Executive Director | aan mijn uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend! | Build: AMD 7800X3D - 32GB - AMD RX 7900XTX
iig, Shielded Twisted UTP, maar volgens mij was de T in UTP ook Twisted was.
Correct me if i'm wrong
Maar officieel zeggen de kabelmaatschappijen dat het modem maximaal 17 meter ofzo UTP kabel kan hebben
Ik heb hier ongeveer 30 meter liggen en dat gaat nog makkelijk (geen storing ofzow)
Maar als het niet werkt, neem je toch een simpele 486'er zonder fans ed.
Maak die pc ook geen geluid en pleur je hem gewoon in de meterkast (of waar je kabelmodem ook staat)
www.kuiphuis.nl
UTP = Unshielded Twisted Pair
STP = Shielded Twisted Pair
www.kuiphuis.nl
LOLOp woensdag 17 januari 2001 21:43 schreef r00tie het volgende:
Als je goeie kwaliteitskabel gebruikt kan je soms wel 200m halen met UTP, neem SUTP of was het nou STUTP?
STUTP = shielded twisted unshielded twisted pair
STP = shielded twisted pair.
en dat is dan ook meteen aan te raden om naar je gebouwtje te leggen.
100 meter per kabel segment is max geloof ik.
hou het gewoon zo kort mogelijk.
maar die 50 meter moet je met gemak kunnen halen.
I wish I had a cool signature like everybody else
Ik zou gewoon zelf zo'n kabeltje door de grond trekken. 50m is goed te overbruggen. Kabeltje misschien wel in zo'n gele electriciteitsbuis leggen.
of koop een repeaterOp woensdag 17 januari 2001 21:45 schreef Nowhere het volgende:
Proberen zou ik zeggen
geen idee wat zoon ding kost en waar je ze zou kunnen krijgen trouwens.
Je hebt dus ook Shielded Twisted Pair (STP), wat ik hiervoor zou gebruiken. Zou prima moeten werken.
Weet wel zeker dat je dat in z'n buis moet leggen
Die beesten in de grond knagen alles kapot
Denk gelijk ook ff aan de vochtigheid in de grond (water ligt op 1 meter diepte ivm vorst)
www.kuiphuis.nl
Koop een repeater ??????Op woensdag 17 januari 2001 21:47 schreef kevlar het volgende:
koop gewoon een goedkope 4 poorts Hub kan je het ook mee
gratis af te halen SUN ultra1 compleet
deze zal het signaal niet versterken
www.kuiphuis.nl
door een paar tuinen, door een poortje etc...
werkt als een trein, nooit packet los, kan het verschikl niet merken met 1 meter!
loopt op 10mb
Oftewel een repeater die het over meerdere poortjes gooit.
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Hoe diep ligt die kabel in de grond..Op woensdag 17 januari 2001 21:56 schreef henri het volgende:
hier ligt meer dan 100 meter UTP kable door de grond zonder bescherming.
loopt op 10mb
maar een hub versterkt het signaal niet
www.kuiphuis.nl
De 'verzwakking' van het signaal blijft precies hetzelfde.
Geen nerdgedoe over mijn system specs. ;)
loopt op 10mb
Na ja, ben niet zo thuis in LAN wereld, ik kan wel een lannetje aanleggen van UTP en Coax, maar alle termen UTP STP en dat soort haal ik nog steeds door elkaar, alhoewel ik menig netwerk heb aangelegd!
tenminste dat geeft mijn hubje af en toe aan
MAAR
sinds ik alles op Full-Duplex heb draaien, zie ik geen collisions meer,
waarschijnlijk komt dat door het feit dat er voor data-heen een aparte lijn gebruikt wordt en voor data-terug ook een aparte lijn (draadjes)
www.kuiphuis.nl
als je het nou niet weet doe dan niet als ofOp woensdag 17 januari 2001 21:55 schreef Nowhere het volgende:
Een hub is GEEN reapeater !
Mag jij mij eens uitleggen waarom er op de voorkant van mijn hubje staat: "IEEE 802.3 10BASE-T 8 port micro hub/repeater" Lijkt me toch duidelijk dat dit een 8-poorts 10 Mbit hubje is dat ook repeater speelt.Op woensdag 17 januari 2001 21:55 schreef Nowhere het volgende:
dat wil nog niet zeggen dat elke hub een repeater is.Op donderdag 18 januari 2001 10:18 schreef teigetjuh het volgende:
elke koe is een dier. maar niet elk dier is een koe.
de uitzondering bevestigd de regel..
