temperatuur Barton
Dag mensen. Ik heb een vraagje over mijn barton temps.
Als ik de FSB op 100 mhz zet krijg ik een snelheid van 1150 mhz en idle 58 graden.
Als ik de FSb op 190 mhz zet ( hoger lukt niet, krijg ik vaak blauwe schermen ) krijg ik een snelheid van 2196 mhz en idle ongeveer 68-70 graden. Geen blauwe schermen etc.
Ik kan me herinneren dat ik vroeger idle en fsb 100 rond de 45 graden zat? Hoe kan dit in de loop der tijd zo omhoog gegaan zijn? Is het een optie om opnieuw coolpasta te smeren?
Ik gebruik voor het meten Everest en Speedfan. Everest geeft een cpu van 47 graden en een cpu diode van 60 graden. Naar welke moet ik kijken??
Speedfan geeft ook meerdere temps, maar dan zijn er zo veel dat ik niet weet naar welke ik moet kijken.
temp 1: 37 C
temp 2: 29 C
temp 3: -1 C
temp 4: 25 C
temp 1: 59 C ( rood vlammetje)
temp 123 C ( idem)
temp 25 C
temp 1: 48 C
temp 2 : 44 C
Waarom meerdere keren een zelfde temp; => bijv. drie keer 'temp 1'
Ik hoop dat jullie één en ander voor me kunnen verduidelijken
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Kijk gewoon in de bios, die klopt tenminste altijd. En de koeler eens schoonmaken en nieuwe pasta erop smeren kan natuurlijk nooit kwaad.
  • Thandor
  • Laatst online: 12:12
Thandor
SilverStreak
In het BIOS kijken voor de temperaturen. Staat vaak onder 'PC Health' :)
Het opnieuw smeren van de warmtegeleidingspasta is inderdaad een optie, soms wil het wel eens uitharden o.i.d.
Ook kan stof funest zijn voor de koeling, kijk dus eens of het heatsink niet vol met stof zit.
stof in het koelblok/fan!
Had ik ook al naar gekeken. Zonet nog. Ik heb er een Zalman cooler opzitten ( geen idee wat voor één ) maar om die er af te prikken heb een ijzeren prikstokje nodig ( toendertijd ook gebruikt om de koeler er op te zetten ) maar die heb ik hier dus niet voorhanden :(
Maar ik krijg geen reacties dat de temps wel erg hoog zijn gelukkig. Maar we zijn er overuit dat de bios de temps het best leest? De bios geeft dus de waarde weer die everest aangeeft als CPU Diode. Klopt dit ook? Want wat is die andere cpu waarde dan die aanzienlijk lager ligt?
  • LoWang
  • Laatst online: 14-09 10:13
Speedfan geeft van alle sensors de temperatuur weer. Meestal zijn dat je case, processor, hardeschijven en eventueel videokaart. Zo te zien zitten er bij jou ook een paar tussen die niks voorstellen, zoals die -1 en 123.
De cpu temperatuur waarnaar je moet kijken is de diode, deze is geintegreerd in de cpu zelf. Het kan zijn dat die lagere waarde die je ook als cpu temp ziet een sensor van het moederbord is die onder de processor zit. Nou moet ik toch zeggen dat je temps wel wat hoog zijn. Idle zou je rond de 40 kunnen zitten en stressed tegen de 60. Constant rond de 60 of 70 graden zitten is niet echt bevordelijk voor je cpu.
Zoals al is gezegd zou ik eens naar die koeler kijken en inderdaad eens koelpasta vernieuwen. Kijk ook eens in speedfan hoe veel rpm je fan draait.
Je zou ook eens kunnen kijken of je misschien niet per ongeluk je cpu op een hoger voltage hebt gezet. Standaard is 1,65V, dit kan je in de bios zien.
