DVD speelt prima op PC maar niet op standalone speler
  • Exposure
  • Registratie: December 1999
Ik heb een vreemd probleem met een door mijzelf gefabriceerde DVD. Ik ben redelijk onervaren op het
gebied van digitale videobewerking en alles eromheen (dit is de 1e keer dat ik een DVD maak) dus houdt er rekening mee dat ik wellicht eoa stomme fout heb gemaakt... ;).
Het probleem is als volgt: ik heb een gebrande DVD(+R) die op een PC DVD speler prima afspeelt. Ook via de tv-out naar een standaard beeldbuis TV geen enkel probleem. Als ik de DVD echter afspeel op een standalone DVD speler trilt het beeld, vooral bij scenes met veel bewegingen. Het gaat niet schokkerig, zoals een PC die het net niet trekt, het zijn rare trillingen. Om een voorbeeld te geven, bij een scene waarbij vooruit uit een auto is gefilmd zijn tegenliggers op een afstand prima in beeld maar naarmate ze dichterbij komen lijkt het wel alsof er frames missen ofzo. Ik heb 2 standalone spelers geprobeerd (JVC en Sony), het effect was duidelijker zichtbaar op de JVC maar ook op de Sony is het zo storend dat er niet naar te kijken valt.
De DVD is als volgt tot stand gekomen:
- Materiaal gecaptured via firewire en gemonteerd met Avid Xpress Pro HD.
- Resultaat geexporteerd in Quicktime DV formaat.
- Standaard PAL 16:9 project aangemaakt in Sonic DVDit Pro.
- Quicktime DV bestand geimporteerd in DVDit met de hoogste kwaliteits instellingen.
- DVD image gemaakt met DVDit en het image gebrand met Nero op een DVD+R
Het vreemde is dus dat de DVD prima speelt op de PC, ook via tv-out op een TV. Ik hoop dat iemand he
t probleem kent en de oorzaak weet.
You're so fucking special. I wish I was special.
Heb jij toevallig een menu aangemaakt?
Ik heb ook problemen met DVD's die ik met nero(-vision) maak.
Wanneer ik geen menu maak, dan is er geen probleem en de DVD speelt normaal af.
Maak ik een menu, dan blijft de speler in een 'loop' steken op het menuscherm.
Heb hier een dvd-speler en een dvd-recorder, beide van Thomson.
En ja, op de pc speelt het altijd prima af...
Nu heb ik eens zo'n DVD met menu aan een collega geven om hem het eens te laten proberen, en wat blijkt: bij hem speelt de DVD goed af ?! 8)7
Dit heb ik ook. Weet niet hoe het komt maar mijn dvd's spelen goed op een el-cheapo speler, maar niet op mijn home theater set :S
  • andreict
  • Laatst online: 23-09 11:34
Verwijderd schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 21:14:
omdat die el-cheapo's gebruik meestal gebruik maken van een dvdrom zoals wij die in een pc kennen.
Ik koop elk jaar gewoon een el cheapo voor 30 - 40 euries en dan kan ik heel het jaar weer kijken, voor mij geen merk meer.
  • Exposure
Verwijderd schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 21:10:
Er zit inderdaad ook een menu op de DVD. Maar die werkt prima, het lijkt erop dat onze problemen geheel los van elkaar staan. Ik heb Nero puur gebruikt om de iso te branden, ik denk niet dat Nero iets te verwijten valt.
Ik denk dat ik binnenkort maar eens een ander authoring programma ga proberen. Ik blijf het raar vinden omdat ik er ook nooit eerder van gehoord heb.. Tuurlijk ken ik de verhalen van DVD-spelers, of ze nou duur of goedkoop zijn, die problemen hebben met bepaalde merken schijfjes, blijven hangen in menu's etc. maar dat heeft voor zover ik kan nagaan niks met mijn weergave probleem te maken.
Er hangen hier vast wel mensen rond die dagelijks bezig zijn met het digitaliseren van video etc, misschien is er een 'gouden' combinatie van applicaties, instellingen etc. zodat je DVD's het op praktisch alle DVD-spelers doen?
Zaken die een invloed kunnen hebben:
- merk en type van dvd-speler
- merk van schijfjes die je gebruikt e in mindere mate misschien ook de snelheid waarmee ze (kunnen) geschreven worden
- het gebruikte brandprogramma / video bewerkingsprogramma; ook de versie nr. kan een verschil maken
- merk van de gebruikte brander; ook de firmware kan een rol spelen
- eventueel andere geïnstalleerde programma's die conflicten zouden kunnen geven ism. het brandprogramma
En als dit nog niet genoeg is, kan de combinatie van sommige/al deze factoren ook nog eens een bepalende factor zijn voor het al dan niet correct afspelen van een schijfje in je dvd-speler op tv.
:X
pfffff...
Met Pinnacle Studio 9 (v9.4.2) heb ik anders wel héél goede ervaringen wanneer het gaat over compatibiliteit van gebrande schijfjes ism mijn dvd-spelers...
