[Cisco router 837] Instellingen/software voor cisco routers?
  • Morph666
  • Laatst online: 29-08 21:30
Ik ben per ongeluk over een cisco broadband adsl modem 837 gestruikeld en wil nu toch eens proberen wat voor voordelen deze bied tegenover mijn speedtouch 570.
Via www.cisco.com kom ik niet ver en aangezien ik geen manual of driver / software cd heb kan ik ook niet aan dat Cisco Router Managing Software komen, met een guest account op cisco.com kom ik ook niet verder aangezien je niets kan downloaden 8)7 :|
Is er iets van een web setup (ip adres?) om bij wat instellingen te kunnen komen en eventuele default username/password?
Ik krijg gewoon netjes een ipadres vrij via de dhcp maar ik zal toch echt wat instellingen moeten doen om te kunnen connecten op het tiscalli wholesale netwerk, en om de router maar weg te doen omdat ik geen software of drivers heb 8)7
Alvast bedankt
  • Victor
Je hebt een consolekabel nodig waarmee je de router op je COM poort aan kan sluiten, daarna kun je de router met via bijvoorbeeld Hyper Terminal configureren.
Om te weten hoe je dat laatste moet doen zou je eens een CCNA boek op de kop kunnen tikken.
  • Morph666
Dat die console kabel aangesloten moest worden was ik ook al gedeeltelijk achter (vergeten te vermelden eerlijk gezegd).
Is er nergens online documentatie te vinden over hoe je bij die instellingen kan komen via hyper terminal? :?
Het idee was leuk om het te proberen maar voorlopig toch maar de speedtouch 570 ben ik bang :'(
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 21:54
Duinkonijn
Huh?
je kan proberen te connecten naar het ip van die router / dhcp server
ipconfig
telnet iprouter
http://iprouter
via cisco kan je trouwens ookuitvinden hoe je je paswoord kan resetten.
http://www.svrops.com/svrops/documents/c2500pass.htm b.v.
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • Justin_Time
  • Laatst online: 17-07-2025
Als je aangeeft wat voor adsl je hebt kpn/bbnet dan kan ik je eventueel wel een werkende config geven.
Elke dag dronken is ook een geregeld leven.
  • Morph666
Dat zou heel mooi zijn als dat zou kunnen (isp: Speedlinq 3072/1024 over het Tiscalli (kpn) netwerk mocht je nog wat vpi etc.. settings nodig hebben dan post ik even me speedtouch 570 config),
ben inmiddels een stapje verder.
Omdat deze router niet helemaal nieuw is, is gebruikt als testdoeleinde en vergeten mee te nemen door de cisco monteur :+ kan ik nu via tcp/ip port een verbinding opbouwen via telnet naar 10.48.71.110 (dhcp adres)
wachtwoord stond gelukkig nog default "cisco" _/-\o_
Het is nu dus mogelijk via telnet aanpassingen te doen (Als ik wist hoe :+)
  • Justin_Time
Basis cursus cisco :)
Als je eenmaal ingelogt bent wil je eerst in de enable mode komen door hoe verrassend het woord "enable" in te typen vervolgt door het wachtwoord.'
Vervolgens type je in: conf t (of als je niet lui bent" configure terminal)
Dit noemt men config mode :)
Hier kun je je config wijzigen. (Die kan je bekijken door een "show run" in de enable mode)
Ik weet niet of tiscali met dhcp werkt ik ga er maar vanuit van niet dit is bijvoorbeeld een config die voor kpn/xs4all werkt.
Ik zal hier de basis config doen heb er bij mij zoveel mogelijk uitgehaald (qos/vpn/nat/ssh/snmp etc..)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
hostname ADSLGW
ip cef
ip domain list jedomein
no ip domain lookup
ip domain name jedomein
ip name-server 194.109.6.66
ip name-server 194.109.9.99
interface Ethernet0
 description ;Linkt to LAN 192.168.0.0/24
 ip address 192.168.0.99 255.255.255.0
 ip virtual-reassembly
 hold-queue 100 out
interface ATM0
 no ip address
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 no atm ilmi-keepalive
 dsl operating-mode auto
 dsl enable-training-log
 pvc 0 8/48
  encapsulation aal5mux ppp dialer
  dialer pool-member 1
interface FastEthernet1
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet2
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet3
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet4
 duplex auto
 speed auto
interface Dialer0
 ip address negotiated
 encapsulation ppp
 dialer pool 1
 dialer-group 1
 ppp authentication pap callin
 ppp pap sent-username ADSLINLOGNAAM password 7 jewachtwoord
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0 permanent
no ip http server
no ip http secure-server
logging trap debugging
logging source-interface Ethernet0
logging 192.168.0.1
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 1 deny   any log
dialer-list 1 protocol ip permit
line con 0
 no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
 access-class 1 in
transport input all
  • Justin_Time
Ik bedenk me nu ineens dat tiscali met dhcp werkt... dus dan komt je config er iets anders uit te zien.
Volgens mij krijg je dan ook een bridge... als je hierop googled dan kom je er vast wel uit.
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 28-08 16:12
Mwah, hij kan op de dialer interface met DHCP een adres verkrijgen en verder werken met NAT.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
