Krijg nieuwe harddisk niet bootable (met WinXP)
  • 139 views sinds 30-01-2008
  • Masterdam
  • Laatst online: 07-09 14:22
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Ik wilde mijn oude Seagate Barracuda 7200.7 120GB (UATA/100) vervangen door een 200GB versie van hetzelfde model. Ik krijg hem alleen niet bootable.
Na eerst een hoop andere dingen te hebben geprobeerd, lukt het zelfs niet als ik geen partities maak.
Dus wat ik uiteindelijk gedaan heb:
1. In WinXP setup alle partities verwijderen,
2. In de niet-gepartitioneerde ruimte XP installeren
3. NTFS (niet snel) kiezen als hij zegt dat t eerst geformatteerd moet worden
4. WinXP wordt geinstalleerd, maar schijf is daarna nog steeds niet bootable ?!
Dit terwijl de 120GB precies hetzelfde model is, de master/slave jumper er hetzelfde inzit (gewoon cable select) en ik hem uiteindelijk ook op precies dezelfde IDE-kabel-plek heb gezet..
Ik heb de voedingconnector voor m'n floppydisk nodig voor m'n videokaart, dus ik kan ook niet ff makkelijk fdisk /mbr doen. Bovendien zou het niet uit moeten maken omdat een WinXP setup in een niet gepartitioneerde ruimte zelf een Master Boot Record aan zou moeten maken toch?
Heeft iemand een idee wat ik over het hoofd kan zien?
Ohja, wat me ook opvalt is dat als ik ze er allebei in stop hij de 120gb gewoon als LBA ziet en de 200gb als CHS (?!) bij dat weergavetje onder de IRQ's. Als ik van m'n 120GB disk boot kan ik m'n 200GB disk overigens gewoon gebruiken (alleen wil ik die 120GB er uiteindelijk uithalen)
[ Voor 13% gewijzigd door Masterdam op 31-10-2005 18:23 . Reden: was wat vergeten ]
Specs
  • DaRoot
  • Laatst online: 26-10 09:26
DaRoot
Some say...
Partitie activeren? met fdisk of Partition Magic?
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Partitie is al geactiveerd (gecheckt met zowel WinXP schijfbeheer als Partition Magic)
edit: Heb trouwens ook met Windows Schijfcontrole en Partition Magic 'Check for Errors' op errors gecheckt, maar daar vindt ie geen fouten mee
[ Voor 46% gewijzigd door Masterdam op 31-10-2005 18:29 ]
Specs
  • wboevink
  • Laatst online: 25-10 18:48
of via de winxp diskmanager activeren. (was al beantwoord)
Heb je een nieuwe installatie geprobeerd?
Kun je iets over het systeem vertellen?
[ Voor 28% gewijzigd door wboevink op 31-10-2005 18:26 ]
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Die 4 punten in m'n openingspost is een nieuwe installatie toch? Heb t al op verschillende manieren geprobeerd (2 partities, op eentje WinXP installeren, 2 partities op allebei WinXP installeren, en dus uiteindelijk die 4 punten omdat dat t meest standaard is wat ik kan bedenken en gewoon zou moeten werken)
Systeem:
moederbord: Asus A7N8X-X
Sempron 2300+
Kast met 400W voeding
hd1: Seagate Barracuda 7200.7 120GB (wat dus goed werkt)
hd2: Seagate Barracuda 7200.7 200GB (wat dus problemen oplevert met dezelfde settings verder)
DVD en CDRW op een andere IDE-kabel
video/sound/netwerk enz. lijkt me niet echt van toepassing (behalve dat die videokaart ervoor zorgt dat ik m'n floppydisk niet kan gebruiken :P)
Ik ga intussen ook even beter uitzoeken wat dat CHS nou precies is, dat viel me pas op nadat ik dit topic had geopend
Specs
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
update: CHS is dus een hele oude indeling heb ik net gevonden.
M'n harddisk wordt met 'auto' in de BIOS als CHS herkend. Als ik dit laat staan wil hij dus niet booten, maar kan ik hem wel gewoon als 2e HDD gebruiken, zoals in de openingspost beschreven. edit: Als ik hem handmatig op CHS zet gebeurt er trouwens hetzelfde.
Zet ik hem handmatig op LBA of LRG (Large) dan blijft hij hangen bij Verifying DMI Pool Data :S
En dan het gekste, als ik hem op LBA of op LRG zet en ik zet m'n CD-ROM (met WinXP CD erin) als eerste bij de Boot Sequence, dan komt er te staan:
Boot from CD:
Druk op een toets als u de computer vanaf cd-rom wilt opstarten......_ (knipperend streepje)
Dit terwijl er een of twee vreemde gekleurde tekentjes in m'n beeld staan, al dan niet knipperend. ?!?! :?
