Computer start niet meer op na formateren
  • 166 views sinds 30-01-2008
Een computer hier bij mij thuis doet het al een tijdje niet zo goed meer, is traag en start soms ineens opnieuw op, dus ik ging hem vandaag even formateren. De computer is ingedeeld in 4 partities (C,D,E,F). Op C: stond Windows enzo. Normaal deed ik altijd gewoon de C schijft via dos formatteren en de rest had ik dan daarvoor al gedaan toen windows er nog opstond. Maar dit keer lukte het niet, dus gebruikte ik maar een paar van die boot diskettes voor Win XP die ik nog had liggen. Na de 6e erin te hebben gestopt werd er gevraagd op welke partitie Windows geinstalleerd moest worden, dus ik had eerst D, E en F gewist en toen opnieuw aangemaakt. Toen had ik me pc opnieuw opgestart en toen in Windows gekeken wat hij nu precies gedaan had want ik heb het nog nooit eerder zo gedaan. Toen ik wou kijken wat er nu in de D schijf stond kwam hij met de melding dat de D schijf nog niet geformatteerd was en of ik dat nu wilde doen dus ja toen deed ik dat maar en duurde het een tijdje en kwam de melding dat het gelukt was. En zo heb ik ook de E en de F schijf weer geformateerd. Toen heb ik de Windows cd erin gedaan en deed ik de optie opnieuw installeren. Maar het probleem was ik kon hem alleen op de D schijf installeren. Dus dit heb ik toen maar gedaan, nadat de installatie klaar was starte Windows gewoon netjes opnieuw op (waarschijnlijk via de D schijf dan). Maar nu was het probleem nog, de oude Windows stond nog op de C schijf. Dus ik heb vervolgens weer die diskettes erin gedaan en toen de C partitie gewist en er weer opnieuw opgezet. (Maar dus niet geformatteerd via Windows zoals die andere) Daarna me PC opgestart, maar nu start hij niet meer op, want nog voor ik het windows scherm krijg te zien komt er de melding: "PRESS A KEY TO REBOOT". En als ik dan op een knop druk gebeurd er weer het zelfde. Ik heb al geprobeerd om weer een keer die diskettes erin te doen om zo te zorgen om Windows opnieuw te installeren op de C schijf, maar dat lukt ook niet, want dan komt hij met de melding dat er geen geldige vaste schijf is...
Wie weet wat ik nu nog kan doen, en is het niet mogelijk dat de computer via de D partitie opstart, want daar staat Windows XP Pro nog wel op. En als ik dat via een bios instelling zou moeten doen, kunnen jullie dan even uitleggen hoe want ben niet zo thuis in die bios instellingen :+
Alvast bedankt,
Richi
Door die actie is je boot.ini gewist, dat is het bestand dat windows nodig heeft om te booten en staat standaard op de 1e partitie. Je kan een aangepaste boot.ini op floppy zetten en dan booten en daarna de boot.ini terugzetten.
*edit*
Je kan onderstaande code in notepad plakken en dat opslaan als boot.ini:
[boot loader]
timeout=1
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Het kan zijn dat je met attrib de attributen op H, A en S moet zetten.
(in dosbox: attrib +h +a +s boot.ini )
succes!
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2005 08:46 ]
hmm.. heb de boot.ini op een floppy gezet, in PC gedaan en opgestart alleen dan komt hij met de melding: "Verwijder schijf of medium. Druk op een toets"
Als ik dan de floppy eruit haal en op een toets druk komt er weer "Press a key to reboot" te staan |:(
  • Nitroglycerine
  • Laatst online: 02:05
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
Opnieuw beginnen
Hier kon uw advertentie staan
  • Obliterator
  • Laatst online: 16-09 21:33
Misschien een rare gedachte, maar... Je heb al je partities al een keer geformatteerd. Zoals ik het lees is je disk helemaal leeg nu (op die Windows na dan). Is het geen idee om gewoon overnieuw te beginnen... HD fatsoenlijk partitioneren, en dan Windows nog een keer opnieuw installeren maar nu dan wel op C?
Ja, maar hoe doe ik dat als me pc niet verder komt dan : Press a key to reboot
En ja het klopt C, E en F zijn helemaal leeg. Maar bij C heb ik alleen de partitie verwijderd en er opnieuw opgezet, en E en F heb ik ook nog via Windows geformateerd. En op D staat nu Win XP Pro.
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2005 09:42 ]
  • Xander
  • Laatst online: 06:56
Hoe staat je bootvolgorde in je bios dan? Even zoeken naar "First boot device", "Second boot device" enzo... :)
  • Monsie
  • Laatst online: 27-10 08:29
Maare is de WinXp cd niet bootable? (omdat je met floppys zit te klooien)
En waarom je partities niet indelen dmv de Windows Setup?
