MSI K8N Neo4 + XP Setup hangt.
  • D-Devil
  • Laatst online: 05-12-2022
Gekocht moederbord:
MSI 8KN Neo 4 platinum, met Nforce 4 ultra chipset.
AMD64 3500+
Corsair XMS 1024 4400 pt geheugen (2x512)
WD raptor 74GB 10k rpm
Teac DVD 16x
Bios revisie van de fabriek uit is 1.9, dit is de laatste versie.
Bij het laden van een Engelse Windows XP met SP 2 slipstream het volgende doet zich voor :
PC aan ==> Press any key to boot from CD ==> Setup is inspecting your computer (press F6 etc. etc.) ==> Setup is copying files ==> Setup is starting Windows ==> Uur later nog steeds.
Microsoft geeft aan in hun KB dat dit te maken kan hebben met het foutief geladen/gevonden HAL.
Nou, dat is mooi ==> RESET.
Zelfde procede. en op F5 gedrukt gekozen voor Standard PC with C-Step i486
De installatie gaat prima verder nu, en is voltooid. Als ik nu mijn computer uitzetten wil, dan weten jullie wat er allemaal gebeurt : Pats boem, stroom weg en niet alles netjes afsluiten eerst met de power knop.
In het apparaatbeheer is er geen mogelijkheid om van Standard PC naar ACPI Uniprocessor te "updaten" deze driver is niet beschikbaar, en microsoft geeft ook al aan dat dit niet mogelijk is, maar wel vice versa. Eenmaal standard geinstalleerd dan niet meer naar acpi maar wel van acpi terug naar standard.
Wat ik nu zou willen weten natuurlijk wat er fout is gegaan bij die setup en waarom de pc zich ophing, en mogelijk de foute HAL koos, als ik op F5 druk kan ik een third party HAL opgeven van floppy, maar die heb ik niet. Wat nu als ik de ACPI Uniprocessor PC HAL op een floppy had, zou dit kunnen werken en zo ja hoe doe ik dit dan? En is het wel mogelijk uberhaupt?
In de bios staat een optie APIC, als deze aanstaat is er een MPS 1.3 of 1.1 te kiezen, deze optie werd op een forum aangeraden om tijdens de setup uit te zetten om ergernissen te voorkomen, dit gaf geen soelaas behalve als ik toch gewoon via F5 kies voor standard PC.
Dient APIC uit te staan of aan? Als het uitstaat is er volgens mij automatisch geen ACPI.
Iemand een goed idee? _/-\o_
[rml][ WinXP]Foutmelding bij setup[/rml] ==> geeft aan apic uit te zetten.
verscheidene topics omtrent standard en acpi geven ook al aan dat je naderhand niet meer kunt switchen van standard naar iets beter/hoger, ik zit dus eigenlijk met het probleem dat mijn XP setup niet is gegaan zoals het hoort, ik wil een reinstall gaan doen, maar hij moet zelf met een ACPI uniprocessor PC HAL komen aanzetten als ik nu weer de boel wil gaan installeren en ik ben bang dat dat niet gaat werken.
Freelance tweaker
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
APIC moet gewoon aan staan. Je moet USB legacy support uitzetten :).
  • D-Devil
Tot nu toe de enige tip, ik ga het zeker proberen als ik er voor het weekend de tijd nog voor krijg. Thanks, iemand anders nog een idee wat het kan zijn?
Freelance tweaker
  • The__Virus
Probeer het nou eerst maar, grote kans dat dat het is. Werkt het niet, dan kun je gewoon even je BIOS resetten en het dan proberen. Dan zal het zéker lukken.
  • D-Devil
Ik heb de bios defaults geladen, en vervolgens in mijn bios eens gekeken naar "legacy usb support"
Deze optie staat nergens aangegeven, de enige 3 usb gerelateerde entries die ik kan vinden zijn:
USB
USB Keyboard support
USB Mouse support
Waar de 1e staat voor het aan/uitzetten van de volledige usb en de overige 2 heb ik nu maar eens uitgezet, brengt geen oplossing helaas. ( waarom had mijn asus bord de mogelijkheid voor minstens 10 instelling wat betreft usb, waaronder legacy support, full speed, hi-speed etc. etc. en deze niet :( )
Nadien heb ik alles nogmaals geprobeerd met steeds hetzelfde resultaat, ziehier de pics die ik gemaakt heb tijdens de setup:
Booten van CD met 1 druk op de knop en vervolgens alles auto.
welcome :
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/s.buijsen/msi/auto_setup01.jpg
laadscherm
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/s.buijsen/msi/auto_setup02.jpg
kopieren van bestanden
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/s.buijsen/msi/auto_setup03.jpg
Starting windows... (hard reset, geen verdere reaktie)
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/s.buijsen/msi/auto_setup04.jpg
Booten van CD met 1 druk op de knop, vervolgens F5 drukken en kiezen voor
ACPI uniprocessor PC.
welcome.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/s.buijsen/msi/f5_setup_acpi_uni01.jpg
Specificeer ACPI uniprocessor.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/s.buijsen/msi/f5_setup_acpi_uni02.jpg
bestanden kopieren
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/s.buijsen/msi/f5_setup_acpi_uni03.jpg
Laatste scherm, Starting windows... (hard reset, geen verdere reaktie)
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/s.buijsen/msi/f5_setup_acpi_uni04.jpg
Het enige wat werkt : Kies voor standard PC with C-step i486
tijdens F5 drukken van setup.
Welcome
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/s.buijsen/msi/f5_setup_standard486_01.jpg
next...
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/s.buijsen/msi/f5_setup_standard486_02.jpg
Kies voor Standard PC with C-step i486
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/s.buijsen/msi/f5_setup_standard486_03.jpg
File copy 1...
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/s.buijsen/msi/f5_setup_standard486_04.jpg
File copy 2...
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/s.buijsen/msi/f5_setup_standard486_05.jpg
Starting Windows.........
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/s.buijsen/msi/f5_setup_standard486_06.jpg
Tadaa, nu, dit werkt wel...? Maar dus niet zoals het moet, en ACPI werkt ook niet meer.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/s.buijsen/msi/f5_setup_standard486_07.jpg
Freelance tweaker
  • The__Virus
Probeer eens een BIOS update. Misschien dat dat helpt. Verder al memtest gedraaid?
  • D-Devil
The__Virus schreef op donderdag 03 november 2005 @ 16:17:
Zie boven : "Bios revisie van de fabriek uit is 1.9, dit is de laatste versie."
Helaas niet mogelijk, aangezien er nog niets op hun site is gereleased.
Ik heb 1024MB Corsair XMS gaming op dit moment erin zitten en er liggen nog 2 PC2700 dimmetjes van 256mb per stuk, zelfde probleem. En met een setje Corsair Valueselect heb ik ook hetzelfde probleem.
En het lijkt me stug dat puur het geheugen dit kleine probleem veroorzaken zou en dat het dan wel werkt met het forceren van een andere HAL, maar daar kan ik me natuurlijk ook gigantisch in vergissen, want ik zou dan op z'n minst ook @ random fouten verwachten. Maar ik zit nu al een week achter de pc zonder ACPI, maar ook zonder problemen.
Morgenvroeg ga ik denk ik nog de oude 9800Pro AGP erin zetten en dan heb ik wel alles geprobeerd denk ik zo.
Freelance tweaker
