WRE54G niet te configureren *
  • Wimo.
  • Laatst online: 09:33
Wimo.
Shake and Bake!
Ik heb hier een aantal linksys producten liggen om wat mee te spelen. Helaas krijg ik de WRE54G range expander niet fatsoenlijk aan de gang :(
De expander zou het signaal van mijn WRT54G moeten boosten maar ik krijg hem niet eens geconfigureerd.
Ik ga als volgt te werk:
Linksys router standaard, geen wep ip adres: 192.168.1.1 (later vander ik dit wel)
Met behulp van de auto config button maakt de expander een connectie met de WRT. Dit lijkt te werken maar het beheer van de expander op 192.168.1.240 (standaard volgens het boekje) werkt niet.
Dan maar via de normale weg en via het cdtje ... ik ram die cd erin en volg de procedure. Hij vraagt welke AP/Router hij moet versterken en ik kies mijn WRT. Daarna 'zoekt' de software de expander en daar gaat het fout ... de setup.exe knalt mijn wireless verbinding eruit waardoor hij logischerwijs geen expander vindt ... als ik de setup.exe afsluit is mn verbinding weer terug :S
"Het beheer ... werkt niet" :? Wat bedoel je daarmee? Wát kan je niet en welke foutmelding krijg je? Wat zegt de handleiding van het ding? Al eens een reset gedaan?
Edit: en neem voortaan graag een wat duidelijkere titel
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2005 12:48 ]
  • Wimo.
Wimo.
Shake and Bake!
Ok, met werkt niet bedoel ik dat ie gewoon niet te benaderen is via de webbased interface .. hij krijgt sowieso niet het standaard Ip adres mee (192.168.1.240) via de auto config knop.
Resetten helpt uiteraard niet ;) Ik volg de handleiding gewoon stap voor stap .. het probleem zit hem gewoon in de software die mijn wireless connectie gewoon killed zodra ie moet zoeken naar een expander ..
  • Frag1le
  • Laatst online: 09:13
UTP proberen en terug naar wireless als het wel werkt?
Misschien iets te voor de hand liggende oplossing, geen ervaring met expanders.
[ Voor 43% gewijzigd door Frag1le op 01-11-2005 13:55 ]
Ik heb dat zelfde probleem gehad bij iemand thuis. Als ik hem aan de praat kreeg zag je op een laptop 2 wireless verbingen. Ik heb na veel geklooi toen volgens mij de expander gereset en handmatig ingesteld i.p.v. de auto config button. Het is alweer een tijdje geleden dus weet niet meer precies welke acties ik allemaal heb uitgespookt. Weet wel dat het nu al meer dan een half jaar vlekkeloos werkt.
Dus als het werkt blijf er dan vanaf ;)
  • Wimo.
Wimo.
Shake and Bake!
Frag1le schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 13:54:
De expander kan alleen worden benaderd via het draadloze netwerk. Die oplossing had ik al getest ;)
