Na HD kopie 1:1, windows hangup
Nou, ik heb een 40gb maxtor vervangen door een 250gb hitachi.
ik heb een 1:1 kopie gemaakt met norton ghost.
Maar als ik nu boot, dan blijft windows bij het blauwe logon scherm, dat na het bewegende opstartscherm komt hangen. de muiscursor kan ik wel nog bewegen.
als ik de oude HD aankoppel boot ie wel.
Wat kan ik doen? Ik heb nog een anatal keer geprobeerd, en naar een image geschreven, en dan pas op de andere HD, maar werkt ook niet. Wat zie ik over het hoofd?
Ik neem aan winXP
Sata schijf?
Welk Mobo?
Kortom vertel eens wat meer over de specs.
  • Speedster
  • Laatst online: 08:37
Heb je meerdere patities op de 40 GB maxtor?
Zo ja probeer de partities is 1 voor 1 op de 250 GB te zetten.
Knipt u thuis ook kaartjes? Verdomd interessant maar gaat u verder. Wat heb je dit weer smakelijk ontdooid! R.I.P Wim T. Schippers
kan je mobo wel 250GB aan ?
Start op met de windows CD en maak een partitie
Kopieer je 40GB daarnaartoe met ghost
Okz, mn mobo kon 250gb niet aan. dus ik heb er een promise controller ingezet. nu leest ie de 250gb wel. ik heb eerst met de 40gb geboot, de controller laten herkennen en geinstaleerd. en toen de partities 1 op 1 overgezet. Het is Paralel ata
Het zal dus waarschijnlijk aan die controller liggen, maar hij boot dus prima, hij blijft bij het blauwe login scherm steken, ook in veilige modus.
Maar hoe instaleer ik dan die controller zonder mn windows opnieuw te hoeven instaleren
  • Tanuki
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 14:00:
Je kunt natuurlijk ook Windows opnieuw installeren, al je programma's installeren (door te spieken van je oude harde schijf welke het zijn) en daarna netjes een image maken van je nieuwe installatie.
Heb je alles fris, alles is weer snel en belangrijke gegevens kun je nog van je oude harde schijf halen.
Of gaat dit verhaal niet op?
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Tijdens het booten wordt de harde-schijf controller ingeladen waarmee vanaf dan je harde schijf wordt benaderd. Deze harde schijf controller wordt bij het installeren van windows geinstalleerd.
Wat er bij jou gebeurd is dat de harde-schijf in de verkeerde taal, met de verkeetrde controller, wordt benaderd zodra deze is ingeladen (ergens tijdens het booten van Windows), waardoor je een BSOD krijgt.
Ik heb thuis ergens een register-bestandje en een paar ini-files (de controllers) waardoor dit probleem verholpen is. Ik heb namelijk ditzelfde probleem gehad bij het verspreiden van een clone/image over verschillende pc's. Mocht je daar nog wat aan hebben kan ik ze vanavond wel ff uploaden.
Als je deze zou willen uploaden en zeggen hoe ik em plaats, ik kan het altijd proberen, windows herinstaleren is liefst geen optie, daar zit uren in vanwege mn speciale instellingen en progs die ik geintegreerd heb.
Maar dat van die boot met die controller zou inderdaad heeeeel goed kunnen, dus ik houd me aanbevolen
ik heb hier een Promise FastTrak S150 TX2Plus SATA controller (waar ook een PATA poort opzit die ik gebruik voor mn 250gb 7200RPM hitachi HD), ik wilde eerst zonder extra controller, maar daar kwam ik dus niet aan onderuit, en toen heb ik deze gekocht ivm toekomstige upgrademogelijkheden etc.
Ik wacht met smart op t proberen van dat bootbestandje.
En eventuele andere tips.
zou je dat bestandje ook eventueel kunnen mailen naar jaromir at home dot nl
  • frickY
Het is een kwestie van een BAT-bestandje dubbelklikken en de schijf opnieuw clonen.
Ik meen dat hij de verwijzing naar de controller uit het register flikkert en de controller-bestandjes in een bepaalde dir flikkert, waardoor windows de juiste pakt bij de volgende keer booten.
Je moet dus na het draaien van het regje/batje niet opnieuw windows booten, maar direct de clone maken (booten naar Ghost bijv).
Ik meen dat Windows zelf overigens ook met een dergelijke optie komt, welke je gebruikt bij het maken van unattended installs. Is alleen lang geleden dat ik me daarmee heb bezig gehouden, dus geen idee meer hoe dat zat. Maar dan flikkert hij dus je hele apparaatbeheer ed. leeg waardoor je een schone windows installatie met al je programmas naar elke pc klonen.
  • Pearl
  • Laatst online: 14:41
Je kunt nog altijd een repairinstall ( als deze wil werken ) overwegen, blijven de progjes en de meeste instellingen gewoon werken, alleen systeem instellingen mag je opnieuw instellen.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
@ fricky, zou je wat concreter kunnen zijn, met jou informatie heb ik wel een idee wat ik moet doen, maar toch ook weer niet
  • leonbong
  • Laatst online: 17:00
Wat je ook kan doen en makkelijker is om die controller te laten werken is.
  • Je 40GB schijf aan je oude controller (onboard) hangen.
  • PC booten met controller in pci-slot (promise)
  • Controller (promise) wordt geinstalleerd door windows
  • PC afsluiten
  • Norton ghost gebruiken voor 1:1 kopie
  • 250 GB aan pci-controller (promise)
  • PC booten vanaf 250 GB werkt
  • Spelletje starten en ontspannen maar.
  • Nielson
  • Laatst online: 21:55
't Is waarschijnlijk geen controller probleem, want dan zou Windows er meteen uit klappen met een BSOD. Denk d at je verhaal meer overeen komt met dit topic.
  • frickY
Windows zou er inderdaad, voor zover ik weet, uit moeten klappen met een BSOD welke ook een probleem met de een of andere controller noemt.
Maar voor de zekerheid toch nog; http://members.chello.nl/eprui/HD-movement.rar
Het windows-programma welke ik noemde heet overigens SysPrep
[ Voor 55% gewijzigd door frickY op 01-11-2005 20:18 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
/me fish krijgt een "EnableBigLba" feeling
voor shijven boven de 139 mb oid
min sp1 nodig dan moet je hem moet het handje aan zetten
met sp2 staat ie per default aan toch ?
[ Voor 15% gewijzigd door Fish op 01-11-2005 20:59 ]
Iperf
  • gerritman
  • Laatst online: 09-08 17:46
Kijk ook eens op onderstaande link.
En zeker de info welke gegeven wordt door de gebruiker DVOM.
Met name de daarbij getoonde thumbnail maakt het verhaal van
een werkende ghost backup een stuk duidelijker.
http://forums.techguy.org...+hangs+restore+ghost.html
Suc6
