[2003] Outlook webaccess xbox theme
Ik gebruik momenteel Windows 2003 met Exchange 2003 (trial) en wil gebruik maken van de Xbox Theme. Nu volg ik de instructies van de Microsoft Technet website. Het werkt niet. Wat ik gedaan heb is precies volgens die website:
To use the Xbox theme
1. Download the optional file for the theme.
2.Unzip the contents of the file and copy them to a themes\xbox directory.
3.Run Registry Editor and go to the following key:
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWeb\OWA\Themes
4.Under your Themes subkey, add the value xbox.
5.Set this value to: Id=100;path=xbox;title=Xbox;bgcolor=#000000
Nu verwacht je dat als je inlogt (ik laat de gebruikers zelf een theme kiezen) je in die drop down list box de xbox theme kan kiezen maar die staat er niet tussen als ik inlog. Die andere themes kan ik echter wel gewoon kiezen.
Server rebooten en die id waarde een keer ook op 0x1 gezet. Het aparte zip bestandje uitgepakt in die directory (er is een aparte zip file die je apart uit moet pakken). Geen/wel hoofdletters geprobeerd.
Nog steeds geen succes.
Ben ik toch iets vergeten? Die instructies spreken voor zich dus dat moet toch niet zo moeilijk zijn. Heeft iemand misschien een tip iets kleins wat ik vergeten ben?
Please help :?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
rechten op die map staan wel goed :?
link naar het artikel :? link naar het xbox theme :?
* Zwelgje heeft nog wel wat tijd over om ook wat te proberen de komende week, toch vrij :)
  • Zwelgje
zo artikel gevolgd en hier werkt het gewoon :?
(ook de trial versie van exchange maar dan met sp2 voor exchange 2003... zou niet uit moeten maken maar ik zeg het maar even
je heb die theme toch niet in 'a xbox directory gezet' maar in c:\program files\exchsrvr\exweb\themes toch :?
[ Voor 84% gewijzigd door Zwelgje op 31-10-2005 16:06 ]
Ik heb precies gedaan wat er stond dus in de directory:
C:\Program Files\Exchsrvr\exchweb\themes\xbox
Daarin staan al die gif plaatjes in. Ik moet er wel bijzeggen dat ik SP2 nog niet geinstalleerd hebt maar dat schijnt volgens het artikel niet nodig te zijn.
De link van het artikel:
http://www.microsoft.com/...03/library/owathemes.mspx
Foutje: Ik heb SP2 voor Exchange er wel opgezet. Alle updates staan er op.
Vreemd toch even uitzoeken dan wat er gaande is.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Exchange en IIS zijn beide software, en bespreken we in Software Algemeen. Daarom verplaats ik je topic even.
Windows Operating Systems > Software Algemeen :)
Mijn spoorwegfotografie
Het is helaas geen oplossing maar een workaround: Ik heb gewoon mapje 2 overschreven met de files die ik in mijn xbox mapje had. Nu werkt het wel. Rechten heb ik gewoon hetzelfde gehouden door in een directory daarboven overerven van de rechten aangezet naar alle child objects ;)
  • Zwelgje
noem je nieuwe mapje anders geen 'xbox' maar 5 (01234 zijn al bezet)
zo heb ik het gedaan :)
Heb je die waarde van ID veranderd of gewoon op 100 laten staan?
  • Zwelgje
gewoon laten staan
* Zwelgje heeft zijn vm inmiddels al wel weer vernietigd dus al te specifiek kan ik er niet meer induiken :o
Maakt niet uit. Toch bedankt voor je reacties Zwelgje :)
  • FastBunny
  • Laatst online: 16-10 13:30
FastBunny
Give it the Works !
Ik ben hetzelfde aan het proberen, maar ook na de tip van zwelgje wil de theme nog niet werken. Er moet toch een handigere manier zijn dan een standaard theme te vervangen?
Wat ik al gedaan heb:
register key aangemaakt:
in HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\OWA\Themes
met als Name "Xbox", Type, REG_SZ, Data "Id=100;path=5;title=Xbox;bgcolor=#000000"
Het mapje hernoemt naar "5" in de juiste map themes
een registerkey aangemaakt in:
Naam: DefaultMailboxFolderSet, Type: DWORD, Data "0xFFFFFFFF
Maar ook na een herstart van de server wil de server hem niet pakken. Iemand ditzelfde probleem gehad en opgelost?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