Sign here please
  • _Dune_
  • Laatst online: 27-10 10:07
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Gewoon opnieuw beginnen, door alle partities te verwijderen. Tijdens de setup alleen een C: partitie aan te maken deze laten formatteren in de gewenste bestandstructuur, waar vervolgens Windows op geinstalleerd wordt. De overige partities ga je vanuit Windows zelf aanmaken en niet vanuit de setup, daar is de setup niet voor bedoelt ookal is het wel mogelijk.
P.s. Ik neem aan dat je Windows XP gebruikt. Boot vanaf de CD, dan heb je die diskettes ook niet nodig. Wel de boot volgorde in de BIOS juist instellen. b.v. 1ste bootdevice CDROM 2e bootdevice HDD0.
[ Voor 22% gewijzigd door _Dune_ op 01-11-2005 09:57 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
en waarom verwijder je je partities en maak je ze dan weer opnieuw aan :? Kan aan mij liggen maar volgens mij kan het allemaal veel makkelijker. Gewoon de partities alleen formateren. Als ik jou was zou ik inderdaad proberen op te starten vanaf de windows XP cd-rom en dan de D schijf formateren en windows op de C schijf installeren.
Ja ik heb nu ingesteld dat hij eerst Floppy leest en daarna CD leest, dus ik heb de Windows XP Pro cd erin gedaan alleen nu komt hij met de volgende melding:
INF-bestand txtsetup.sif is beschadigd of ontbreekt. Status: 2.
Setup kan niet doorgaan.
Druk op een toets om het installatieprogramma af te sluiten.
En ja hoezo ik niet gewoon alles via de Win XP cd deed, tja ik zou het ook niet weten, deed eerst lopen kloten met die floppys, maar daarna heb ik wel die cd gebruikt alleen toen kom ik hem alleen op D schijf installeren omdat die op C nog stond
  • MasterMike
  • Laatst online: 24-12-2025
Ben ik nou de enige die dit niet kan lezen? Een paar enters en opmaak zouden wel van pas komen 8)7 En bij die foutmelding hoe kom je aan die XP cd volgens mij is die niet helemaal goed
[ Voor 31% gewijzigd door MasterMike op 01-11-2005 10:02 ]
  • Xander
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 09:59:
Originele windows cd'tje? Of een kopie?
Probeer eens een andere als dat mogelijk is?
Ja gister deed die Windows XP cd het nog anders kon ik me Windows niet op D installeren
  • Xander
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 10:06:
Ja, leuk. Maar het is uit je topicstart totaal niet af te lijden hoe je gisteren van je windows cd geinstalleerd hebt: Heb je er toen ook van geboot :? (lijkt me niet, anders had je bootvolgorde waarschijnlijk wel goed gestaan) heb je toen van je diskettes geboot :? heb je de cd gewoon in windows erin gedaan en heb je vanuit windows de setup gestart :?
Als je gisteren niet op deze manier van die cd geboot hebt kan het nogsteeds makkelijk aan je cd liggen. Dus ik herhaal mijn vraag even als je het niet heel erg vind.
XanderH schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 10:06:
Oke om het ff duidelijk te maken:
Ik heb via Windows XP mijn D, E en F schijf geformatteerd. Heb toen mijn Win XP CD-Rom erin gedaan en kon toen alleen kiezen om Win XP op mijn D schijf te installeren, dus dat heb ik toen maar gedaan.
Daarna heb ik weer via de Win XP CD de C partitie gewist en opnieuw erop gezet (Omdat ik hem niet kon formatteren).
Na een reboot kwam hij niet meer verder dan het schermpje : Press a key to reboot.
Ik heb nu net weer geprobeerd om via die floppy's Windows XP te installeren, na een tijdje kwam de vraag: Druk op enter om Windows XP te installeren. Dus ik druk op enter en daarna kwam dit scherm:
Setup kan geen vasteschijfstations in uw computer vinden.
Zorg ervoor dat de schijven zijn ingeschakeld, op de juiste wijze op de computer zijn aangesloten en dat de hardwareconfiguratie voor de schijven correct is. U dient hiervoor mogelijk een door een fabrikant geleverd diagnostisch programma of installatieprogramma uit te voeren.
Setup kan niet doorgaan. Druk op F3 om Setup af te sluiten.
  • Pearl
  • Laatst online: 27-10 14:41
Probeer eens een van de onderstaande progjes vanaf een opstartflop, b.v. van Drdos.
Weet alleen niet of ze werken zonder de sata drivers, maar, nee heb je.
Of in XP via een andere comp waar deze schijf herkent wordt.( de andere, dus)
http://downloads.vnunet.n...tion+recovery/_32867.html
http://www.cgsecurity.org/index.html?testdisk.html
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ik snap al wat er aan de hand is. Je C: partitie was in eerste instantie wel benaderbaar voor de setup. Je hebt er voor gekozen om Windows op de D: partitie te installeren, maar Windows zet altijd een aantal boot bestanden op de C: partitie ookal zou je windows op een Z: partitie installeren. Nu heb jij vervolgens de C: partitie verwijderd en opnieuw aangemaakt, waardoor de Windows installatie die op de D: partitie staat zijn bootbestanden kwijt is die weer op de C: partitie stonden.
