[DFI Xpress 200] Winbond UTT of Samsung TCCD
  • Morph666
  • Laatst online: 02-10 09:21
Ik heb hier bijna een DFI Xpress 200 PCI Express Board liggen en een ben van plan een processor + geheugen erop te kopen. (Athlon 64 3200+ venice en maar hopen op een goede stepping)
Het dfi board gaat standard tot 4.0 Vdimm en de bedoeling is om zo hoog mogelijke FSB te halen (richting de 275 (2 2 2 5) hoop ik minimaal wel te halen).
Zou iemand wat suggesties kunnen geven wat mijn de doorslag kan geven?
Ik zit nu te denken aan het Gskill pc4400 (bovenste van het rijtje) door het 550Mhz geheugen
wat er dus zoiezo al op wijst dat het 275 FSB gaat halen wat met Winbond "Untested" geheugen nog maar af te vragen is.
Verder lees ik dat Samsung TCCD op hogere volt moet draaien dan het Windbond UTT geheugen wat geen enkel probleem is met dit moederbord.
Ook omdat het Samsung TCCD geheugen voornamelijk wat duurder is van andere leveranciers en bij azerty het voor een redelijke prijs te krijgen is.
Is dit de juiste keuze?
Eigenschappen
Samsung TCCD Brainpower PCB
Type: DDR SDRAM
Capaciteit: 1 GB
Snelheid: PC4400, 550 MHz
Cas: 2,5
ECC: non-ECC
Latency: 2-2-2-5
Bijzonderheden: Matched pair (2x 512 MB)
Technische informatie
Winbond UTT Brainpower PCB
- 2-3-3 @ 400MHz
- 3.2GB/s
- 64Mx64 Module
- 32Mx8 chip density
- Cool Blue 6-Layer PCB
- 184pin
- 2.5V
- Unbuffered
- Heatspreader kan verschillen
- Package : 512MB kit (2x256MB) 1024MB kit (2x512MB) dual channel pack
- IC Spec : Winbond UTT
- CAS Latency : 2-2-2-5 (PC3200)
- Test Voltage : 2.7 ~ 2.9 V
- PCB Board : 6 Layers PCB
- Speed : DDR 400 MHz (PC3200)
- Type : 184-pin DDR SDRAM
- Error Checking : Non-ECC
- Registered/Unbuffered : Unbuffered
- Quality Control : Comprehensive rigorously tested in pair at dual channel environment
- Warranty : Lifetime
Met dank aan
http://home.wanadoo.nl/r.vannoort/RAM_List.htm
  • willy83
  • Laatst online: 13-06-2024
Morph666 schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 00:45:
KNIPPIE
KNIP
Dat wil iedereen wel halen, maar gegarandeerd zit dat er niet in, echt niet.
  • Morph666
ook niet met dat samsung tccd geheugen dat toch echt volgens de spec's pc4400 (550mhz) @ 2-2-2-5 doet?
Ik denk dat ik morgen maar gewoon moet gaan bestellen, eventuele resultaten zal ik posten.
Tot die tijd is alles hier welkom, zou graag horen van te voren als ik echt een blunder zal begaan :+
  • willy83
Kijk dit las ik op gskill site over dat geheugen welke bij de link staat van azerty:
Overview :
PC4400(DDR550) 2.5-4-4-8 / PC3200 2-2-2-5 (Dual channel)
Motherboard Highly Recommand : DFI LP UT NF4 Ultra-D ; DFI LP UT NF4 SLI-D ; DFI LP UT NF4 SLI-DR ; MSI K8N NEO2 Platimin ; MSI K8N NEO4 Platimin ; MSI K8N NEO4 SLI Platimin ; MSI K8N NEO4 Diamond ; EPOX 9NDA3+
Dus op 275 haalt hij minimaal 2.5-4-4-8 ;)
  • goeiemorguh
  • Laatst online: 25-06 16:31
Als je een hoge FSB (ong. 250mhz) wilt halen met 2 2 2 5 timings kan je het beste Winbond UTT nemen (die Gskill zijn dan een hele goede keuze). Ze hebben wel veel Vdimm nodig, veel meer als TCCD maar op jouw bord is dat geen probleem. Als je graag richting de 300 FSB wilt komen moet je toch echt voor (duur) TCCD geheugen gaan. Als je gegarandeerd hge snelheiden weilt halen is Geil one TCCD geheugen een optie (haalt bijna altijd wel de 300mhz en vaak nog hoger :P) maar dat kost ook wat (euro of 225). De keus is dus aan jou.
