[XP] MAXTOR 200GB MAAR 3.5 MB/SEC
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • fb_slim
  • Laatst online: 02-12-2021
De schijf ging eerst 27 MB/sec in mijn P3 700 met 320 MB RAM. Ik kon prima op 12x speed branden met mijn NEC 3540. Na het installeren van een oude 3GB hdd en het testen van een ander OS, nu opeens weer 3.5 MB/sec. Ook als ik mijn NEC 3540 eruit haal zeer tegenvallende resultaten. Hoe kan dit gebeuren? Alles staat op ATA-2 (hoogst haalbaar in mijn pc).
Alvast bedankt!!
Afbeeldingslocatie: http://www.jeebs.nl/tweakers/HDTune_Info_Maxtor_6B200P0.png
Afbeeldingslocatie: http://www.jeebs.nl/tweakers/HDTune_Health_Maxtor_6B200P0.png
Afbeeldingslocatie: http://www.jeebs.nl/tweakers/HDTune_Benchmark_Maxtor_6B200P0.png
[ Voor 215% gewijzigd door fb_slim op 01-11-2005 13:13 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
De chipsetdrivers geinstalleerd? Anders kan het zijn dat je op standaard drivers werkt en die kunnen best traag zijn.
  • dotcode
  • Laatst online: 14-08 11:19
dotcode
///\00/\\
Effe in je bios kijken wat de mode is van je hd, waarschijnlijk staat hij op een oude modus. namelijk umda 2 ipv 6.
[ Voor 14% gewijzigd door dotcode op 01-11-2005 13:19 ]
  • FragileM64
  • Laatst online: 06-09 22:21
Mij ga je niet wijsmaken dat je mobo van je p3 700 niet sneller dan ata2 aankan. Met een ata66 kabel moet jij zeker ata5 of theorethische doorvoersnelheid van 66mb/s halen.
Die tip van die chipsetdrivers zou ik zeker eens nakijken.
Q6700 @ 3400Mhz | 2*2GB | Ati 4870 512MB
  • fb_slim
Als ik zelf probeer in te stellen dat ik een andere UDMA dan 2 wil dan werkt dit niet in de BIOS, helaas. Maar zou nu nog steeds makkelijk 27MB/sec moeten gaan. Het is een Dell Dimension XPS T700R. Ben de chipset aan het zoeken.
Dit kreeg ik bij DVDDecrypter:
I 01:20:17 DVD Decrypter Version 3.5.4.0 started!
I 01:20:17 Microsoft Windows XP Professional (5.1, Build 2600 : Service Pack 2)
I 01:20:17 Initialising SPTI...
I 01:20:17 Searching for SCSI / ATAPI devices...
I 01:20:17 Found 1 DVD±RW!
I 01:24:29 Operation Started!
I 01:24:29 Source File: D:\DOWNLOADING\test.img
I 01:24:29 Source File Sectors: 2.231.470 (MODE1/2048)
I 01:24:29 Source File Size: 4.570.050.560 bytes
I 01:24:29 Source File Application Identifier: MKISOFS ISO 9660/HFS FILESYSTEM BUILDER & CDRECORD CD-R/DVD CREATOR (C) 1993 E.YOUNGDALE (C) 1997 J.PEARSON/J.SCHILLING
I 01:24:29 Source File Implementation Identifier: mkisofs
I 01:24:29 Destination Device: [1:0:0] _NEC DVD_RW ND-3540A 1.01 (E:) (ATA)
I 01:24:29 Destination Media Type: DVD+R (Disc ID: MCC-004-00) (Speeds: 2,4x; 4x; 6x; 8x; 12x; 16x)
I 01:24:29 Destination Media Sectors: 2.295.104
I 01:24:29 Write Mode: DVD
I 01:24:30 Write Type: SAO
I 01:24:30 Write Speed: 12x
I 01:24:30 Link Size: Auto
I 01:24:30 Test Mode: No
I 01:24:30 BURN-Proof: Enabled
I 01:24:30 Filling Buffer...
I 01:24:33 Writing LeadIn...
I 01:24:58 Writing Image...
E 01:32:43 Failed to read from file: bladiebla.img
E 01:32:43 Reason: Gegevensfout (cyclische redundantiecontrole)
I 01:32:51 Synchronising Cache...
