speedtouch 546 en VPN probleem
hierbij de zoveelste post betreffende een VPN probleem, maar hopelijk is er toch iemand die mij kan helpen.
Ik zit sinds kort bij Speedlinq en kreeg bij de verbinding een Speedtouch 546. Ik heb voordat ik mijn oude modem (speedtouch 510) aan de kant gegooid heb de ini file geprint aangezien ik wat zaken veranderd had om mijn VPN werkend te krijgen.
Om vanaf huis te kunnen werken gebruik ik een VPN client van Symantec. Hiermee verbind ik met een SEF 7 op het hoofdkantoor of met een 200R babyraptor op mijn zaak.
Ik zit op het moment even vast: VPN tunnel met SEF 7 komt zonder problemen tot stand, maar VPN tunnel met 200R komt helemaal niet tot stand.
Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd mijn settings uit de oude ini te dupliceren in die van de speedtouch 546, maar tot op heden kan ik nog steeds niet met de 200R verbinden.
Onder heb ik de nat.ini uit de speedtouch 546 geplakt, ik hoop dat iemand met kan helpen dit probleem op te lossen
[nat.ini]
bind application=FTP port=ftp
bind application=GRE port=1
bind application=H323 port=h323
bind application=ILS port=ldap
bind application=ILS port=ils
bind application=IP6TO4 port=1
bind application=IRC port=6660 port_end=6670
bind application=JABBER port=5222
bind application=JABBER port=15222
bind application=PPTP port=1723
bind application=RAUDIO(PNA) port=realaudio
bind application=RTSP port=rtsp
bind application=SIP port=sip
create protocol=tcp inside_addr=192.168.1.150:1214 outside_addr=0.0.0.0:1214 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=192.168.1.150:4662 outside_addr=0.0.0.0:4662 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=192.168.1.150:4672 outside_addr=0.0.0.0:4672 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=udp inside_addr=192.168.1.151:ike outside_addr=0.0.0.0:ike foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=192.168.1.151:1 outside_addr=0.0.0.0:1 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=192.168.1.151:1723 outside_addr=0.0.0.0:1723 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=192.168.1.151:50 outside_addr=0.0.0.0:50 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=192.168.1.151:51 outside_addr=0.0.0.0:51 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=192.168.1.151:16075 outside_addr=0.0.0.0:64511 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=192.168.1.151:11188 outside_addr=0.0.0.0:34026 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=192.168.1.151:4711 outside_addr=0.0.0.0:4711 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=192.168.1.151:7178 outside_addr=0.0.0.0:15069 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=192.168.1.151:6924 outside_addr=0.0.0.0:15578 foreign_addr=0.0.0.0:0
create protocol=tcp inside_addr=192.168.1.151:11657 outside_addr=0.0.0.0:46828 foreign_addr=0.0.0.0:0
config ike_port=fixed
  • Tropos
Ik heb geen enkel idee wat er precies mis zou kunnen gaan. Maar aangezien er vooralsnog niemand reageert durf ik wel een gokje te wagen.
Je hebt, voor zover ik het goed uitlees, op port 1 je VPN en een IPv6 tunnel staan, is dat ook de bedoeling? En was dat ook op je 510 het geval? Wellicht zit hier ook je probleem?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Error 721 ?
Ik zie nergens GRE/47 doorgemapped staan maar eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik niet helemaal zeker weet of dat ook nodig is als JIJ probeert te connecten.
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 30-08 14:01
Ik wel..
[ Voor 15% gewijzigd door hesselbeertje op 31-10-2005 11:35 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Naar welk IP adres wordt die doorverwezen dan? :)