Trouwens ik zelf opzoek naar een goed TCCD setje waarmee ik de 250mhz (liefst met 2.5 3 3 7 timings of lager) wil halen, is dat Gskill setje bij azerty dan een goede keus voor mij? Wel aardig goedkoop als het TCCD is.
|| Specs || SuperPI 1m
  • GuuZ
  • Laatst online: 22-08-2021
GuuZ
is liev
mocht je voor UTT gaan miss zijn deze dan een optie:
http://www.icomputers.nl/...D=2254&SS_ID=759&S_ID=412
Mushkin 2x512MB XP4000@222 RED Line Dual Pack
- Latency 2-2-2
- Frequency 500MHz
- Parity Unbuffered
- Voltage 3.3V-3.5V
- Module Density 64Mx64
- Chip Density 32Mx8
- Pins 184
- Package Jet Black 6 Layer PCB
- Heat Spreader Yes (color may vary)
- Part # 991440
DFI Lanparty NFII Ultra B | AMD XP-M 2400+ | 2x Twinmos 512MB PC3200 | Sapphire Radeon 9800 Pro
Hitachi Deskstar 160GB S-ATA 8MB | NEC ND-3540
  • Sir_G-nius
  • Laatst online: 27-08 21:23
Sir_G-nius
Ik heb zelf ook de Mushkin Redline XP4000.
275 haal je zo maar niet, ik kom nóg niet verder dan 270 2-2-2-5 met deze reepjes.
Dit wil natuurlijk dan ook niet zeggen dat ieder reepje van mushkin dat haalt.
Het is en blijft een kwestie van geluk...
  • Gaming247
  • Laatst online: 23-09 12:49
Het dfi board gaat standard tot 4.0 Vdimm en de bedoeling is om zo hoog mogelijke FSB te halen (richting de 275 (2 2 2 5) hoop ik minimaal wel te halen).[/small]
De 4Volt functie wil je tenvolle benutten zeker (opendraaien tot 4Volt) en dan 275 2-2-2-5 voor 24/7 gebruik?
Ik denk dat je een beetje te veel bent verlekkerd door de pi-fast score's en 3DMarks, 275MHz met 2-2-2-5 timings is gewoon niet voor dagelijksgebruik omdat daar bijna altijd hoge voltage's bijhoren (~3,7Volt). Als je 275MHz met 3,4 Volt zou kunnen draaien dan zou het misschien nog kunnen, maar z'n score haal je waarschijnlijk niet met 2x512MB.
260MHz of 265MHz 2-2-2-5 (of in TCCD-termen 300MHz 2,5-4-4-7)zou me een reeëler streven lijken.
[Updated spec's]
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
Even voor de duidelijkheid:
G.Skill TCCD draait niet op 275MHz met CL2-2-2-5. Je moet blij zijn als hij tot 220 komt op die timings.
Winbond UTT kan wel 275MHz CL2-2-2-5 draaien op voltages rond de 3.7v. Alleen is het niet aan te raden om dit 24/7 te doen. Ik zou het voor 24/7 met dat mem op max 3,5v gaan draaien. Je haalt dan ongeveer 265MHz CL2-2-2-5 schat ik zo. Wel moet je oppassen of dit wel memtest/prime stable is aangezien die benches die je met het mem ziet allemaal op het randje van stabiliteit zitten.
Veder is het sowieso niet aan te raden om TCCD te gaan draaien op de xpress200 van DFI. Dit mobo heeft moeite met memspeeds die boven de 300MHz zitten. Wil je een beetje snelheid met TCCD hebben dan zul je daar toch boven moeten gaan zitten. Dit is simpelweg (nog) niet mogelijk met dit moederbord. Op xtremesystems.org is er een draadje over dit mobo en daar komt dit probleem aan de orde.
Ook zal je dus moeite hebben om boven de 300MHz HTT te komen ookal draai je met een divider. Ik weet niet wat voor een snelheden je denkt te gaan halen met die 3200+ venice, maar hier moet je wel rekening mee houden. Met de MP van 10 zul je dus misschien 3GHz halen met moeite, alleen wat voor memsnelheden daarbij horen is onbekend. Sommige mensen draaien zelfs 1:2 om de plank stabiel te houden boven de 300
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