I 01:32:53 Closing Track...
I 01:33:05 Finalising Disc...
E 01:33:20 Failed to Write Image!
E 01:33:20 Operation Failed! - Duration: 00:08:50
I 01:33:20 Average Write Rate: 6.146 KB/s (4.4x) - Maximum Write Rate: 10.933 KB/s (7.9x)
[ Voor 8% gewijzigd door fb_slim op 01-11-2005 14:07 ]
  • leonbong
  • Laatst online: 02:11
Je hebt waarschijnlijk die 3GB HD samen met je 200GB HD op een ide-kabel zitten. In dat geval draait alles op de snelheid van de traagste lees de 3GB schijf.
Haal die 3GB schijf eens eruit is toch minder dan 2% van je totale opslag dus wat heb je eraan.
  • fb_slim
De 3GB is er al lang uit. Na een herinstallatie van XP deed alles het perfect tot ik DVD's ging branden...
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Damn.... ik wil niet weten hoe lang het duurt om XP op te starten! :O
Maar na het verwijderen van die 3GB schijf, herinstallatie van pc, deed ie dit nogsteeds? :|
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • leonbong
Dan moet je even controleren of je HD niet in PIO mode draait.
Apparaatbeheer ==> Eigenschappen van je primaire controller
  • __fred__
  • Laatst online: 07-09 21:32
leonbong schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 13:37:
Dit lijkt me de meest zinnige opmerking, zeker gezien het feit dat je CPU-belasting op je laatste plaatje naar 94% gaat. Geen idee waarom en hoe, maar je CPU is bezig om de data van je harddisk te pompen. in DMA modus belast het lezen en schrijven van je HDD de processor niet.
  • fb_slim
Lijkt mij ook, ik check het meteen (nu in de reboot na installeren van http://downloadfinder.int...rating%20Systems&lang=eng )
  • fb_slim
Er staat inderdaad PIO mode, maar geselecteerd is: DMA, indien beschikbaar!
Ik heb de controllers nu gedelete, even rebooten dus en kijken wat er gebeurd. Kan dit alles veroorzaakt zijn doordat ik eerst de DVD writer op dezelfde IDE kabel als mijn HDD had staan?
  • fb_slim
webfreakz.nl schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 13:37:
Toen heel even niet, tot ik DVD ging branden.
Nu de controllers gedelete, 2x geboot en hij draait weer op max 27 MB/sec! Helaas kan ik niet 16x schijven, moet ik dan een PCI controller installeren? Of is een nieuwe kabel voldoende?
[ Voor 24% gewijzigd door fb_slim op 01-11-2005 13:53 ]
  • fb_slim
Het lijkt er op dat mijn NEC 3540 dood is:
########################### System Information ###########################
Windows XP Professional 5.1 Service Pack 2 (Build 2600)
Processor info: Pentium III (0.18 um) With 256 KB On-Die L2 Cache (698MHz)
Memory Available to Windows: 327.204 KB
############################ Program Information ###########################
File Name: C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\Alcohol.exe
Company Name: Alcohol Soft Development Team
Description: Alcohol 120%
Original: alcohol.exe
Product: Alcohol 120%
Trademarks: Alcohol Soft Development Team
Copyright: Copyright(C) 2002-2005 Alcohol Soft Development Team
Version: 1.9.5 ( Build 3105 )
Date: 2005/11/01
Hash: 7b483efea095f765ee87cc5b23643dcd
Hash(1): d1a6dcfed81ff332d01c55e3cbc5c0e68bc7c1025c3ae23577c953ca5d59955
Hash(2): 80965b475776dcff3fc125950300bc53e7fff35f2cb2cb2f83c727ad952c740