Nee je gebruikt 1 pair voor heen en 1 pair voor terug de andere aders zitten er om te zorgen dat er niet te veel storing op je lijn komt en voor toekomstige uitbreidingen.Op woensdag 17 januari 2001 22:15 schreef r00tie het volgende:
Voor heen de standaard 4 adertjes en voor terug de overige 4 adertjes gebruiken???
CAT5 kan 1Gbit ethernet namelijk ook aan, gebruikt dan 3 pairs dus 6 aders....
binnen een bedrijf kun je bijv je telefoon over de overige aders laten lopen.Op donderdag 18 januari 2001 10:20 schreef teigetjuh het volgende:
doen ze hier waar ik nu zit ook.
Het is een bagger goedkoop hubje... geloof iets van 60 gulden nieuw.... Je kan mij niet wijs maken dat mijn 3com hub (heb ik ook nog) dan geen repeater is... misschien dat een hele oude goedkope hub geen repeater is, maar alle hubs van de afgelopen paar jaar zijn tevens repeaters.Op donderdag 18 januari 2001 10:20 schreef kevlar het volgende:
Er bestaan Actieve hubs en Passieve hubs. De eerste is met ingebouwde repeater, de tweede zonder. Dat betekend dus, dat je in een actieve hub (volgens officiele specificaties) kabels van 100 m mag stoppen (dus 200 m van computer tot computer omdat de actieve hub het signaal versterkt), en bij een passieve hub mag je maximaal 50 m kabels in de hub stoppen, want dan heb je 2x 50m = 100m van computer tot computer.
Zo duidelijk?
[irri mode]Op donderdag 18 januari 2001 10:22 schreef teigetjuh het volgende:
hehehe
dan gooi ik mun verhaal de ander kant op.
ELKE hub is een repeater.
om het simpele feit dat de inkomende data naar elke poort wordt gekopieerd.
hij repeat dus het signaal op elke andere poort.
dus marketing whise is het dus slim/verdedigbaar om ook het woord repeater op de hub te zetten
[/irri mode]
Optie 1: stop het ene eind in de modem en het andere eind in je compu. Werkt het --> mooi!!
Optie 2: werkt 1 niet, knal er dan een 486 tussen die het signaal doorgooit. van compu naar compu kan 100 meter zeker.
MZL Spyro
Ha! Ha! Ha! That feisty little dragon Spyro thinks he and his pal can stop me? ME? GNASTY GNORC? NEVER!
Dit is dus NIET waar. NIet elke hub is een repeater, zie mijn eerdeer commentaar. Kijk je netwerkleerboeken er maar op na. Een passieve hub is niet meer dan een schakelkast, geen repeater.Op donderdag 18 januari 2001 10:30 schreef kevlar het volgende:
[irri mode]
hehehe
[/irri mode]
strikt genomen repeat een passieve hub nog steeds alle data naar alle poorten.Op donderdag 18 januari 2001 10:41 schreef Straatje het volgende:
hans, zei grietje: ik trek mun rokje aan.
hans zei: grietje, ik trek mun rokje aan.
tis maar hoe je het bekijkt
jawel hoor, ik heb ook (op school) een hub bij het kabel modem neergezet en die versterte het signaal genoeg om 200 meter verderop zonder enige storing bij de switch aan te komen...Op woensdag 17 januari 2001 21:59 schreef Nowhere het volgende:
He imdos, dat klopt
Lees een boek:
Begin met de gronddlegger-->Networking Essentials, en dan mogen jullie weer schreeuwen.
Repeaters are low-level devices that amplify or regenerate weak signals. They are needed to provide current to drive long cables. In 802.3, for example, the timing properties of the MAC protocol (the value of t chosen) allows cables up to 2.5 km, but the tranceiver chips can only provide enough power to drive 500 meters.
name - max segment
10Base5 - 500 m
10Base2 - 200 m
10Base-T - 100 m (150m if highquality (cat 5) cable is used)
10Base-F - 2000 m
100Base-T4 - 100 m
100Base-TX - 100 m
100Base-FX - 2000 m
finis
Niet iedere HUB is een repeater hoor! De meesten wel, maare cht niet allemaal...Op woensdag 17 januari 2001 22:49 schreef Barracuda_1 het volgende:
