[XP] Bestand 'trace' 12GB, in Windows\System32\LogFiles\WMI*
  • 120 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem, er is namelijk een bestand, genaamd 'trace', wat 12 GB ruimte inneemt. Terwijl het een textdocument is. Als ik schijfruimte vrij maak dan loopt de schijf gewoon vol :S.
Het bestand staat in deze directory:
C:\WINDOWS\system32\LogFiles\WMI
Ik heb Windows XP Home Edition SP 2.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
OK, wat heb je zelf gedaan om het probleem te verhelpen? Virusscanners? HitmanPro? Google?
[ Voor 5% gewijzigd door Guardian Angel op 31-10-2005 21:51 ]
ARME AOW’er
Ik heb Panda Active Scan gedraaid, toen zijn er 2 virussen verwijderd.
Hitman pro werkt niet goed meer bij mij :S, ook niet als ik het opnieuw van internet download, na een tijdje krijg ik dan een error.
Op google kan ik niks vinden erover.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Wat staat er in het logfile?
Vergeet voortaan niet [XP] in je topictitel te zetten.
[ Voor 51% gewijzigd door Guardian Angel op 31-10-2005 21:58 ]
ARME AOW’er
je bedoelt van Panda ?
die heb ik helaas niet meer :(
  • the_shadow
  • Laatst online: 17-08 14:26
the_shadow
Bubbelmaker extraordinair
Heb je überhaupt zelf al gezocht?
[google="C:\WINDOWS\system32\LogFiles\WMI\trace.log"] of [google="%windir%\system32\LogFiles\WMI\trace.log"]
Daar vind je bijvoorbeeld deze pagina waar wordt verteld dat dit een logbestand is van BootVis. BootVis vertellen dat hij niet meer moet loggen zou het probleem moeten verhelpen. :)
[ Voor 6% gewijzigd door the_shadow op 31-10-2005 22:01 ]
I'd rather be diving | The best thing about alcohol hand gel in hospitals isn't the hygiene, but that everyone walks around like they're hatching a dastardly plan. | "Cheese is just milk’s attempt at being immortal."
  • finsdefis
-heb je al geprobeerd in veilige modus op te starten en het bestand dan te verwijderen?
-als hitman pro het niet doet (wat overigens wel vaag is) dan zou ik de anti-spyware programma's apart downloaden en ze installeren (spybot en ad-aware bijv.)
-wat je ook kunt doen is het bestand verwijderen, en er een bestand met een gelijke naam er neer zetten met het kenmerk "Alleen-lezen", als het echt niet anders werkt
hoop dat het je lukt :Y)
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Wat heb je zelf allemaal al geprobeerd? Kijk eens in de stickies van Beveiliging & Virussen bijvoorbeeld. We zien graag uitgebreide inzet van jouw kant in je topicstart.
Lees ook de Algemene gedragsregels (Netiquette) eens goed door, over de regels die hier op het forum gelden. Dat is hier heel belangrijk :)
Verder zet ik nog even [XP] vooraan de topictitel per de Windows Operating Systems - Policy, en maak ik die nog even af.
[ Voor 37% gewijzigd door sanfranjake op 31-10-2005 22:33 ]
Mijn spoorwegfotografie
  • Hans.Solo
  • Laatst online: 22-10 09:06
Hans.Solo
Tank n00bje :P
Ff wat rondgeneusd op de MSKB in de WMI driver testing articles
To turn WMI error logging on or off
1. Open WMI Control.
2. In the console tree, right-click WMI Control, and then click Properties.
3. Click the Logging tab.
4. Under Logging level, click Disabled to turn logging off. Clickeither Errors only or Verbose to turn logging on.
Notes :
A. You must be an administrator or a member of the Administrators group on the computer you are managing, or have been given appropriate permissions, to perform this task.
B. To open the WMI Control console, click Start, click Run, type wmimgmt.msc, and then click OK.
C. Errors only reports errors that occur within WMI. Verbose reportsall actions and errors.
D. Verbose logging can negatively impact system performance, so select Verbose only when you need more extensive information about the events leading to errors.
E. Log files are maintained for the WMI core and framework, as well as for each WMI-enabled provider.
F. You can set the maximum size for log files under Maximum size. Whena log file has reached the maximum size, it is renamed with the .lo_ extension, and a new log file is created with the .log extension. Whenthat file reaches the defined maximum size, the first file is deleted and the process is repeated.
G. You can set logging levels on a remote computer or a local computer. To access a remote computer, right-click WMI Control, click Connect to another computer, click Another computer, and then type the name of the computer to which you want to connect. If you are using WMI Control fromthe Computer Management console, right-click the Computer Management node to connect to the other computer.
H. You can connect to the computer as a different user if you have multiple logon names. To connect as another user, click the General tab, click Change, clear the Log on as current user check box, and then type a user name and password.
99 bugs in the code , 99 bugs in the code
Take on down and patch it up...
117 bugs in the code.
ok, bedankt voor de reacties :)
ik ga het nu proberen
het is gelukt, het bestand wordt niet meer groter :)
bedankt :)
  • the_shadow
the_shadow
Naast dat hij nu niet meer groter wordt, kan je hem natuurlijk ook gewoon weghalen, aangezien je hem toch niet meer gebruikt. :) Op welke manier is het nu gelukt? Dat is handiger nazoeken voor mensen die later dit probleem ook hebben :)
Bij Bootvis had ik bij Trace -> Stop tracing geklikt en toen het bestand trace.log op alleen lezen gezet.
