Laptop gecrashed. WAT NU?
  • 137 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleempje. Mijn laptop was vastgelopen bij het opstarten van Windows2000. Ik startte windows op en bij het opstarten was de pc blijven hangen (kan gebeuren)
Vervolgens heb ik toen de laptop met aan en uit knop uitgezet. Dus in principe heb ik niks gewijzigd of wat dan ook. Behalve dan de laptop niet correct afgesloten. Vervolgens krijg ik bij het opstarten de melding A read error has occurred, press ctrl-alt-del. Af en toe krijg ik de melding No operating system found.
Wat het probleem betreft (software/harware?)
De laptop start nadat deze grof is uitgezet niet meer op en geeft een read error bij het opstarten (data corrupt geraakt???). Met een opstartdiskette Fdisk opgestart en gezien dat de hardeschijf herkend wordt en dat de eerste partitie (NTFS) als active staat en de 2e (FAT32) niet. Dit kan ik omwisslen maar weet het effect hiervan niet. Ik heb nu geen idee hoe ik bij mijn data kom. Als het een desktop was geweest had ik de HD op een andere pc extra aan kunnen sluiten en dan de data over kunnen zetten maar dat kan ik nu niet.
Ik heb al gezocht op de diverse forums maar kan niks zinnigs vinden. Het meeste gaan over desktop pc waar dan weer andere alternatieven voor zijn en bij laptops wordt er vaak geadviseerd om fdisk /mbr te gebruiken. Maar dat doet echter niks bij mij.
Ik heb niks gewijzigd in de configuraties of wat dan ook. Ik heb de laptop met 'geweld' uitgedaan en nu start deze niet meer op. (read error/no operating system found). Bootdsik erin gedaan en fdisk opgestart en zie de HD en zie dat er 2 partities zijn zoals ik dat ook ooit heb ingesteld maar daar houdt het dan ook op. Ik vroeg me dus ook eigenlik af of iemand verder weet hoe nu te handelen.
Fdisk /mbr geprobeerd maar dan gebeurt er gewoon niks. Ik heb het nooit eerder gedaan dus ik zou niet weten wat er eigenlijk zou moeten gebeuren.
Dus nu kan ik niet bij mn hardeschijf terwijl er best wat belangrijke dingen op staan. Ik had destijds op advies van iemand de 2e partitie FAT32 gemaakt ipv NTFS voor in geval van een crash. Tja nu is het zover weet iemand hoe ik mijn HD aan de praat kan krijgen.
Daarnaast kan ik alleen in fdisk zien dat de partities bestaan, ik heb dan ook geen idee hoe de data dan te benaderen aangezien ik geen c of d: schijf heb.
Samenvatting:
- laptop opgestart
- laptop bleef hangen (geen rare geluiden of tikjes van HD)
- laptop 'met geweld' uitgezet (met aan en uit knop)
- laptop start niet meer op (read error/no operating system found)
- opgestart met Bootdisk
- Fdisk /mbr geprobeerd
- Fdisk opgestart en zie partitie 1(NTFS) en 2(FAT32)
- VOOR DE REST KAN IK NU NIKS (GEEN C: of D: )
Ik zit nu op mijn werk en heb dus de specs niet bij me. Maar dit zou naar mijn weten ook niks uit moeten maken. Het is een oude laptop die ik heb liggen:
Fujitsu siemens 600 MGhz
HD: ?? 11 GB (geen idee zit nu op mijn werk)
Geheugen: 256 MB ram
Ik stel jullie hulp dan ook zeer op prijs
PS. Bios herkent de schijf ook.
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 17:20
Duinkonijn
Huh?
opstarten met een XP / 2k cd en opnieuw installeren?
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • jozy
  • Laatst online: 12-10 11:59
misschien zit je harddisk niet meer goed op het moederbord. probeer die vast te zetten of aan te drukken.
Je wilt dus je bestanden backuppen voordat je hem op nieuw installeert?
om je ntfs schijf te benaderen kan je NTFS reader gebruiken
kijk op http://www.ntfs.com/products.htm
Als ik windows opnieuw installeer, wat gebeurt er dan met mijn data? want daar gaat het mij nu om.
En de HD heb ik er al uit gehaald en er weer in gedaan, ook in een andere laptop gehad maar precies het zelfde verhaal.
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
Verwijderd schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 12:34:
wat ik er uit lees is dat hij zijn gegevens gewoon op D: fat bewaard heeft.
dan zou een herinstallatie van c: volstaan.
je hoeft hem niet te formatteren voor het installeren...
Verwijderd schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 12:35:
als je windows er overnieuw op installeerd zonder te formateren krijg je meestal wel een buggie windows. maar het stelt je wel in de gelegenheid een backup te maken
[ Voor 36% gewijzigd door Duinkonijn op 31-10-2005 12:37 ]
en hoe zit het trouwens met FAT32 want mij was verteld dat FAT32 makkelijker te beackuppen was in geval van een crash.
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
Verwijderd schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 12:37:
voordeel van Fat is dat je hem via dos / windows 9* gewoon kan kopieeren
wat je tegenwoordig ook kan doen is als er een brander inzit.
met Ghost de volledige inhoud naar cd / dvd branden.
waarna je met ghost explorer je de bestanden er uit kan plukken.
(volg mij zit er alleen in die serie geen brander :+ )
bedankt jongens, ik ben nu op mn werk en kan het dus ff niet proberen maar in ieder geval bedankt
  • Mentalist
  • Laatst online: 28-09 17:25
Mentalist
[avdD]
Je data is je wel wat waard? Koop dan een verloopkit van laptopHD naar PATA, of nog handiger, een externe 2,5" USB HD behuizing. Die interne verloopkitjes kan je soms op 2 manieren aansluiten zonder dat er een manual bijzit, en als je het verkeerd doet frituur je je disk. Een USB behuizing is normaal wel duidelijk.
Ik zou dat eigenlijk maar eerst doen als het echt belangrijke data is. Kost je <€20..
Verstuurd vanaf mijn Computer®
