[apache] Directory index forbidden by rule
Hey mede-tweakers,
Na lange tijd geen problemen te hebben gehad met mijn apache, ben ik eergisteren van Suse 9.2 naar Suse 10 (boxed set) gegaan.
Echter heb ik bij de upgrade, ook apache2 mee laten upgraden.. en daar begon mijn gezeik.
Situatie is als volgt:
- Ik heb een webserver; Apache/2.0.54 (Linux/SUSE).
- Ik heb via yast alle mogelijke Module's geinstalleerd.
- Ik heb via yast ook alle php5-files geinstalleerd. Misschien overkill, maar altijd handig om te hebben.
- /srv/www/htdocs/ = het pad waar de files in komen te staan.
Probleemomschrijving:
Voorheen had ik nooit problemen met "Directory Listing". Nu heb ik constant errors, als er geen index.php/html-bestand in de map zit. Mappen zonder een index-file pikt mijn apache dus niet.
Tail -f /var/log/apache2/error_log poept de volgende text uit:
[Mon Oct 31 23:57:26 2005] [error] [client 192.168.1.9] Directory index forbidden by rule: /srv/www/htdocs/poep/
[Mon Oct 31 23:57:40 2005] [error] [client 192.168.1.9] Directory index forbidden by rule: /srv/www/htdocs/poep/
Nou heb ik echt dag en nacht zitten kloten met httpd.conf, maar steeds tevergeefs. Als ik "Directory Listing" wil hebben, moet ik voor elke map een entry maken in httpd.conf. Voorheen was dat dus nooit zo, aangezien ik de hele root al "Directory Listing" had gegeven, met de daaronder vallen mappen.
Echter wilt Suse 10 icm Apache het dit keer niet pikken :'(
Ik zal om het makkelijker te maken, mijn httpd.conf meesturen.
Testadres waar het om gaat is: HIER
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
# /etc/apache2/httpd.conf
# This is the main Apache server configuration file.  It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs-2.0/> for detailed information about