Ik zou zeggen zie mijn vorige reply. Zorg voor een goede XP cd kieper je gehele schijf leeg, maak tijdens de setup alleen een C: partitie aan en verder niet. De rest van de partities maak je aan vanuit Windows met Schijfbeheer.
[ Voor 5% gewijzigd door _Dune_ op 01-11-2005 10:36 ]
  • beascob
  • Laatst online: 20:03
in je eerste zinnen als TS zeg je dat je opnieuw formatteert.
gaf foutenlogboek daar aanwijzingen voor?
imho:
als de HD fysieke fouten bevatte is een lowlevelformat (met HD utility) zinvol.
als alleen de bestanden fout/corrupt zijn wis dan alles, en ga vanuit een windows98 of Me flop de MBR fixen.
Dan een bootflop voor cd-rom-ondersteuning
daarna pakt deze de windows-XP cd
gewaarwordingshorizon
Pearl schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 10:34:
Dus gewoon dat programmatje op een diskette zetten, diskette erin en opnieuw opstarten? Ik zal het is ff proberen dan.
_Dune_ schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 10:35:
Oke, nu word voor mij het probleem ook wat duidelijker, maar al zou deze XP CD het niet doen wat jij dus zegt heb ik ook geen andere cd, heb hier wel 3 dell pc's nog maar daar zit zo'n XP Editie die maar op 1 computer past, dus daar heb ik zeg maar ook niks aan. Kan ik dan bijvoorbeeld ook tijdelijk Windows 98 op deze computer doen...
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 10:45:
Ik zeg niet dat die CD niet in orde is, jij geeft zelf aan dat de CD een foutmelding geeft. Controleer de CD eens op fette vinger afdrukken of krassen.
Ik heb ff een andere cd-speler ingesteld, en nou doet de cd het wel gewoon vlekkeloos, dus dat was dan waarschijnlijk het probleem. Dus nu moet ik alle partities verwijderen en hem gewoon op de C installeren?
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 10:52:
Ja, dat lijkt mij toch de mooiste manier/oplossing. :)
  • Xander
Gewoon alle partities verwijderen, 1 nieuwe partitie aanmaken met het de door jou gewenste groote, en daar windows op installeren ja. :) (natuurlijk ook formatteren maar daar vraagt hij zelf wel om)
Ik heb zo'n idee dat het nu wel gaat lukken :) ben nu bezig met het formateren van die partitie en hij zal straks dan gaan installeren..
Ook raar dat hij die cd in die ene speler niet goed pakte, maarja zal wel aan die cd speler liggen dan..
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
XanderH schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 10:54:
Dat is zeker de beste manier. Maar je hoeft niet maar 1 partitie te maken, het is veel makkelijker om minimaal 2 partities te hebben 1 voor je windows (C) en 1 voor je data/documenten (D). Als je windows partitie niet meer opstart kan je altijd nog je c partitie formatteren en windows opnieuw installeren, zonder je documenten kwijt te zijn.
Pff om moe van te worden, de C schijf was geformatteerd dus toen ging die bestanden kopieren ofzo, maar bij iets van 10% gaf hij een foutmelding dat een paar bestanden niet konden worden gekoppieerd, dus toen heb ik de maar F3 gedaan om de installatie te beeindigen en opnieuw op te starten, alleen nu leest hij die cd wel gewoon goed maar komt hij weer met de melding:
  • Xander
Race Eend schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 11:01:
Daarom ook mijn "met het de door jou gewenste groote" stukje ja. ;)
Ik ben nu trouwens aan het kijken of het wel lukt om Windows 98 SE erop te krijgen. Hij is op dit moment weer C aan het formatteren dus ik wacht wel af wat hij gaat doen..
Alles is nu gelukt en Win XP werkt weer.. alleen nu hebik nog een vraag, ik heb nu alleen nog maar een C partitie, kan ik nu nog een extra partitie D erbij maken? En zo ja hoe kan ik dat dan het beste doen?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2005 15:34 ]
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 15:34:
Dat kun doen met schijfbeheer. Schijfbeheer start je als volgt op: Klik met de rechter muisknop op "deze computer" kies dan voor "beheer". Vervolgens staat er onder het kopje "opslag", "schijfbeheer". Hier zie jij je schijf staan. Op het niet gepatitioneerde deel kun je met je rechtermuis knop klikken om een partitie aan te maken. Eerst bijvoorbeeld een "uitgebreide partitie"en vervolgens "logische partities". Je kunt ze nu ook direct formatteren met het gewenste bestandsstructuur FAT of NTFS.
suc6
