[php] Waarom lukt het mij niet om deze string te gebruiken?*
  • Eusebius
Dit is de standaard (deel) code
static.php
$dir = 'content/foobar/';
if ( file_exists( 'content/foobar/' . $entry_id . '.txt' ) ) {
$filename = 'content/foobar/' . $entry_id . '.txt';
} elseif ( file_exists( 'content/foobar/' . $entry_id . '.txt.gz' ) ) {
$filename = 'content/foobar/' . $entry_id . '.txt.gz';
Een directory wordt gedefinieerd. Daar staat de content in. Nu wil ik dat extern regelen, via een config bestand. Ik heb dus gemaakt config.php
$location = "content/foobar/";
En vervang ik content/foobar/ in static.php door $location. Natuurlijk wordt de config.php met
require ('config/config.php');
ingelezen.
Toch werkt dit niet ... Als ik static.php gewoon alles laat staan (content/foobar/) en een file aanroep met static.php?page=test dan komt ie mooi naar voren. Op het moment dat ik de content directory via de string aanroep, blijft het wit. Nu heb ik al even een test file gedaan
<?php
require('config/config.php');
echo $location ;
Deze geeft wel netjes als output content/foobar/
hoi
  • Basszje
  • Laatst online: 31-10 16:16
Basszje
Reisvaap!]
Laat de code eens zien als je van $location gebruik maakt, want het lijkt mij dat je iets simpels over het hoofd ziet?
En die $dir variabele wordt zo niet gebruikt ;)
[ Voor 19% gewijzigd door Basszje op 31-10-2005 13:45 ]
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
  • Creepy
  • Laatst online: 23:06
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
En geef de code nu eens die je hebt aangepast?
Heb je toevallig er dit van gemaakt?:
PHP:
if ( file_exists( '$location' . $entry_id . '.txt' ) ) {
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • .oisyn
  • Laatst online: 03:24
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
* TAAL in topictitel
  • Creepy
Creepy
* Creepy mept .oisyn.. doe eens niet zo snel? ;)
/ geeft een escape sequense aan in PHP probeer eens een dubbel / (dus //) te gebruiken.
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Verwijderd schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 13:50:
Onzin.
Binnen single quotes mag en kan je geen codes escape-n. O-)
Maar zonder meer info van de TS is het koffie dik kijken....
[ Voor 11% gewijzigd door LuCarD op 31-10-2005 13:53 ]
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • Eusebius
Basszje schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 13:44:
Ja, idd die $dir wordt alleen gedefinieerd, maar verder niet gebruikt ... ik heb m ff uitgeschakeld. Dit is dus een gedeelte van het bestand.
        // $dir = '$location';
            $filename = '$location' . $entry_id . '.txt';
        } elseif ( file_exists( '$location' . $entry_id . '.txt.gz' ) ) {
            $filename = '$location' . $entry_id . '.txt.gz';
Ik zie dat ik hier '$location' heb > dat moet toch $location zijn, zonder de ' ...' ? Maar ook zonder werkt ie niet
hoi
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Eusebius schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 13:53:
- Haal die single quotes weg om location.
- doe eens een echo voordat je de if structure in gaat
PHP:
error_reporting(E_ALL);
echo $location . $entry_id . '.txt';
    if ( file_exists($location . $entry_id . '.txt' ) ) {
            $filename = $location . $entry_id . '.txt';
        } elseif ( file_exists( $location . $entry_id . '.txt.gz' ) ) {
            $filename = $location . $entry_id . '.txt.gz';
Probeer dit eens...
[ Voor 25% gewijzigd door LuCarD op 31-10-2005 13:56 ]
  • .oisyn
.oisyn
LuCarD schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 13:52:
Onzin.
Onzin, binnen single quotes kan en mag je de ' en \ escapen. Daarnaast is de escape-char uiteraard \, en niet / zoals kipbanaan opmerkte :)
[ Voor 14% gewijzigd door .oisyn op 31-10-2005 13:55 ]
Onzin.
Ow jah single Quotes, dom van me 8)7
Tuurlijk lette ik weer niet op '\' is het escape teken niet '/'...ik zeg niks meer vandaag :o
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2005 13:59 ]
Creepy schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 13:45:
PHP:
Vies, maar zou toch niet uit mogen maken?
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
.oisyn schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 13:54:
:o Nooit geweten...