File Name: C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\alcoholx.dll
Description: Alcohol virtual device control library
Original: alcoholx.dll
Copyright: Copyright (C) 2000-2004
Version: 3.47.0 ( Build 0 )
Date: 2004/08/12
Hash: 1b7083f2ca3a98bb3c14c3a08ad5c2d2
File Name: C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\devsupp.dll
Description: Alcohol Software Device Capability Library
Original: devsupp.dll
Product: Alcohol Software Device Capability Library
Copyright: Copyright(C) 2002-2003 Alcohol Soft Development Team
Version: 2.4.0 ( Build 627 )
Date: 2005/06/27
Hash: 4e112134e74179bf3f0f69a93603131b
########################### User Information ###########################
Licensed to: Happy User :)
Registered User ID: 04EF
########################### Options Setting ###########################
Devices control interface: Default Driver Control Interface
CPU Priority Level: High
Memory Buffer Size (MB): 128
Examine the accuracy of data read from physical device: Yes
Turn off "Auto-Select best write speed" function if possible: No
Overburn disc(s): No
Fill memory buffer before recording discs: Yes
Ignore Media Type: No
RMPS (Recordable Media Physical Signature) Emulation: No
BAD Sectors Emulation: No
Sub-Channel Data Fixed & Emulation: No
Laserlock Emulation: No
Current Language: Dutch
############################ Device(s) List ############################
(E:) _NEC DVD_RW ND-3540A (atapi, Port 1, Bus 0, Target 0, Lun 0)
(F:) _NEC DV-5700A (atapi, Port 1, Bus 0, Target 1, Lun 0)
(G:) AXV CD/DVD-ROM (Vax347s, Port 2, Bus 0, Target 0, Lun 0)
##################### Installed Device Drivers List #####################
1394BUS.SYS ACPI.sys afd.sys agp440.sys arp1394.sys
audstub.sys Beep.SYS BOOTVID.dll Cdfs.SYS cdrom.sys
cinemclc.sys CLASSPNP.SYS ctlfacem.sys ctljystk.sys disk.sys
dmio.sys dmload.sys drmk.sys dump_atapi.sys dump_WMILIB.SYS
Dxapi.sys dxg.sys dxgthk.sys el90xbc5.sys emu10k1m.sys
fdc.sys Fips.SYS flpydisk.sys fltMgr.sys Fs_Rec.SYS
ftdisk.sys gameenum.sys hal.dll HIDCLASS.SYS HIDPARSE.SYS
hidusb.sys HTTP.sys i8042prt.sys imapi.sys intelide.sys
ipnat.sys ipsec.sys isapnp.sys kbdclass.sys KDCOM.DLL
kmixer.sys ks.sys KSecDD.sys mnmdd.SYS mouclass.sys
mouhid.sys MountMgr.sys mrxdav.sys mrxsmb.sys Msfs.SYS
msgpc.sys mssmbios.sys Mup.sys NDIS.sys ndistapi.sys
ndisuio.sys ndiswan.sys NDProxy.SYS netbios.sys netbt.sys
nic1394.sys Npfs.SYS ntdll.dll Ntfs.sys ntoskrnl.exe
Null.SYS nv4_disp.dll nv4_mini.sys ohci1394.sys p3.sys
parport.sys PartMgr.sys ParVdm.SYS pci.sys PCIIDEX.SYS
portcls.sys psched.sys ptilink.sys rasacd.sys rasl2tp.sys
raspppoe.sys raspptp.sys raspti.sys rdbss.sys RDPCDD.sys
RDPDD.dll rdpdr.sys RDPWD.SYS redbook.sys RTL8139.SYS
SCSIPORT.SYS serenum.sys serial.sys sfmanm.sys srv.sys
STREAM.SYS swenum.sys sysaudio.sys tcpip.sys TDI.SYS
TDTCP.SYS termdd.sys Udfs.SYS update.sys USBD.SYS
usbhub.sys USBPORT.SYS usbprint.sys usbuhci.sys Vax347b.sys
Vax347s.sys vdmindvd.sys vga.sys VIDEOPRT.SYS VolSnap.sys
wanarp.sys watchdog.sys wdmaud.sys win32k.sys WMILIB.SYS
################## Detailed Information of Device(s) ##################
(E:) _NEC DVD_RW ND-3540A(1:0) detail information.
