3,5 inch externe HDD zonder extra voeding?
  • 321 views sinds 30-01-2008
  • Pinin
  • Laatst online: 17-10 09:55
Pinin
Historie | Luxe | Duurzaam
Bestaan er ondertussen wel externe HDD's van ong. 250GB die met 1 of 2 usb connectors werken? Zover ik weet bestaan deze grotere alleen met extra voeding, maar meer tweakers weten meer dan 1 dus....
Met search kreeg ik te veel hits, en in het gr4oot extern hdd topic kon ik het niet vinden.
Maar als er dan geen hdd zonder extra voeding is is er dan één waar de voeding in de housing zit, en ik dus alleen maar een eurosteker heb? (hier heb ik nog niet naar gezocht btw)
www.casarodriguillo.com
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Ik ben ze iig nog niet tegen gekomen, denk dat de behuizing van een externe 3,5" drive met de voeding erin behoorlijk groot uit gaat vallen wel.
En volgens mij is de oplossing met 2 x USB stekker niet haalbaar. Te weinig voltage.
Correct me if I'm wrong
Powered By C8H10N4O2
  • Pinin
Pinin
Kluk-Kluk schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 18:33:
dat maakt mij niet uit.
Stroom/vermogen
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
tomleeuw schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 18:35:
Stroom/vermogen
nee te weinig voltage
een 3.5Inch HDD werkt op 12, en je USB levert maar 5volt.
daarnaast heeft een 3.5Inch HDD ook veel meer vermogen nodig dan de USB kan leveren. (USB levert maar 500mA @ 5volt, dus 2.5watt)
  • The Third Man
  • Laatst online: 05:32
The Third Man
The Third Jellyfish
Te weinig voltage is zo omhoog te krikken, te weinig vermogen echter niet. Een 250 GB schijfje gebruikt toch al gauw 10 Watt dus daar heb je dan minstens 4(!) poorten voor nodig, plus nog het vermogen voor de overige electronica.
  • Pinin
Pinin
ok. ik wist niet dat de spanningen van de usb in (serie?) gezet werden.
Maargoed, onmogelijk dus.
En wat betreft die interne voeding, iemand een idee? (ik zie hier weinig info over van de fabrikant)
en het liefst heb ik drie jaar garantie
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
tomleeuw schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 19:25:
Ik denk dat je met jouw wensen beter naar een 2,5" oplossing kunt gaan kijken. Deze kunnen waarschijnlijk wel alles wat jij wilt.
Nadelen zijn wel dat:
1) de prijs flink hoger zal zijn.
2) de capaciteit minder zal zijn, wil je het kunnen betalen. (Ik kan niet in je beurs kijken uiteraard :) )
Voordelen zijn vooral:
1) De afmetingen
2) minder gesleep met kabels, voedingen en dergelijken.
Laatste keer dat ik naar een 2,5" oplossing heb gekeken kon ik een 100Gb drive kopen voor 179,- en dat is best een pak geld, vergeleken met een 3,5" oplossing.
[ Voor 11% gewijzigd door Kluk-Kluk op 31-10-2005 19:38 ]
  • Pinin
Pinin
Tja ik heb nu twee, 2,5"modellen en ik heb toch graag iets van 200-250GB, dus er zit niets anders op helaas
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Nee dat denk ik ook niet, je zult met (de huidige) 3,5" modellen altijd aan een externe voeding vastzitten, ben ik bang.
Wellicht een mooi project voor de mod-tweakers onder ons, om een all-inclusive 3,5" hdd te ontwerpen. :+
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Kluk-Kluk schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 20:44:
Vergeet het patent niet :+
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
  • Pinin
Pinin
Ja, en ik ben de eerste afnemert. :*)
  • Colan
  • Laatst online: 28-09 18:47
Colan
sucks @ solderen
ben je wel net te laat voor Beste Idee Van Nederland :P
Simplicity is de bom...
  • _Dune_
  • Laatst online: 27-10 10:07
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Als iemand een leverancier weet te vinden die deze kan leveren. Ik ben al eens opzoek geweest, maar helaas niet gevonden. http://www.canyon-tech.co...age/Portable_HDD/CN-PD352
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Pinin
Pinin
Hmm, dus het kan wel?
Hoe doen ze dat dan? en is deze wellicht niet meer leverbaar ivm problemen?
Dit zoek ik dus ook.
  • Croga
  • Laatst online: 05:22
Croga
The Unreasonable Man
Lekkere Kwal schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 18:44:
En dan heb je nog een heel zuinige schijf.....
Zoals laatst in de tests van de nieuwe harddisks te lezen was, gebruikt een beetje harddisk op piek zo'n 30 watt en in normale omstandigheden 15 tot 20..... Dat is dus al zo'n 6 tot 8 USB poorten die dan ook nog eens niet op dezelfde voeding/mobo aansluiting mogen zitten.....
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
_Dune_ schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 23:22:
Van die site:
(data transfer rate up to 480 Mbits/sec).
480/8 = 60 mbyte/s ! Das sneller dan mijn hardeschijf! (Maxline III) :|
webfreakz.nl schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 09:27:
Van die site:
Dat is wat die USB interface in die behuizing maximaal kan sturen hee! De bottleneck is natuurlijk de HDD die je er insteekt, daardoor zal het vast een stuk trager gaan ;)
  • L.N.
  • Laatst online: 27-10 18:47
Van die site:
Dat is gewoon de maximale snelheid die USB 2.0 theoretisch kan halen. Dat staat op heel veel externe behuizingen, maar in de praktijk haal je dat dus nooit (o.a. doordat de harde schijf niet zo snel data kan levren)....
Ik moet leren sneller te typen :(
[ Voor 6% gewijzigd door L.N. op 01-11-2005 09:34 ]
edit.
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2005 09:34 . Reden: 3 dubbel. te laat. ]