# the directives.
# Based upon the default apache configuration file that ships with apache,
# which is based upon the NCSA server configuration files originally by Rob
# McCool. This file was knocked together by Peter Poeml <poeml+apache@suse.de>.
# If possible, avoid changes to this file. It does mainly contain Include
# statements and global settings that can/should be overridden in the
# configuration of your virtual hosts.
# Overview of include files, chronologically:
# httpd.conf
#  |-- uid.conf  . . . . . . . . . . . . . .  UserID/GroupID to run under
#  |-- server-tuning.conf  . . . . . . . . .  sizing of the server (how many processes to start, ...)
#  |-- sysconfig.d/loadmodule.conf . . . . .  [*] load these modules
#  |-- listen.conf . . . . . . . . . . . . .  IP adresses / ports to listen on
#  |-- mod_log_config.conf . . . . . . . . .  define logging formats
#  |-- sysconfig.d/global.conf . . . . . . .  [*] server-wide general settings
#  |-- mod_status.conf . . . . . . . . . . .  restrict access to mod_status (server monitoring)
#  |-- mod_info.conf . . . . . . . . . . . .  restrict access to mod_info
#  |-- mod_usertrack.conf  . . . . . . . . .  defaults for cookie-based user tracking
#  |-- mod_autoindex-defaults.conf . . . . .  defaults for displaying of server-generated directory listings
#  |-- mod_mime-defaults.conf  . . . . . . .  defaults for mod_mime configuration
#  |-- errors.conf . . . . . . . . . . . . .  customize error responses
#  |-- ssl-global.conf . . . . . . . . . . .  SSL conf that applies to default server _and all_ virtual hosts
#  |-- default-server.conf . . . . . . . . .  set up the default server that replies to non-virtual-host requests
#  |    |--mod_userdir.conf  . . . . . . . .  enable UserDir (if mod_userdir is loaded)
#  |    `--conf.d/apache2-manual?conf  . . .  add the docs ('?' = if installed)
#  |-- sysconfig.d/include.conf  . . . . . .  [*] your include files
#  |                                             (for each file to be included here, put its name
#  |                                              into APACHE_INCLUDE_* in /etc/sysconfig/apache2)
#  `-- vhosts.d/ . . . . . . . . . . . . . .  for each virtual host, place one file here
#       `-- *.conf . . . . . . . . . . . . .     (*.conf is automatically included)
# Files marked [*] are created from sysconfig upon server restart: instead of
# these files, you edit /etc/sysconfig/apache2
#  Filesystem layout:
# /etc/apache2/
#  |-- conf.d/
#  |   |-- apache2-manual.conf . . . . . . .  conf that comes with apache2-doc
#  |   |-- mod_php4.conf . . . . . . . . . .  (example) conf that comes with apache2-mod_php4
#  |   `-- ... . . . . . . . . . . . . . . .  other configuration added by packages
#  |-- errors.conf
#  |-- httpd.conf  . . . . . . . . . . . . .  top level configuration file
#  |-- listen.conf
#  |-- magic
#  |-- mime.types -> ../mime.types
#  |-- mod_info.conf
#  |-- mod_perl-startup.pl
#  |-- mod_userdir.conf
#  |-- ssl.crl/  . . . . . . . . . . . . . .  PEM-encoded X.509 Certificate Revocation Lists (CRL)
#  |-- ssl.crt/  . . . . . . . . . . . . . .  PEM-encoded X.509 Certificates
#  |-- ssl.csr/  . . . . . . . . . . . . . .  PEM-encoded X.509 Certificate Signing Requests
#  |-- ssl.key/  . . . . . . . . . . . . . .  PEM-encoded RSA Private Keys
#  |-- ssl.prm/  . . . . . . . . . . . . . .  public DSA Parameter Files
#  |-- sysconfig.d/  . . . . . . . . . . . .  files that are created from /etc/sysconfig/apache2
#  |   |-- global.conf
#  |   |-- include.conf
#  |   `-- loadmodule.conf
#  |-- uid.conf
#  `-- vhosts.d/ . . . . . . . . . . . . . .  put your virtual host configuration (*.conf) here
#      |-- vhost-ssl.template
#      `-- vhost.template
### Global Environment ######################################################
# The directives in this section affect the overall operation of Apache,
# such as the number of concurrent requests.
# run under this user/group id
Include /etc/apache2/uid.conf
# - how many server processes to start (server pool regulation)
# - usage of KeepAlive
Include /etc/apache2/server-tuning.conf
# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here.  If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host's errors will be logged there and not here.
ErrorLog /var/log/apache2/error_log
# generated from APACHE_MODULES in /etc/sysconfig/apache2
Include /etc/apache2/sysconfig.d/loadmodule.conf
# IP addresses / ports to listen on
Include /etc/apache2/listen.conf
# predefined logging formats
Include /etc/apache2/mod_log_config.conf
# generated from global settings in /etc/sysconfig/apache2
Include /etc/apache2/sysconfig.d/global.conf
# optional mod_status, mod_info
Include /etc/apache2/mod_status.conf
Include /etc/apache2/mod_info.conf
# optional cookie-based user tracking
# read the documentation before using it!!
Include /etc/apache2/mod_usertrack.conf
# configuration of server-generated directory listings
Include /etc/apache2/mod_autoindex-defaults.conf
# associate MIME types with filename extensions
TypesConfig /etc/apache2/mime.types
DefaultType text/plain
Include /etc/apache2/mod_mime-defaults.conf
# set up (customizable) error responses
Include /etc/apache2/errors.conf
# global (server-wide) SSL configuration, that is not specific to
# any virtual host
Include /etc/apache2/ssl-global.conf
# forbid access to the entire filesystem by default
<Directory />
        Options All
        Order allow,deny
        Allow from all
</Directory>
# use .htaccess files for overriding,
AccessFileName .htaccess
# and never show them
<Files ~ "^\.ht">
    Order allow,deny
    Deny from all
</Files>
# List of resources to look for when the client requests a directory
DirectoryIndex index.html index.html.var
### 'Main' server configuration #############################################
# The directives in this section set up the values used by the 'main'
# server, which responds to any requests that aren't handled by a
# <VirtualHost> definition.  These values also provide defaults for
# any <VirtualHost> containers you may define later in the file.
# All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers,
# in which case these default settings will be overridden for the
# virtual host being defined.
Include /etc/apache2/default-server.conf
# Another way to include your own files
# The file below is generated from /etc/sysconfig/apache2,
# include arbitrary files as named in APACHE_CONF_INCLUDE_FILES and
# APACHE_CONF_INCLUDE_DIRS
Include /etc/apache2/sysconfig.d/include.conf
### Virtual server configuration ############################################
# VirtualHost: If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
# Please see the documentation at
# <URL:http://httpd.apache.org/docs-2.0/vhosts/>
# for further details before you try to setup virtual hosts.
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
# configuration.
Include /etc/apache2/vhosts.d/*.conf
# Note: instead of adding your own configuration here, consider
#       adding it in your own file (/etc/apache2/httpd.conf.local)
#       putting its name into APACHE_CONF_INCLUDE_FILES in
#       /etc/sysconfig/apache2 -- this will make system updates
#       easier :)
Bonjour boppers (net The Warriors uit 1979 bekeken ;) )
Ik heb zelf het antwoord gevonden op mijn probleem.
Het blijkt dat de apache2 wat meegeschipt zit in Suse10 kijkt naar 2 files. Vroeger was dat alleen httpd.conf, en die was als hoogst geldende, maar nu word er ook gekeken naar de inhoud van "default-server.conf" dat bij mij in '/etc/apache2' zat.
Om niet het hele topic te vervuilen, paste ik alleen de code die ik heb gewijzigd.
Nu maar hopen dat men in de toekomst hier ook wat aan heeft :D
29
30
31
# Global configuration that will be applicable for all virtual hosts, unless
# deleted here, or overriden elswhere.
DocumentRoot "/srv/www/htdocs"
# Configure the DocumentRoot
<Directory "/srv/www/htdocs">
        # Possible values for the Options directive are "None", "All",
        # or any combination of:
        #   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
        # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
        # doesn't give it to you.
        # The Options directive is both complicated and important.  Please see
        # http://httpd.apache.org/docs-2.0/mod/core.html#options
        # for more information.
Options [b]All[/b]
        # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
        # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
        #   Options FileInfo AuthConfig Limit
AllowOverride [b]All[/b]
        # Controls who can get stuff from this server.
        Order allow,deny
        Allow from all
DirectoryIndex index.php index.html index.htm
</Directory>