Vendor Identification: _NEC
Product Identification: DVD_RW ND-3540A
Production Revision Level: 1.01
Support recording method: DAO, RAW DAO(96), TAO, DVD DAO
BURN-Free Technology: BURN-Proof
Auto-Select best write speed: Not Supported
-* Note: This information below is provided by the unit, it might be inaccurate. *-
-* This software does not use this information! *-
Removable media: Yes
Version: ATAPI (INF-8090i/INF-8020i/INF-8028i)
Response Data Format: 02h
CD-R Read/Write: Yes/Yes
CD-RW Read/Write: Yes/Yes
Read CD-R Fixed Packet: Yes
Test Write: Yes
DVD-ROM Read: Yes
DVD-R Read/Write: Yes/Yes
DVD-RAM Read/Write: No/No
Audio Play: Yes
Composite Audio and Video Data Stream: No
Digital output (IEC958) on port 1 Supported: No
Digital output (IEC958) on port 2 Supported: No
Mode 1 Form 2: Yes
Mode 2 Form 2: Yes
Multi-Session: Yes
BUF: Yes
CD-DA Commands supported: Yes
CD-DA Stream is Accurate: Yes
R-W Supported: Yes
R-W De-interleaved and Corrected: No
C2 Pointers Support: Yes
ISRC Supported: Yes
UPC Supported: Yes
Read Bar Code: No
Lock media into the drive: Yes
Currently drive Lock state: Unlocked
Prevent Jumper: No
Eject Command: Yes
Separate volume levels: Yes
Separate channel mute: Yes
Changer Supports Disc Present: No
Software slot selection: No
Side change capable: No
P through W in Lead-In: Yes
(F:) _NEC DV-5700A(1:1) detail information.
Product Identification: DV-5700A
Production Revision Level: 1.05
Response Data Format: 01h
CD-R Read/Write: Yes/No
CD-RW Read/Write: Yes/No
Test Write: No
DVD-ROM Read: Yes
DVD-R Read/Write: Yes/No
Audio Play: Yes
Mode 1 Form 2: Yes
Mode 2 Form 2: Yes
Multi-Session: Yes
BUF: No
R-W Supported: Yes
C2 Pointers Support: No
ISRC Supported: Yes
UPC Supported: Yes
Read Bar Code: No
Prevent Jumper: No
Eject Command: Yes
###################### Source Disc/Image Information ######################
Type: Onbekend
Lokatie: D:\DOWNLOADING\
Naam: test.img
Grootte: 4358.34 MB
Sessie: 1
Track: 1
Sessie 01:
Track 01: DVD, Lengte: 2231470(4.26 GB), Adres: 000000
####################### Dumping/Recording Progress Log #######################
13:56:36 Processor info : Pentium III (0.18 um) With 256 KB On-Die L2 Cache (698MHz)
13:56:36 Hoeveelheid geheugen beschikbaar voor Windows: 327.204 KB
13:56:36 Geheugen Buffer gebruik: 128 MB
13:56:37 Image-bestand bezig met laden: D:\DOWNLOADING\test.img
13:56:37 DVD Source Info : Sessie: 1, Track: 1, Lengte: 4.26 GB / 495:52:70
13:56:43 (E:) _NEC DVD_RW ND-3540A(1:0): Brand methode/snelheid
13:56:43 Branden - DVD DAO - 4.0X (5540 KB/Sec)
(E:) _NEC DVD_RW ND-3540A(1:0) - Media format: DVD+R
14:04:33 Image-bestand laden mislukt!
14:04:33 Fout bericht : Gegevensfout (cyclische redundantiecontrole)
14:04:34 (E:) _NEC DVD_RW ND-3540A(1:0): Branden geannuleerd!
14:04:36 Er is iets mis met de brand-procedure!
Bekijk de log-bestand en vertel de Technical Support over de fouten die erin staan.
  • mad-dog
  • Laatst online: 20:02
Dit komt er vaak gewoon op neer dat de DVD defect is, dit hoeft niks met de brander zelf te maken te hebben
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik ben niet zo gecharmeerd van de topictitel. Laat staan van jouw inzet voorzover zichtbaar in de topicstart. Loop eerst rustig de OM FAQ / Beleid door en dan met name o.a. Mijn harddisk doet vaag, gaat/is het nu kapot? en Mijn CD/DVD lezer/brander werkt niet goed.
Mocht je alsnog vastlopen en hier in OM een topic te willen starten, neem dan minimaal de Algemene gedragsregels (Netiquette) en OM FAQ - Welkom in OM! door :)
