Bios niet bestuurbaar naar IDE HD naast SATA
  • Machiel187
  • Laatst online: 05-07 20:06
Machiel187
64bit Powah!
Na 4 uur bezig te zijn geweest om mijn SATA schijf werkende te krijgen met windows, is het me eindelijk gelukt. Ik heb de windows installatie gedaan met alleen de SATA schijf, en de IDE los gekoppeld. Op m'n IDE schijf staat nog steeds m'n windows XP. Zodra ik die aansluit zet mijn bios die weer als primairy disk en gaat hij daarvan booten. Nou is niet het probleem dat ik m'n bios niet in kan, maar zodra ik in m'n bios zit, ik helemaal niks meer kan doen, ik kan niet door te opties heen om m'n sata schijf als primairy te zetten en daarvan te laten booten. Zodra ik m'n IDE schijf weer loskoppel en m'n bios in ga, kan ik gewoon weer alles doen met m'n bios. Heeft iemand hier een oplossing voor of ooit meegemaakt?
Asus K8V mammaplankje
Samsung 160g sata
Maxtor 80g IDE udma100
Bijvoorbaat dank
Asus K8V Deluxe / AMD 3000+ 64bit / Kingston 2x256 pc3200 / Ati Radeon 9700 Pro / IIyama 19" A902MT Vision Master Pro 451 / Maxtor 40Gb & Western Digital 80Gb / Lite-On 16x10x32 / SBLive 1024
Sata is volgens mij een aparte bios voor bij sommige Asus Planken (Mijn oude Asus Via plank heeft dat namelijk ook).
Dus om hem te laten booten vanaf je Sata-hd moet je gewoon ff de Ide-Hd helemaal uit het bootlijstje weghalen, dus zorg dat er nergens meer staat: "boot from harddisk". Daarna zal die de Sata-schijf zien en daar van booten... klinkt idioot maar bij mij werkt het... Heb ook een IDE en Sata namelijk in mn socket A zitten (K7V600X).
  • Machiel187
Machiel187
64bit Powah!
Dan hoop ik dat ik mijn bios wel kan besturen zodra ik m'n SATA schijf tijdelijk loskoppel. Het grootste probleem is dus zodra alle 2 de schijven aangesloten zijn ik wel in m'n bios kan komen, maar niks kan veranderen omdat m'n toetsenbord niet werkt ofzo.
Sata schijf loskoppelen
Bios instellen (geen ide boots dus)
Sata schijf aansluiten
Windows proberen te booten van sata schijf :)
Is kijken of dit werkt.
  • Machiel187
Machiel187
64bit Powah!
Inmiddels 5 uur verder nadat ik die sata schijf heb aangesloten werkt alles. Een bios update deed wonderen. Topic Closed :)
[ Voor 67% gewijzigd door Machiel187 op 01-11-2005 02:30 ]
