Sata HD raar probleem Diamondmax 10
  • maxkoe
  • Laatst online: 26-10 08:42
Ik heb een heel raar probloom met een harde schijf.
de harde schijf is een diamond max 10 200 GB sata.
mijn vader had deze in zijn computer en alles werkte gewoon goed totdat hij per ongeluk de voeding stekker eruit stoote. nou ja kan gebeuren een HD zou daar toch tegen moeten kunnen. hij alles weer aansluiten. windows begin op te starten en de schuifende blokjes komen te voorschijn het scherm wordt zwart en de pc reboot. dit gebeurt ook in veilig modus.
de HD wordt wel gezien in de bios hierbij gaat het om een asus a8v deluxe.
ik heb op dit moederbord beide aansluitingen geprobeert zowel de raid als de gewone aansluiting maar geen verandering.
daarna heb ik de HD in mijn eigen pc gezet wat een asus a7v600-x is.
hier herkent de bios hem ook maar mijn pc start heel langzaam op en uiteindelijk kom ik in windows.
als ik dan in deze computer kijk zie ik helemaal niks geen exstra harde schijf.
als ik aleen kijk in apperaatbeheer dan zie ik de hardeschijf wel staan. als ik dan naar computer beheer ga om te kijken of mijn schijf daar mischien ook bij staat alleen zie ik hem helemaal niet.
daarna heb ik powermax geinstaleert om zo te kijken wat er aan de hand is en op mijn pc kan ie em dan niet vinden (a7v600-x)
als ik mijn HD dan aansluit op mijn vader zijn pc (asus a8v deluxe) en dan specifiek op de raid aanlsuiting dan ziet powermax hem wel en kan ik diagonostische test doen waarbij alles ok blijkt.
ook geen oplossing dus ook heb ik maxblast geinstaleert op mijn eigen pc en daar vind hij hem wel. aleen staat er niet een partitie op.
heb al een beetje rondgespeurd op het forum maar heb nog niet iets concreets gevonden wat mij zou helpen. heeft iemand mischien een idee wat ik nog zou kunnen proberen, er staat namelijk data op die eigenlijk niet weg mag er zijn wel backups van maar ja die zijn ook al weer van dagen geleden zou dus jammer zijn als ik dat kwijt raak.
ook als de HD in mijn pc zit werkt alles heel traag.
BVD voor jullie suggesties
  • mad-dog
  • Laatst online: 11:13
Lijkt alsof het bestandssysteem nogal corrupt is geraakt door dat geintje. Probeer eens met een programma als ntfschk, dit werkt vanuit DOS en lost dit soort problemen vaak weer op.
Die Maxtors gaan nogal snel kapot door dit soort zaken, helaas.
Pak een Ultimate BootCD en laat hem scannen.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2005 02:22 ]
  • Pearl
  • Laatst online: 27-10 14:41
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 02:22:
Heb hier 2 workstations staan, gekoppeld aan een beveiligde tafeldoos met schakelaar die in een niet geaarde wandkontaktdoos zit, zet deze gewoon uit met die schakelaar, als ik klaar ben, met Maxtor schijven.
( wel in Windows aangegeven dat hij geen chkdsk moet draaien bij opstarten )
Nooit problemen mee gehad, weet dan ook niet waar die fabeltjes vandaan komen over je opmerking over Maxtor.