Iemand een idee wat dit kan betekenen?
[ Voor 7% gewijzigd door Masterdam op 31-10-2005 19:02 ]
Specs
  • wboevink
http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disk_drive_partitioning
CHS hoeft dus niet perse oud te zijn.
FF een vraagje voor de zekerheid: we hebben het hier over een IDE drive en geen SATA toch?
(omdat ik via google een aantal problemen vind met jouw moederbord in combinatie met sata)
[ Voor 20% gewijzigd door wboevink op 31-10-2005 19:55 ]
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
nee, gaat niet over SATA schijven maar Ultra ATA 100
Maar dat CHS staat dus gewoon voor Cylinder Head Sector.. nouja, blijft vaag dus en nog steeds geen oplossing..
Specs
  • MMMMMM
  • Laatst online: 13-10-2025
Voor al uw hard dick boot problemen crap gedoe :
http://homepage.ntlworld.com/hiren.thanki/bootcd.html
redt mij altijd !
  • wboevink
Probeer het eens zonder cable select, master of slave instellen
(the cables you are using must support the cable select feature. Current UltraATA cables with the 3 colored connectors do support this feature.)
Heb je de laatste bios (versie 1010)?
Zet de bios eens op factory defaults (heb ik al eens vage problemen mee opgelost)?
Is het een ultra-ata kabel? (Zou je bios moeten detecteren, maar je weet maar nooit)
Geen boot virus protection o.i.d. aanstaan in de bios?
En daarna houd het voor mij op, succes ermee!
[ Voor 6% gewijzigd door wboevink op 31-10-2005 20:35 ]
  • AlterMann
  • Laatst online: 27-10 10:59
MMMMMM schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 20:16:
Hard dick? Kan je beter pr0n gaan kijken :Y)
  • MMMMMM
BobR13 schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 20:43:
ik wil gaan editten en denk zal eerst es kijken of iemand gereageerd heeft en ja hoor !!! sjit sjit sjit, maarre die disk redt mij altijd mwahahaha :D
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Ik heb m als Master ingesteld, maakt niks uit
Heb BIOS 1010 idd
Heb BIOS naar factory defaults gereset, maar haalt ook niks uit.
Ik heb nu die Boot-CD gebrand, en met een paar tools zegt ie gewoon dat ie geen bruikbare partitie of MBR kan vinden.
Nu heb ik met Partition Table Doctor 3.0 geselecteerd Rebuild Partition Table (of iets wat daarop leek) en daar is ie na en uur alsnog bij de 2% ofzo...
Specs
  • Nielson
  • Laatst online: 07:17
Denk dat je beter even een tooltje kunt pakken die de hele hd wiped. Daarna opnieuw opstarten en grote kans dat 'ie dan wel goed door de bios gedecteerd wordt.
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Met een heleboel tools die op die CD staan (paar dingen met MBR, of FDISK varianten) geeft hij trouwens allemaal errors als dat hij de partition table niet kan lezen, of dat er een fout is in de MBR, en dat er een bad sector in de MBR zit...
Dit terwijl ik als ik hem dus als 2e schijf aansluit ik nog steeds gewoon de schijf kan gebruiken...
Kan het niet zo zijn dat er gewoon alleen een bad sector in de MBR zit, en er daarom niet meer geboot kan worden van de schijf, maar hij verder nog gewoon werkt?
Weet iemand met welke tool ik dit goed kan testen? (of oplossen natuurlijk)
Specs
  • Tweaker.nu
  • Laatst online: 22:42
Tweaker.nu
we all float down here
doe eens een FDISK \MBR , dat fixt je mbr
yesterday starts tomorrow, tomorrow starts today....
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Als ik vanaf die Boot-CD gewoon DOS wil laden om fdisk /mbr te doen, dan is c:\ de CD-ROM en D:\ is een drive die ik wel kan openen, maar die hij verder niet kan lezen (bij alles wat ik doe krijg ik een general failure reading drive D)
Specs
  • Pearl
  • Laatst online: 27-10 14:41
Hang de schijf weer naast je werkende en laat de gui van PTDD er op los, in de Rebuild MBR mode of met Testdisk even rebuilden.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Als ik PTD start krijg ik trouwens een warning:
"Hard Disk 1 Heads is 16 Sectors = 63. If PTD cannot find correct partition for you, you may acces the CMOS setup program and change the LBA mode setting on hard disk 1 to one of the following, and then run PTD to recover partition.
