PC crasht bij kopieren naar externe HDD (WD 250GB)
Hallo Tweakers,
Ik heb mij net een externe HDD aangekocht (WD, 250GB, 8mb buffer), aangesloten via USB 2 (pci kaartje).
Telkens ik iets probeer te kopiëren naar de externe harde schijf loopt het mis. Zelfs bij een 400MB kopiëren gaat het mis. De PC loopt vast of het scherm zit vast. Op mijn scherm kan ik niets meer doen (alt-tab of muiscursor bewegen gaat niet meer of ctrl-alt-del gaat ook niet).
Gisteren was ik een DVD aan't branden, rechtstreeks van de ext HDD & PC liep weer vast (zat aan 86% van het branden toen dat gebeurde). Ik heb een tijdje gewacht tot ik het lampje van de DVD-writer niet meer zag branden & dan op de reset knop gedrukt: de DVD was correct gebrand. Maar bij het kopiëren van interne naar externe HDD zie ik dat het lampje van de externe niet meer om de paar miliseconden pinkt (zoals dat gaat bij het kopieren als de PC niet vast zit), maar precies om de paar seconden eens heel kort pinkt. Het lijkt of er verder wordt gekopieerd, dan wel aan een veel lagere snelheid dacht ik zo.
Het probleem moet ik telkens oplossen door de reset knop te gebruiken & na de reboot verder te doen.
Heeft iemand dit probleem al eens voorgehad of heeft iemand enig idee aan wat het probleem zou kunnen liggen? Want dit is redelijk storend om elke keer te moeten rebooten in't midden van een kopie-sessie... Liefst zonder eens te proberen met WinXP SP1 :/
Ik kan geen grote hoeveelheden kopiëren naar mijn externe HDD zonder dat PC vastloopt. Een paar liedjes lukt nog net, maar zoals ik al zei: 400MB loopt het al mis.
Ik had eerst probleem dat de externe HDD niet altijd herkend & geïnitialiseerd werd (maar ALS hij al herkend werd, dan crashte hij ook bij kopieren): probleem herkennen opgelost door PCI kaartje in ander slot te steken & USB controllers eens allemaal weg te doen. Maar nu blijft dus nog altijd het vastlopen een probleem.
PC:
Windows XP SP2
AMD XP1800
512MB RAM (2x256MB Apacer)
Abit mobo
100GB WD interne HD
USB2 PCI kaartje
250GB WD externe HD (USB2 aansluiting)
Alvast bedankt.
  • Barrycade
  • Laatst online: 28-10 16:25
Barrycade
Through the...
Wat voor merk is dat PCI USB kaartje?
En een DVD branden én een USB 2.0 drive controllen lijkt mij nogal zwaar voor je processor. Anders eens proberen op een lagere brandsnelheid?
  • Exirion
  • Laatst online: 08:37
Exirion
Gadgetfetisjist
littlejoannes schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 10:11:
Dat moet ie gewoon trekken. Het lijkt me eerder een IRQ sharing probleem van het USB kaartje. Zit er toevallig een Via chip op dat kaartje?
Inderdaad wat mijn voorganger al zei, controleer of je niet en op je mobo en op het usb kaartje een VIA chipje hebt. Zo ja, heb je pech, en moet je op zoek naar een andere kaart. De Digiconnect kaartjes hebben geloof ik een NEC chip, daarmee moet het wel lukken. Mijn pa heeft hetzelfde probleem gehad. Het werkte perfect op een Nforce, maar voor geen meter op een VIA.
"Zit er toevallig een Via chip op dat kaartje?"
Er zit inderdaad een Via chip op dat kaartje... Zou goed kunnen dat dat ook op mijn moederbord zit.
Enige oplossing is dus het kaartje vervangen door een kaartje dat met een andere chip werkt?
Zal ik eens proberen, bedankt voor de tip!
Dit soort problemen is idd meestal hardwareconflict of brakke drivers