TS, draai eens een hddtool, b.v. Testdisk, en ook chkdsk /r in de andere comp.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Pearl schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 11:02:
Omdat ik misshien wel meer Schijven in m'n leven al langs heb zien schuiven dan jij, en de Maxtors altijd kapot gaan waar de WD's vrolijk doordraaien ?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2005 11:06 ]
  • _Dune_
  • Laatst online: 12:35
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ik ben bang dat je bestandsysteem gewoon corrupt is geraakt. Dat de schijf in een andere Pc alleen wordt gezien onder schijfbeheer kan kloppen. Ik geloof dat je de schijf eerst moet inporteren vanuit schijfbeheer alvorens je de schijf onder "Deze Computer" te zien krijgt. (LET OP!!! als je dit doet weet ik niet of je hem zomaar kunt terug hangen in de Pc waaruit hij vandaan is gekomen)
Ik zou de schijf gewoon weer in de PC van je vader zetten, eventueel met ultimate BootCD kijken of je nog data naar b.v. een andere schijf (USB) kunt verplaatsen. Vervolgens de C: partitie formatteren desnoods verwijderen en opnieuw aanmaken. Windows installeren en dan verwacht ik dat alles wel weer zal functioneren.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 11:06:
Ik gebruik al jaren Maxtor schijfen en ik heb nooit echt veel uitval gehad. Er gaat er zo af en toe wel eens één stuk, maar dat gebeurd ook bij WD of b.v. Seagate. Ik heb veel slechtere ervaring met bepaalde series van IBM/Hitachi met name de Dekstar 40GB, die hebben wij op een gegeven moment gewoon Deathstar genoemd.
  • Pearl
Goh, mijn ervaring is toch anders, Samsung, Fujitsu, WD en Seagate schijfjes hier gehad die de geest hadden gegeven ( de meeste niet de mijne ), enkele met HDDregenerator nog kunnen laten werken ( werken nog steeds, bij mijn weten ) en ook wel Maxtors, maar de aantallen die gebruikt zijn en worden is de uitval minimaal.
Heb er nu zelf een stuk of 15 in gebruik ( plus tig kleinere en oudere die niet meer worden gebruikt ), waarvan de oudste uit 1998 is en nog vrolijk doortuft in een servertje, allemaal Maxtor daar IK daar de beste ervaring mee heb, daarvoor, in de midden en late jaren '90 vooral Samsungs gehad, na terleurstellende ervaringen met Seagate's en WD's.
Genoeg geluld, waar is de TS gebleven?
Zucht. Ik doe niet eens meer moeite om dat soort kletskoek te ontkrachten. Zoek bij voldoende interesse maar wat posts van mij op over Maxtor-schijven en denk even door over zaken als gebruikerspatronen en verkoopaantallen.
En, a word to the wise, een discussie proberen te 'winnen' met uitspraken als 'ik heb meer schijven zien langskomen dan jij' is natuurlijk je reinste onzinnigheid. Wel eens van een drogreden gehoord?
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 13:08:
Ach je zou eens voor Compaq gewerkt hebben en systemen moeten hebben benchmarken voor ze.....
Doet er niet toe, ik heb ze gewoon meer kapot zien gaan dan de WD's ! En ja ik was voorheen een Maxtor-fan !
  • maxkoe
nou ja grappig discussie maar goed.
ik heb verschillende dingen nog geprobeert. eigenlijk de hele dag bezig geweest ermee ultimate boot disc gedownload en verschillende test gedaan soms vind ie em wel en soms niet vanochtend deed ie wel wat en stond ie zelfs bij deze computer. helaas kon ik em niet benaderen en stond ie ook niet bij logical disk manager. dus heb ik de knoop maar doorgehakt en een nieuwe gehaalt. helaas geen data terug.
iedereen dank je wel
maxkoe schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 23:43:
Ik heb hier een Maxtor laten scannen vanavond met die HDD Regenerator, iets waar ik zo mijn vraagtekens bij heb, en deze vindt GEEN bad-sectors.
Gek genoeg vinden de meeste andere tools deze wel. Formatteren gaat altijd perfect met die HD, Low-Level soms en een OS via een GOEDE image terug zetten wil ook niet geheel vlekkeloos. OS draaien gaat soms wel goed soms niet goed.
Ik heb die 80GB maar eens uit de kast gehaald door dit topic, ik had hem over uit een pc die ik eens kocht... eruit gehaald... ik vertrouw die Maxtors gewoon niet (meer).
