[PHP] Max aan geposte items via forms?
Ik genereer vanuit de database een lijst met Items, middels een checkbox wordt per item aangegeven of het item gesloten moet worden. Nu wordt er een lijst met 294 items gegenereerd, en gaat het posten van het formulier niet meer goed wanneer ik ze bijv allemaal aanvink (of bijv 200 oid), ik kan niet vinden waar dit aan ligt. Dit is het formulier in de basis:
<?php
$result=mysql_result("SELECT item_id,item FROM items WHERE gesloten='0'");
$num=mysql_numrows($result);
echo "<table><tr><th>Item</th><th>sluiten</th></tr><form action=\"close.php\" method=\"POST\">";
while ($i<$num) {
  $item_id=mysql_result($result,$i,'item_id');
  $item=mysql_result($result,$i,'item');
  echo "<tr><td>$item</td><td><input type=\"checkbox\" name=\"item[]\" value=\"item_id\"></td></tr>";
  $i++;
echo "<tr><td colspan=\"2\" align=\"center\"><input type=\"submit\" value=\"Submit"></td></tr></form></table>'" ;
iemand enig idee waarom dit mis gaat?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2005 13:41 ]
  • McVirusS
  • Laatst online: 04-10 08:17
Defineer: "niet meer goed". Lijkt mij eigenlijk niet dat dit een probleem zou moeten zijn.
  • André
  • Laatst online: 29-10 00:30
André
Analytics dude
Ik vermoed dat er ergens een verwaarde ' of " je boel in de soep laat lopen ;)
ik vermoed nu dat het in de PHP.ini zit, en dan wel in de maximalen van de POST... Het script werkt namelijk zonder problemen als ik maar 2 checkboxen aan vink.
en idd die ' hoort daar niet ;) en een \ vergeten.. maar dat is niet het probleem...
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2005 14:04 ]
  • McVirusS
Volgens mij staat de post_max_size standaard vrij hoog (50MB ofzo).
Kan je zo achter komen:
PHP:
echo 'post_max_size = ' . ini_get('post_max_size') . "\n";
post_max_size = 8M
;always_populate_raw_post_data = On
hphp.post.max_vars = 200
hphp.post.max_name_length = 64
hphp.post.max_totalname_length = 256
hphp.post.max_array_index_length = 64
hphp.post.max_array_depth = 100
hphp.post.max_value_length = 65000
8M dus, maar ik denk dat dat niet de bottleneck is, het zal eerder in de max_vars en max_array_depth zitten.. die gooi ik vanmiddag wel ff omhoog, kijken of 't dan opgelost is.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2005 14:11 ]
helaas, dat mocht niet baten.. alle bovenstaande max zelfs op idioot hoge waarden gezet en nog werkt het niet..
Als ik er 150 POST, gaat het goed, doe ik er 200 dan gaat het mis, ik wordt uit gelogd, waarschijnlijk omdat de $_SESSION vars gereset worden oid. Waar kan dit nou in zitten?
er blijkt dus ook nog een hphp.request.max_vars te zijn... die geld voor zowel POST, GET als Cookie... die samen met hphp.post.max_vars ophogen deed het probleem oplossen..
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Wat het probleem dus [PW] maakt. :)
IIG bedankt voor het posten van de oplossing.
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 14:11:
max_array_depth heeft ergens anders mee te maken. AFAIK geeft die waarde aan hoeveel dimensies je array kan hebben, en dat is in dit geval dus 100. En een array dat zoveel dimensies heeft zul je niet snel nodig hebben in PHP, ik kom meestal niet verder dan 5 à 6 voor een grote applicatie. :)
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
PHP:
moet worden
PHP:
echo "<tr><td colspan=\"2\" align=\"center\"><input type=\"submit\" value=\"Submit\"></td></tr></form></table>" ;
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
snake903 schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 17:03:
PHP:
moet worden
PHP:
Goh.
Verwijderd schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 14:02:
  • crisp
  • Laatst online: 00:12
crisp
Devver
Pixelated
en een form-tag mag niet tussen table en tr ;) (als we dan toch gaan sexen met insecten)
[ Voor 32% gewijzigd door crisp op 01-11-2005 17:50 ]
Intentionally left blank
