[MASM] DialogBox verschijnt niet
  • BoomSmurf
  • Laatst online: 28-05 11:50
Ik heb hier een een .asm bestand wat ik aan de praat moet krijgen. Heb zelf alleen asm kennis als korte loops met veel data optimizen met mmx/sse als inline assembler in Delphi, geen dingen als dit. Ik zou een schermpje moeten krijgen wat effe wacht op een bepaalde window en dan wordt er wat code uitgevoerd. Ik krijg het schermpje echter al niet. De 'uit te voeren code', timers, etc heb ik er dus uitgerukt en geprobeerd puur de DialogBox tevoorschijn te toveren en zelfs dat gebeurd niet (ik neem dus ook aan dat hier de fout zit). Met vkdebug blijkt dat DlgProc zelfs totaal niet aangeroepen wordt dus ik vermoed verder dat de fout in 'invoke DialogBoxParam...' zit. Iemand enig idee wat het probleem is?
GAS:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
.386
.model flat,stdcall
option casemap:none
include \masm32\include\windows.inc
include \masm32\include\user32.inc
include \masm32\include\kernel32.inc
includelib \masm32\lib\user32.lib
includelib \masm32\lib\kernel32.lib
DlgProc PROTO :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD
.data
hInstance dd 0
sometext  db "Some text",0
.data?
.const
IDM_EXIT        equ 32002
.code
start:
invoke GetModuleHandle, NULL
mov    hInstance,eax
invoke DialogBoxParam, hInstance, 100,NULL,addr DlgProc,NULL
invoke ExitProcess,eax
DlgProc proc hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM
.IF uMsg==WM_INITDIALOG
  invoke SetDlgItemText, hWnd, 668, offset sometext
.ELSEIF uMsg==WM_CLOSE
  invoke SendMessage,hWnd,WM_COMMAND,IDM_EXIT,0
.ELSEIF uMsg==WM_COMMAND
  mov eax,wParam
  .IF ax==102
       invoke ExitProcess,0
  .ENDIF
.ELSE
  mov eax,FALSE
  ret
.ENDIF
  mov eax,TRUE
  ret
DlgProc endp
end start
  • matthijsln
  • Laatst online: 29-10 14:17
Wat is de return waarde van DialogBoxParam? Wat geeft GetLastError als foutcode? Misschien is de resource niet goed gelinkt.
Je programma die exit meteen na het aanmaken van je dialog (je programma heeft geen message loop).
voor wat uitleg zie iczelions tutorial over een dialog in win32asm
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2005 18:07 ]
  • .oisyn
  • Laatst online: 03:24
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
rremzie: DialogBoxParam spawnt een modal dialogbox met een eigen message loop. De functie returnt niet eerder dan de dialogbox is afgesloten. Dat er geen message loop is is dus logisch en heeft niets te maken met het probleem dat BoomSmurf heeft.
BoomSmurf: luister naar matthijsln, controleer gewoon even de return value van DialogBoxParam om een beter idee te krijgen wat er nou fout gaat.
[ Voor 51% gewijzigd door .oisyn op 01-11-2005 18:23 ]
  • BoomSmurf
- effe niet nagedacht -
[ Voor 102% gewijzigd door BoomSmurf op 01-11-2005 19:37 . Reden: <-- n00b ]