1. Auto 2. LBA 3. Large 4. CHS (alle modes die ik in m'n BIOS kan kiezen dus, en waar hij dus ook al op staat (nu gewoon op Auto-->CHS))
Vervolgens:
"Error: Cannot read from MBR at harddisk 1"
In het programma zegt hij bij harddisk 1 (dat is dus trouwens de 200GB) dat ik moet kiezen Rebuild Partition Table, als ik niet nog een backup van m'n partition table heb liggen, maar dat lijkt wel een paar dagen te kunnen duren als ik het aanzet.
Als ik gewoon Rebuild MBR wil doen, dan krijg ik de error "cannot read from harddisk1"
Als ik met Testdisk een nieuw MBR-code op de 200GB wil schrijven doet hij dat gewoon, maar daar wordt hij ook niet bootable van..
edit: ohja, als ik seagate diagnostics wil draaien geeft ie trouwens een error over de video mode..
[ Voor 8% gewijzigd door Masterdam op 01-11-2005 15:14 ]
Specs
  • Pearl
Hij moet wel op LBA staan, probeer eens hem in de bios op LBA te zetten, met flop en Testdisk weer de MBR te rebuilden, alle partities verwijderen met Testdisk, opstarten met je XP cd en kijken wat deze nu doet.
Hij is alleen bootable als er en een goede MBR op staat en en geformateerde partitie/'s op staan.
Als het allemaal niet werkt, schijf ruilen.
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Als ik m in de BIOS handmatig op LBA zit, geeft ie m daar 255 heads, en als ik dan PTD opstart geeft hij de error dat partition1 op harddisk1 endhead 15 heeft, en the right end head 254 is, en of ik deze error wil correcten.
Klik ik yes, dan krijg ik nog een zelfde error maar nu voor het aantal sectors (right total sectors is 30 kleiner dan die van partition1) dit correct ik ook.
Vervolgens kan ik de MBR rebuilden, maar er staat nog geen partitie op. (Er staat dus: niks bij Partition, Active: No, System: [free], niks bij Label, Start: C0 H1 S1, Space: 190779MB)
Nu heb ik WinXP CD erin gedaan, en deze ziet een niet-gepartitioneerde ruimte van 190780MB. Ik heb gezegd dat ik WinXP erop wil zetten en hem NTFS wil formatteren.
Het lijkt te werken :D Er is een WinXP install begonnen vanaf de 200GB harddisk :)
t1
Eigenlijk was m'n plan om de harddisk op te delen in 2 partities: 1 van 10GB en 1 van de rest, en op die van 10GB met Norton Ghost m'n oude Systeempartitie te kopieren, en op de rest m'n oude data-partitie te kopieren, zodat ik precies hetzelfde had als eerst, maar nu met 80GB extra vrije ruimte op m'n data-partitie, dus ik denk dat ik dit alsnog ga doen als die windows install klaar is:
t2
WinXP staat er nu inmiddels goed op, en daar kon ik goed van booten.
Nu ben ik vanaf m'n de 120GB opgestart en heb daar Partition Magic gestart, en hij is nu bezig met een extra partitie te maken op de 200GB, zodat de Systeempartitie 10GB is en de data-partitie 180GB.
t3
Dit is inmiddels gelukt, en ik kan ook nog steeds WinXP starten vanaf de 200GB, en dan ziet hij de nieuwe partities goed.
Ik ga nu met Norton Ghost m'n oude partities overzetten op de partities op de 200GB:
t4
Ik heb vanaf Hiren's Boot-CD Norton Ghost 8.2 opgestart, en ga daarmee de systeempartitie van de 120GB kopieren naar de systeempartitie van de 200GB
t5
Systeempartitie is op t eerste gezicht goed overgezet (de nieuwe is wel een paar mb groter, maja, zal wel) denk alleen dat ik nog wel wat problemen ga krijgen met shortcuts of dingen in de registry die naar een verkeerde driveletter verwijzen? Maar goed, ben nu iig m'n data-partitie ook aan t kopieren (zonder Norton Ghost, want met data kan weinig verkeerd gaan als je t gewoon kopieert lijkt me) en dan kan m'n oude 120GB schijf eindelijk de deur uit :)
Iedereen heel erg bedankt voor de hulp :)
[ Voor 76% gewijzigd door Masterdam op 01-11-2005 17:23 ]
Specs
  • MMMMMM
hier krijg je toch een hard disk van :+ iig, graag gedaan !
