geheugenfrequentie te laag?
ik heb 2x 256 kingston HyperX ddr400 pc3200 maar met memtest geeft deze aan dat het aantal mhz maar 157 is en verder staat er 'DDR315'
hoe krijg ik het naar DDR400?
  • Thandor
  • Laatst online: 22:19
Thandor
SilverStreak
Je kunt de snelheid in het BIOS verhogen.
Zet 'm daar dus op 200MHz (DDR400, PC3200) :)
  • Dubbel Fristie
  • Laatst online: 19:36
ff in je bios op 200 zetten...... ;)
EDIT: net te laat :P
[ Voor 25% gewijzigd door Dubbel Fristie op 30-10-2005 20:27 ]
je bedoelt dat ik de FSB omhoog moet doen in de bios?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Als de FSB goed staat niet nee. Je kunt het geheugen vaak apart van de FSB instellen. Met een EPox 8RDA kun je bv. het geheugen op 50% zetten van de FSB, als je dan de FSB op 200MHz hebt draait het geheugen op 100MHz ;)
Als je het geheugen synchroon hebt lopen met de FSB (1:1) en de FSB op 166MHz moet zet je de FSB op 166MHz. Als de FSB op 200MHz moet zet je 'm op 200MHz.
Geef eerst een wat meer specs, welk moederbord en welke processor heb je ? :)
[ Voor 27% gewijzigd door Thandor op 30-10-2005 20:34 ]
gigabyte k8VT800 pro
2x256 HyperX PC3200 ddr400 CL2
aopen 6800gt
AMD64 3400+
Award bios :(
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Wat is er mis met een AWARD Bios :? ;)
Jouw HyperTransport link behoort op 200MHz te draaien.
Het geheugen dient daar ook op te draaien, zoek dus in het BIOS naar opties waarbij je het geheugen in kunt stellen en zet die opties goed :)
Bekijk ook eens met CPU-Z naar de klokfrequenties.
Met CPU-Z kun je ook de snelheid van het geheugen uitlezen :)
net weer memtest gedaan:
De ddr is van 315 naar 210 gegaan?? er staat nu 105 mhz wat eerst al 157 was:S:S
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Bekijk het dan eerst eens met CPU-Z. Misschien heeft memtest het gewoon fout :z
resultaten:
frequentie: 165.7mhz
cas latency 2.0 clocks
ras to cas delay: 3.0
ras precharge: 3 clocks
cycle time 7.0 clocks
bank cycle time: 10 clocks
dram idle timer: 16 clocks
wat zegt dit nu allemaal?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 21:10:
resultaten:
Frequentie : Het geheugen draait op ~166MHz (DDR333, PC2700).
Dit moet in jouw geval 200MHz (DDR400, PC3200) zijn.
De overige termen staat in de RAM FAQ. Het komt er op neer dat het geheugen op CAS2.0 draait.
Je gaf eerder al aan dat je HyperX PC3200 DDR400 CL2 geheugen had.
Ik neem aan dat deze specs kloppen ?
Indien dat het geval is moeten de DIMM's blijkbaar handmatig op 200MHz (DDR400, PC3200) gezet worden. Dit kun je in het BIOS instellen.
Kloppen de waardes niet en heb je bv. CL2 op 166MHz (DDR333, PC2700) en CL2,5 op 200MHz (DDR400, PC3200) dan dien je de instellingen handmatig te veranderen in het BIOS. In het laatste geval dus niet alleen de klokfrequentie maar ook de latencies ;)
Sleutelman :w
  • SleutelMan
  • Laatst online: 14-10 23:26
SleutelMan
Alle Dagen Heel Druk
de latencies doen er even niet toe nu, wat wel wordt aangegeven wordt is dat je geheugen draait op 165.7 MHz (laten we even uitgaan van 166 MHz wat dus 333 MHz DDR betekent :)). In feite draait je PC3200 geheugen op PC2700 snelheden. Wat je dus moet doen is in de bios kijken naar de optie voor de geheugensnelheid. (kijk anders even in de manual :)). Als je de optie niet kunt vinden wil ctrl+ F1 nog wel eens werken :)
edit@ Thandor: Spuit 11 en :w :P
[ Voor 14% gewijzigd door SleutelMan op 30-10-2005 21:34 ]
You've just spent two seconds reading this signature and learned nothing new.
