Acer Aspire 1511LMi valt uit na 30".
  • Gamer
  • Laatst online: 05:11
Gamer
Electrified
Pas tweedehands deze laptop gekocht (wetende dat hij niet werkt).
maar, ik kan wel in de bios, instellingen veranderen, maar na ongeveer 30" valt deze uit ook als de netstroom aanwezig is.
batterij zou na 1.5jaar nog wel goed moeten zijn.
bij opstarten windows, krijg ik een blauw scherm (onleesbaar) en reboot of valt de laptop uit.
van de vorige eigenaar kreeg ik te horen dat het moederbordje stuk zou zijn, maar, is het niet zo, ofwel werkt het, ofwel niet ?
of ben ik verkeerd ? :)
nu, wat zijn mijn opties of oplossingen om dit toch werkend te krijgen ?
geen enkele ervaring met laptops :)
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Probeer de batterij eens op te laden en probeer het dan eens zonder netstroom.
Misschien dat de voeding het niet helemaal trekt en zichzelf steeds uitschakelt.
Senile! Senile Oekaki
  • Gamer
Gamer
Electrified
ding eens opengeschroeft, en blijkbaar is de core van de 5700Go beschadigd.
verder onderzoek nodig :)
  • Gamer
Gamer
Electrified
hmm, moet een koelingsprobleem zijn, van de CPU of GPU, wie weet :)
kan nu bijna de volledige recoveryCD installeren, maar bij insteken 2e CD slaat die af.
opsturen dan maar naar Acer in Nederland zeker.
  • Gamer
Gamer
Electrified
hehe, windows ondertussen geinstalleerd geraakt, maar valt nog steeds uit na 15 minuten.
op de core van de GPU zat geen koelpasta, dus maar wat opgesmeerd :)
MAAR, na 2e ontmanteling zag ik dat de core van de GPU nog steeds geen goed contact maakt met het koelblok, dus ik leid hieruit af dat dit het probleem is.
nu, ik kan er geen pasta blijven opsmeren, dus hier moet ik een andere oplossing voor vinden.
iemand een idee wat ik zou kunnen doen op het zwarte pad wat op het koelblok zit, te verlagen zodat deze beter contact maakt met de core ?
ohja, heeft de FXgo 5700 een tempsensor ?
leuke monoloog :p
  • Dark Master
  • Laatst online: 09:22
Waarom probeer je deze combi niet?
Pasta en secondelijm, dat zit zooooo vast he dat krijg jij voor je leven niet meer los.
500ste post O-) .
[ Voor 5% gewijzigd door Dark Master op 30-10-2005 22:31 ]
Razer 18 * 32GB * i9 13950HX 5,5 GHz * 4TB ssd * RTX 4090
  • Gamer
Gamer
Electrified
ehm, dat is nu ook niet de bedoeling :)
arctic silver adhesive heb ik hier liggen, maar hiervoor gebruik ik dit niet.
dacht aan een metalen plaatje te gebruiken...
  • Robin4
  • Laatst online: 00:05
Wat dacht je van thermal tape.
Tape dat warme geleid.
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • Gamer
Gamer
Electrified
aha, goed idee.
misschien heb ik dat hier zelfs nog liggen ook :)
blijkbaar gaat het de goeie kant op, 2x 3D01 zonder fout.
12K, valt nog goed mee.
  • Gamer
Gamer
Electrified
nu bijna alles gedaan wat ik kon doen, maar krijg deze niet stabiel.
spijtig, tenzij iemand anders nog oplossingen heeft ?
  • Dark Master
Tja ik denk dat er niet meer veel aan valt te redden.
De core heeft volgens mij dan behoorlijke schade opgelopen, mischien is er nog een mogelijkheid om er een ander koelblok in te zetten?
Ik weet dat het een laptop is, maar je weet maar nooit mischien kun je nog wel iets creatiefs bedenken...
Maar valt de laptop binnen een bepaalde tijd uit of is het echt verschillend?
  • Gamer
Gamer
Electrified
bij 3D valt hij na ongeveer 20 min uit.
gewoon staat die uren aan.
  • Robin4
Kijk even of dat er nergens contact word gemaakt en of sluiting? Check op kabel breuk ect.
Probeer de 3d chip te onder klokken of desnoods onder volten.
[ Voor 26% gewijzigd door Robin4 op 31-10-2005 18:21 ]
  • Dark Master
Beetje domme reply :P
[ Voor 97% gewijzigd door Dark Master op 31-10-2005 21:52 ]
  • Scooper
  • Laatst online: 13-10 14:55
Dark Master schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 20:03:
Ik denk eerder dat het een warmte probleem is...
Hij zegt zelf dat hij na ongeveer 20 min uitvalt, dus lijkt het me raar om de chip te ondervolten.
Of onder te clocken.
Op die manier wordt de chip minder warm, en zal hij dus minder snel uitvallen. Hiermee kun je dus bekijken OF dat inderdaad het probleem is.
SRK35ZS-W
  • Gamer
Gamer
Electrified
onderclocken helpt niet.
blijkbaar is er een stukje van de core, ben nu op zoek naar een ander grafisch kaartje.
weet er iemand of er een verschil is tussen de GEFORCE FX Go5700-VE en de GEFORCE FX Go5700 ?
even gegoogled, maar niets gevonden.
http://www.serco.se/prislist/pri/a/acer-r-aspire1.htm zie je de wisselstukken staan, en daar staan ook 2 verschilllend soorten grafische kaartjes bij.
http://www.nvidia.com/page/fx_mobile.html geeft geen duidelijkheid.
64-bit of 128-bit misschien ?
  • Gamer
Gamer
Electrified
blijkbaar hersteld, nu stabiel met 10 loops 3D01.
blijkbaar moest die AS5 nog wat in-kicken :)
  • Scooper
Zou mooi zijn. Maar duurt natuurlijk nog wel ff voordat je écht vertrouwen in het apparaat krijgt :)
SRK35ZS-W