[ Voor 9% gewijzigd door LoWang op 30-10-2005 13:59 ]
LoWang schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 13:37: Je zou ook eens kunnen kijken of je misschien niet per ongeluk je cpu op een hoger voltage hebt gezet. Standaard is 1,65V, dit kan je in de bios zien.
Me bios geeft inderdaad gewoon de standaard waarde aan => 1.65 V
Speedfan geeft aan dat me Zalman Cooler boven de 5000 RPM zit. Op ze max denk ik dus. Er zit namelijk ook een soort bediening aan de Cooler waarmee je zijn snelheid kan bepalen. Deze is helemaal opengedraaid..
Dan ga ik volgende weer toch maar ff de koelpasta vervangen. Kleine tubetjes zijn toch gewoon bij de computerzaak los te halen?
  • LoWang
Verwijderd schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 14:14:
Inderdaad. En weet je heel zeker dat er geen stof meer in het koelblok zit. Die zalman coolers hebben meestel veel vinnen dicht bijelkaar, daar kan nog wel eens veel stof onderin zitten, had dit laatst ook met een koelblok van iemand, die leek wel redelijk schoon te zijn maar onderin zat nog behoorlijk wat stof. Na de fan eraf geschroeft en er de stofzuiger eens hard op gezet te hebben werd de cpu ipv 55 ook weer in de 40 graden.
LoWang schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 14:27:
Bedankt voor je tip. Ik kan dat echter nu niet zien, omdat ik hier geen gereedschap heb, en dus ook niet de koperen behulzing eraf kan halen. Ondanks dat ik de stofzuiger erbij heb gehouden, ziet dat koperen ding er nog wel stoffig uit..
Even een vraagje terzijde. Zit er over te denken om mijn barton 2600+ weg te doen, en dan voor een xp 3200+ te gaan;
- zit ik zonder mogelijk temperatuurproblemen
- hoeft niet veel te kosten
Ik vraag me alleen af of de 3200+ met een FSB van 400 mhz nog is over te klokken?
Zit er overigens verschil in koelpasta? Als ik bij pricewatch kijk, zie pasta vanaf 0,42€ oplopend tot in de €10
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2005 16:41 ]
  • PD2JK
  • Laatst online: 13:58
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Arctic Silver 5 is een aanrader, hier zitten zilverdeeltjes in voor optimale thermische geleiding.
Ik vind het trouwens zonde van je geld om nu nog een 3200+ te kopen voor socket A. Spaar dan nog even een half jaartje door en koop dan echt iets leuks. :)
[ Voor 3% gewijzigd door PD2JK op 30-10-2005 17:36 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
Prutz0r schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 17:36:
ja oke maar, dan moet ik ook weer een nieuw moederbord kopen etc.
Over die koelpasta. Weet je of de normale computerzaken dit spul ook hebben? Via pricewatch betaal je natuurlijk verzendkosten, en dat vind ik een beetje zonde als de verzendkosten duurder zijn dat het product zelf!
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2005 18:24 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
....krijg ik een snelheid van 2196 mhz en idle ongeveer 68-70 graden.
Dit is een goedkopere oplossing en waarschijnlijk ook sneller. Om die temperatuur naar beneden te krijgen, moet je er waarschijnlijk gewoon even nieuwe koelpasta op doen, bij voorkeur dus AS5.
Je kunt wat proberen met een puntige schaar, lange schroef of ander voorwerp/ding om die clip eraf te krijgen. Pas hier wel mee op, je kunt makkelijk uitschieten en zo je moederbord beschadigen! ;)
Verwijderd schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 18:19:
Meestal niet, alleen de gespecialiseerde/grote computertoko's.
[ Voor 21% gewijzigd door PD2JK op 30-10-2005 18:30 ]
Prutz0r schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 18:28:
Lees?? Mycom heeft het niet volgens de site? Weet iemand het misschien?