Nooit nodig gehad ook, maar dat is een ander verhaal... :D
  • Eusebius
Krijg ik terug:
Notice: Undefined variable: location in C:\www\blog\scripts\scms_sb_static.php on line
test.txt
Notice: Undefined variable: location in C:\www\blog\scripts\scms_sb_static.php on line 2
Notice: Undefined variable: location in C:\www\blog\scripts\scms_sb_static.php on line 4
Notice: Undefined variable: filename in C:\www\blog\scripts\scms_sb_static.php on line 16
Waarbij
        if ( file_exists( $location . $entry_id . '.txt' ) ) {
        $blog_entry_data = static_entry_to_array( $filename );
geknipt uit groter geheel ... vandaar dat ik de regelnummers ff heb aangepast.
Als ik kijk naar de locatie waar het config bestand staat, dan werkt daar alles goed. Ik heb nl ff gekeken of ik niet de verkeerde locatie opgeef. Ik heb dus ff config/config.php in ../config/config.php veranderd, omdat het bestand zelf vanaf de root in /scripts staat. Maar toen gaf ie gelijk een foutmelding dat hij het bestand niet kon vinden. Ik kan er dus vanuit gaan, dat de localisatie ok is.
[ Voor 19% gewijzigd door Eusebius op 31-10-2005 14:09 ]
hoi
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Gebruik je location binnen een functie?
  • Eärendil
Verwijderd schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 13:56:
Binnen single-quotes worden variabelen niet ingevuld, dat is alleen bij double-quotes:
PHP:
$string = 'bla';
define('NL',"\n");
echo 'Single: $string' . NL;
echo "Double: $string" . NL;
geeft dit resultaat:
Single: $string
Double: bla
[ Voor 9% gewijzigd door Eärendil op 31-10-2005 14:12 ]
  • Eusebius
Hoe bedoel je als in function functienaam ()?
Nee. Location komt alleen als string voor en als woord 1x elders om de header op te roepen
header('Location: http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/'.$relative_url);
hoi
  • Creepy
Creepy
Zoals je waarschijnlijk al had gelezen parsed PHP geen variabelen tussen single quotes ;)
  • Eusebius
Eusebius schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 14:05:
Krijg ik terug:
test.txt
Om mijzelf even te quoten:
Als test, om helemaal uit te sluiten dat de undefined variabel idd $location is en niet $entry_id, heb ik alleen echo $location; gedaan. Dit gaf
Notice: Undefined variable: location in C:\www\blog\scripts\scms_sb_static.php on line 52 aan, waarbij regel 52 de regel met echo $location; is
[ Voor 5% gewijzigd door Eusebius op 31-10-2005 14:33 ]
hoi
  • Eärendil
Hij bedoelt iets als dit:
PHP:
$location = 'bla'; // hier krijgt $location een waarde
function doe_iets_met_location() {
  // binnen deze functie is $location niet bekend
Om $location toch in de functie te gebruiken zijn er een paar opties:
• Als $location één keer een waarde krijgt en nooit veranderd kan je een constante gebruiken:
PHP:
define('LOCATION', "waarde");
  $filename = LOCATION . $entry_id . '.txt';
• Je kunt $location een van de parameters maken van de functie:
PHP:
function doe_iets_met_location($loc) {
  $filename = $loc . $entry_id . '.txt';
// aanroep:
doe_iets_met_location($location);
• Je kunt een global gebruiken: (dit is een beetje een smerige oplossing)
PHP:
  global $location;
[ Voor 10% gewijzigd door Eärendil op 31-10-2005 14:34 ]
  • Eusebius
Als het een probleem met het bereik van de variabele zou zijn, waarom zou een echo $location op "0 nivo" (dus buiten / voor een function) dan ook een fout geven?
(ik ga ff testen of ie idd op 0 nivo is)
[edit] als ik echo $location net na de require() doe, dan geeft ie wel netjes het pad weer :-) terwijl hij bij een echo op regel 52 een error geeft (undefined). Dus naar alle waarschijnlijkheid ligt het probleem in het bereik van de variabelen.
Volgens mijn php boek wordt de smerige oplossing zonder verder commentaar aangeboden.
[ Voor 47% gewijzigd door Eusebius op 31-10-2005 14:44 ]
hoi
  • Eusebius
Eärendil schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 14:33:
PHP:
_/-\o_ Deze optie werkte voor mij. In de eerste paar regels heb ik onderstaande code toegevoegd.
require('config/config.php');   // inlezen config.php
echo $location;                 // geeft netjes content/foobar :)
define('LOCATION', $location);  // variabele global maken
Wat ik nu nog niet snap, is waarom de eerste echo het wel doet, en de echo op regel 52 niet ... terwijl ze beide op hetzelfde nivo staan. Of komt dat, omdat tussen de eerste en de tweede echo 2 functions worden uitgevoerd?
Tnx Eärendil ea.
[ Voor 18% gewijzigd door Eusebius op 31-10-2005 14:56 ]
hoi
