with-sequencer=yes;make;make install' ingevoerd en krijg nu het volgende:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking for ranlib... ranlib
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for egrep... grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for inline... inline
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking whether gcc needs -traditional... no
checking for current directory... /usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.5
checking cross compile...
checking for directory with kernel source... /usr/src/linux
checking for kernel version... The file /usr/src/linux/include/linux/version.h does not exist.
Please, install the package with full kernel sources for your distribution
or use --with-kernel=dir option to specify another directory with kernel
sources (default is /usr/src/linux).
make all-deps
make[1]: Entering directory `/usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.5'
make[1]: Nothing to be done for `all-deps'.
make[1]: Leaving directory `/usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.5'
Please, run the configure script as first...
rm -f /snd*.*o /persist.o /isapnp.o
make[1]: Entering directory `/usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.5/acore'
Makefile:6: /usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.5/Makefile.conf: No such file or directory
make[1]: *** No rule to make target `/usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.5/Makefile.conf'.  Stop.
make[1]: Leaving directory `/usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.5/acore'
make: *** [install-modules] Error 1
  • blaataaps
Heb je regel 23 ook gelezen en ernaar gehandeld?
Kleine update:
Na wat Googlen het volgende ingetoetst in Terminal:
# sudo apt-get install build-essential fakeroot linux-headers-$(uname -r) alsa-source kernel-package
# sudo apt-get install gcc-3.4
# cd /usr/src/ && sudo tar jfx alsa-driver.tar.bz2
# sudo dpkg-reconfigure alsa-source (neem geen PnP, wel debugging en kies de ca0106 driver)
# cd modules/alsa-driver && sudo debian/rules binary_modules KSRC=/usr/src/linux-headers-$(uname -r)/ KVERS=$(uname -r)
# cd .. && ls *.deb
# alsa-modules-2.6.10-4-k7_1.0.8-4ubuntu1_i386.deb
# sudo dpkg -i *.deb
Bij de laatste opdracht ging het helaas hopeloos fout, kreeg vele foutmeldingen in de trant van het volgende:
WARNING: Error inserting snd_ac97_codec (/lib/modules/2.6.10-5-k7/updates/alsa/pci/ac97/snd-ac97-codec.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
Googlend ben ik erachter gekomen dat ik 'init 1' moet gebruiken; echter krijg ik als ik 'sudo init 1' simpelweg een zwart scherm.
Sowieso krijg ik sinds de installatie van de ATI Linux drivers (heb deze stappen gevolgd) altijd een zwart scherm tijdens het afsluiten van Ubuntu. :/
Zou 'sudo init 1 && sudo dpkg -i *.deb' werken?
Of moet ik eerst weer moeten kijken naar de videokaart drivers?
Overigens levert 'dmesg' een gigantische waslijst aan 'Unknown symbol'- en 'disagrees about version of symbol'-achtige teksten. :/
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2005 23:53 ]
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
ALSA zit standaard bij de 2.6 kernel, je hoeft het helemaal niet zelf te compileren.
Verder zitten de vereiste alsa-libs en utils gewoon bij Ubuntu.
XTerm schreef op woensdag 02 november 2005 @ 10:11:
Dit vermoeden sprak ik eigenlijk al uit bij de TS:
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 17:18:
Wat ik aan het doen was is gebaseerd op de problemen van meerdere mensen met een Creative-geluidskaart met o.a. de 'Hoary'-release van Ubuntu; tenzij ik me vergis is deze gebaseerd op kernel 2.6.10 en zolang ik niets beters kan vinden is dit mijn enige mogelijkheid.
Als je iets beters weet, laat het alsjeblieft horen.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2005 13:16 . Reden: oops ]
  • mOrPhie
  • Laatst online: 23-10 18:54
mOrPhie
Ik kan me niet voorstellen dat ubuntu standaard emu10k1 niet ziet. Start 'alsamixer' eens en kijk of wellicht je (pcm) volume gewoon dicht staat. Daarbij, kijk met lsmod 'ns of emu10k1 niet gewoon al geinsert is. :)
Ubuntu zag bij mij emu10k1 vol automatisch namelijk. :)
Een experimentele community-site: https://technobabblenerdtalk.nl/. DM voor invite code.
Ehm... nogal suffe vraag maar om alsamixer te starten moet ik toch simpelweg '(sudo) alsamixer' intoetsen?
Krijg dan het volgende bericht:
alsamixer: function snd_ctl_open failed for default: No such file or directory
Bij het intoetsen van 'esd' dit:
ALSA lib pcm_dmix.c:802:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
Had al het gevoel dat ik dingen had verneukt omdat elk geluid-gerelateerd programma het niet meer lijkt te doen (error messages).
Overigens zie ik geen alsa keys meer bij Device Manager; moet ik ALSA opnieuw installeren?
Ik zie geen emu10k1 met lsmod...
Wel een emu10k1_gp die ongebruikt is.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2005 13:45 ]