  • LoWang
Mycom heeft geen arctic silver 5, maar wel coolermaster koelpasta. Kijk maar bij basisonderdelen-accessoires. Deze is goed genoeg, als je echt die extra paar graden lager wilt hebben moet je wel voor AS5 gaan.
Heb de Artic Silver 5 besteld..
Wat zouden normale temps zijn als ik:
de fsb gewoon op 100 mhz stel en dus een barton 2600+ @ 1150 heb?
overklok naar 200 mhz?
Hij draait nu op 70 graden, nooit geen problemen mee gehad, alleen voel ik me er toch niet helemaal lekker mee. Ook omdat ik eerst gewoon op FSB 200 kon draaien met de koeler, en de laatste paar maanden niet meer. Hij draait nu op fsb 191, met als gevolg dus de hoge temps
  • Kawaii
Let er straks wel op dat je niet teveel koelpasta erop smeert, en dat je de oude eerst goed verwijdered met iets van methanol.
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 12:15
De FSB van die Barton hoort standaard op 166.
edit: even opgezocht.
edit2: En de reden dat ik hier reageerde is omdat sjakie denkt dat FSB 100 standaard is...
En niemand helpt even...
[ Voor 118% gewijzigd door zetje01 op 30-10-2005 20:56 ]
  • Kawaii
Onzin dat de "barton" standaard op 200 moet.
Enkel de 3200+ (of misschien de 3000+ ook) werken op 200MHz. De overige werken op 166MHz.
Dat ze het wel kunnen is heel wat anders, maar het hoort zeker niet standaard.
  • ZandBak
  • Laatst online: 09-06-2023
ze kunnen allemaal 200 aan maar alleen de 3000+ en 3200+ @ 400 mhz zijn standaard 200 mhz fsb rst is 166
1337
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
zetje01 schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 20:50:
De FSB van een Barton hoort standaard op 200 of misschien 166 (Die waren er ook volgens mij, maar de meeste doen gewoon 200).
Alleen de 3200+ heeft nominaal een FSB van 200MHz, de 3000+ 200 of 166, daar zijn/waren twee smaken van. De langzamere Barton's zijn allemaal 166MHz. Zie ook hier. :)
hoezo laat :P
[ Voor 4% gewijzigd door PD2JK op 30-10-2005 20:56 ]
Oh, ik dacht inderdaad dus dat standaard fsb-waarde 100 was. Maargoed, Als ik hem dus normaal op 166 zou moeten draaien zou hij nog warmer worden dan de 55 graden idle als hij op 100 fsb loopt...
Nou ja, ik hoop dat ik met de nieuwe pasta de temps aanzienlijk kan verlagen. Trouwens, schoonmaken met methanol. Kan het ook ergens anders mee? Methanol zegt me weinig?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Verwijderd schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 21:26:
Wasbenzine, anders heel voorzichtig met terpentine.
  • Kawaii
Je kan ook brandspiritus gebruiken (is ook 85% Methanol.) Goedkoop te halen bij de Gamma :)
ik denk dat het gewoon terpetine wordt, aangezien dat nog mooi in het keukenkastje staat :)
  • Dubbel Fristie
  • Laatst online: 08:19
Of nagellak remover, van je zusje bijv :P
Dag dag, ik heb inmiddels het Artic Silver 5 binnen. Ga ik straks ff lekker mee aan de haal. Hebben jullie nog tips betreffende vervangen van de pasta? Het enige dat ik weet is dat je het moet uitsmeren met een pinpas (o.i.d.) toch? Niet te dik..
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Verwijderd schreef op donderdag 03 november 2005 @ 15:17:
Uitsmeren hoeft niet persé bij een blootliggende core. Alleen bij een heatspreader, zoals bij Pentium4's en Athlon64 cpu's moet/mag je het iets uitsmeren.
In jouw geval zijn één of twee 'druppeltjes' genoeg. Als je de heatsink erop drukt, wordt het ook al verdeeld, dus uitsmeren hoeft eigenlijk niet. :)
